HD3200 사용하는 HP 6535S 노트북 사용 중 입니다.
일단 기본 설치 후에는 compiz도 동작은 하지만, 성능이 많이 떨어집니다.
그리고 독점 드라이버 설치하면, 일단 3D쪽 성능은 향상이 되는 듯 합니다. (제가 NWN게임을 해서… 성능 향상이 팍팍 느껴집니다.)
그런데, 두 경우 모두 fn키가 제대로 동작하지 않습니다. 절전, 잠금, 소리 올림/줄임은 작동을 하는데,
화면밝기조절과 소리끄기/켜기는 작동을 안 하더군요. 화면밝기조절은 일단 눌러는 집니다. 밝기조절바가 창에는 뜨는데 설정은 안되고 고정입니다.
여기서 가장 질문 드리고 싶은 것은, 절전모드로 한번 들어갔다 나오면, 소리끄기/켜기가 작동을 합니다. ㅡ.ㅡ;;
문제는 절전모드 들어갔다 나오면, 쿨링팬이 미친듯이 계속 돌아갑니다. 리부팅 하기 전까지 계속 그러더군요.
예전에 9.04 잠깐 사용해 볼때도 catalyst드라이버를 버젼업 했을 때, 문제가 다소 감소했던 기억이 있어서 AMD홈페이지에서 10.5 리눅스용 드라이버를 받아서 설치해 보았습니다.
ati…run 파일을 바로 실행시켜서 설치하면 나중에 언인스톨이 힘들다고 해서,
–buildpkg 옵션으로 deb파일을 만들었더니, 어째 예전보다 파일 수가 적은 듯 합니다.
fglrx, fglrx-dev, fglrx-amdcccle, fglrx-modaliases 네 가지만 생성이 됩니다.
독점 드라이버를 언인스톨하고 설치했더니, ccc가 메뉴에서 사라지더군요. 뭔가 찜찜해서, 다시 독점 드라이버 재설치 하고, 그 위에 4가지 파일을 덮어 씌워 버렸습니다. ccc에서 드라이버 정보에서는 새로 설치한 드라이버 버젼이 나옵니다.
이렇게 드라이버를 설치 했더니, 모든 fn키가 전부 제대로 동작합니다. 단!!, 소리 켜기/끄기는 여전히 안됩니다. 역시 마찬가지로 절전모드 들어갔다 나오면, 미친듯이 쿨링팬 돌아가면서, 그때는 작동합니다.
다른 건 다 참고 사용할 수 있어도, 절전모드 후에 쿨링팬 이상 문제는 어떻게든 해결을 해야 할텐데, 혹시 방법을 알고 계시면 답변 부탁드리겠습니다.
ps. nundol님 감사합니다. 올려주신 글 덕분에 독점 드라이버 설치 후 스플래쉬 해상도 문제 깔끔이 해결 되었습니다.
