부팅시 파일 시스템 에러 발생하면 fsck 복구 shell prompt 화면 나오게 하기?
우분투를 사용하다 보면 자동으로 부팅시 정기적으로 파일시스템을 체크하거나
특별히 plymouth를 바꾸지 않는 한 파일시스템에 에러가 발생하면 (auto인 경우에 한해서)
F키를 눌러 파일시스템을 복구하는 것으로 알고 있습니다.
문제는 일반적인 사용자라면 이리저리 꾸미고 설정을 변경하다 보면
부팅시 파일시스템에 에러가 발생하면 대처가 어려운 점이 있을 수 있습니다.
물론 /etc/default/rcS 파일의 FSCKFIX를 yes로 설정하면
부팅시 자동으로 복구가 가능하지만 매번 부팅시 마다 파일시스템을 체크하는 것은
조금은 짜증 나는 일 입니다.(저의 경우에는…)
제가 원하는 것은 페도라를 사용해 보신 유저께선 잘 아시겠지만
파일시스템에 에러가 발생하면 shell prompt가 뜨면서 fsck 수동 복구화면이 저절로 나옵니다.
우분투도 위와 같이 설정을 변경하는 방법이 없을 까요?
/etc/default/rcS 파일의 DELAYLOGIN을 yes로 설정하면 혹 되려나?
우분투 맨페이지를 확인하고 보니
/etc/default/rcS 파일의 sulogin를 yes로 설정하면
원하는 대로 root shell prompt가 뜬다고 되어 있네요.
http://manpages.ubuntu.com/manpages/pre ... rcS.5.html
위의 맨페이지에서 확인 하실 수 있습니다.
plymouth를 ubuntu sunrise나 다른 예쁜(?)걸 써서
부팅 중 repair text가 보이지 않는 분께서는
위의 내용을 참고하시기 바랍니다.
