음…! 좀 이상한데요^^
제가 알기론 일단 사용자 글꼴은 ./local/share/fonts에 설치하는 것으로 알고 있습니다.
.font 또는 .fontconfig에는 글꼴 설정에 관한 설정 파일들이 존재하는 곳인 것으로 알고 있습니다.
위의 부분은 우분투가 주사용 배포반이 아니라서 조금 헤깔립니다.
어쩌면 우분투는 다를수도 있을 것 같습니다.
fc-cache 명령어로 글꼴 캐시가 안될 것으로 예상됩니다만
굴림, 바탕 글꼴이 나오는 것 자체가 조금 이상하게 느껴집니다.
현재 사용하시는 freetype 버전은 알수 없으나 어쩌면 비트맵 글꼴에 대한 패치가 필요할지도 모르겠습니다.
아래 패치을 올려 드리고 이외의 패치사항은 아래 git 저장소를 참조 하십시오.
[url:4vai4ide]https://github.com/bohoomil/fontconfig-ultimate[/url:4vai4ide]
아니면 아래 ppa를 통해 freetype-infinality를 사용해 보십시오.
위의 패치 사항이 이미 적용되어 있습니다.
[url:4vai4ide]https://launchpad.net/~no1wantdthisname/+archive/ubuntu/ppa[/url:4vai4ide]
글 지우셨네요! voidmoon님…^^
크롬에서 비트맵 폰트에 대한 버그는 이미 잘 알려져 있습니다.
글쎄요! 버그라기 보단 크롬의 폰트 랜더링 엔진을 교체하여 그렇습니다만
예날의 크롬이 그리워 지기도 합니다.
위의 문제는 비트맵 폰트를 사용하지 않으니 제겐 문제가 되지 않습니다만
크롬 프레임에서 제일 문제는 영문과 한글 매칭에 대한 autohint 적용에 대한 버그를 저는 강력히 주장합니다.
gtk2에서는 영문과 한글 조합시 autohint를 각기 따로 적용할 수 있습니다.
저는 open-sans에 맑은 고딕 조합을 사용하고 있는 데 오직 크롬에서만 영문에 autohint를 적용하면 한글은 흐려 집니다.
따라서 조합이 불가능 하여 /etc/fonts/conf.d에서 조합된 sans-serif 글꼴이 형편 없이 나옵니다.
방법은 영문, 한글, 한문 글꼴을 포함하는 글꼴 즉, 한글 글꼴 하나만 적용하여야 합니다.
제가 보기에는 비트맵 폰트 문제는 사용상의 선택의 결과라면
위의 font 설정이 적용되지 않는 문제는 매우 불쾌한 기분이 들게 합니다.
따라서 저는 크롬을 더 이상 사용하지 않습니다.
[quote="workman729":2z8fei0t]글 지우셨네요! voidmoon님…^^
[/quote:2z8fei0t]
별뜻은 없고 글을 올리고 보니 답변을 다셨기에 답변대로 해보려고 일단 불평을 지웠습니다.
버그라서 어쩔수 없다니 덕분에 깔끔하게 포기하게 되었습니다. ㅠ.ㅠ
[quote="workman729":43qa0o6m]
[/quote:43qa0o6m]
어? 그런건가요?
저는 보통 글꼴은 .font에 넣어주거든요.
그럼 설치과정도 필요 없이 정상적으로 사용이 가능 하더라구요.
그 차이점이 뭐지요?
저는 그냥 제일 쉬운게 수세라서, 우분투와는 폰트 관련 설정이 조금 다르군요!
(수세 커뮤니티가 없어져서 현재는 페도라 사용자 모임을 이용 중 입니다. 울고 싶은 마음입니다…ㅠㅠ)
대충 /etc/fonts/fonts.conf 파일의 내용을 보면
글꼴 디렉토리로 아래와 같이 .fonts 디렉토리도 이용 하는 것으로 보입니다.
[code:1gzlhwj7]<dir>/usr/share/fonts</dir>
<dir>/usr/share/X11/fonts/Type1</dir> <dir>/usr/share/X11/fonts/TTF</dir> <dir>/usr/local/share/fonts</dir>
<dir prefix="xdg">fonts</dir>
<!-- the following element will be removed in the future –>
<dir>~/.fonts</dir>[/code:1gzlhwj7]
이부분은 저도 잘 모랐는 데 보통 그놈의 폰트뷰어로 설치하면 ~/.local/share/fonts에 설치 되더 군요!
그냥 저는 그런갑다 하고 있었습니다만…^^
.fontconfig는 폰트 캐시 디렉토리이구요! 저는 .fonts와 .fontconfig 이 둘을 같은 것으로 혼동한 것 같습니다.
우분투에서 그놈 폰트 뷰어로 글꼴 설치시 .fonts에 설치하는 지도 모르겠습니다.
보다 자세한 사항 fontconfig의 메뉴얼을 참고 하시기 바랍니다.
참고로 수세는 ~/.local/share/fonts와 ~.fonts 둘 다 쓰는군요!
위의 주석에서 보듯이 앞으로는 ~.fonts 디렉토리는 사용하지 않는 답니다.
[quote="workman729":yptg3x60]우분투에서 그놈 폰트 뷰어로 글꼴 설치시 .fonts에 설치하는 지도 모르겠습니다.[/quote:yptg3x60]
제 생각에는 아닌 것 같아요.
제가 집어 넣어둔 글꼴만 보이거든요. ^^
~/.fonts 는 deprecated 되었습니다. $XDG_DATA_HOME/fonts 가 새로 제시된 위치고요. (대부분 ~/.local/share/fonts 가 저 위치에 해당될겁니다.)
