우분투 버전은 10.04를 설치하려고 합니다.
우분투 서버버전에서 셋팅하여 개인 데스크탑처럼 사용하는 것이 좋을 까요?
아니면 일반 데스크탑 버전을 설치해서 서버에 필요한 작업을 하는것이 더 좋을까요?
ftp서버, 위키, jira,trac 구성은 다 개인적으로 설치하는 방법 및 관리방법을 익히기 위함입니다. 이용자는 저 혼자입니다.
프로그램 개발은 개발겸 우분투 익숙해지기 위함 입니다.
어떤 방법이 더 좋은가요?
어떤 방법이 더 좋은가요?
그렇다면 데스크탑 버젼을 사용하세요.
어자피 서버버젼=데스크탑버젼 - a 랑 비슷하니까요.
각종 테스트와 실험및 프로그램 지원을 받기에는 데스크탑 버젼이 유리하죠.
그런다음 실제 서버로 적용하게 된다면… 그때 가서 최적화 하는편이 좋죠…
서버 버젼 사용하다가 개발소스와 과도버젼들이 필요하면…
깔아서 빌드하다보면 이상한 프로그램들도 설치되고…
어자피 덩치가 커지니… 그것보담은 이것 저것 테스트해보고,
알맞는 패키지를 선택한후 서버버젼에서는 다른건 빼고 그것들로만 적용해보고,
부족한 부분만 더 설치해주면 되겠지요.
[quote="fanta0614":2gbza5y4]우분투 버전은 10.04를 설치하려고 합니다.
어떤 방법이 더 좋은가요?[/quote:2gbza5y4]
서버가 바로 옆에 나두고 하실 생각이시면
데스크탑 버젼이 좋을꺼 같구요.
설치이후에 화면을 보면서 뭔가 하실 생각이 없으시면 서버를 설치해도 상관없을꺼 같습니다.
근데 개발을 우분투에서 하신다고 하시면 원격으로 하실지?? 이것도 생각해보고 하세요.
