(WW) "dri" will not be loaded ubless you’ve specified it to be loaded elsewhere.
(II) "dri" will be loaded even though the default is to disable it.
(WW) "glx" will not be loaded ubless you’ve specified it to be loaded elsewhere.
(II) "glx" will be loaded even though the default is to disable it.
요렇게 다시 로드 되거든요. 다시 정리하자면 다른 곳에서 로드하라고 하지 않는한 디폴트로는 로드하지 않는건데.
로드 되는걸 보니 어딘가 다른 곳에서 불러 오는거 같네요. 어떻게 diable 해야하는지요??
로드 되는걸 보니 어딘가 다른 곳에서 불러 오는거 같네요. 어떻게 diable 해야하는지요??[/quote:1guwq3j4]
EndSection[/code:35s86zme]
와 같이 주석을 걸거나 아예 줄을 삭제 해도 로드가 않되는걸로 아는데 그래도 로드 되나요?[/quote:35s86zme]
먼저 빠른 답변 감사드립니다.
Section "Module"에 Module 리스트가 있으면 주석처리나 삭제를 할텐데 ubuntu 8.04의 xorg.conf를 보면 Section "Module" 자체가 없어서
Section "Module"을 만들어 넣고 그안에 disable "dri" 같은 방법을 사용한건데요. 혹시 로딩되는 Module을 다른 곳에서 지정 할 수 있는지요?
Disable "dri" 은 구글에서 찾아서 해본건데 xorg.0.log에서 디폴트로 로드를 안한다고 나온걸 보니 효과가 있긴한것 같은데…
잘 모르겠네요. xorg.conf 첨부하려면 다시 노트북을 켜야겠군요. ^^[/quote:2emse5ub]
암튼 만약 없다면 부분을
[code:2emse5ub]Section "Module"
EndSection[/code:2emse5ub]
일부만 너어주는 것을 시도해 볼수 있지 안을까 생각하는데… 처도 첨 경험하는 일이라 확신은 못하겠네요…
또 구글신이 효과가 있다고 말했다면… 효과가 있는것있을듯 한데…
음 얼핏 보았는데 xorg 설정 파일이 무척 짧은 듯합니다…
이만큼으로도 충분한지… 혹시 설정하신 xorg 설정 파일이 제대로 적용되는것인지… 카드에 따라 xorg.conf 없이도 엑스가 잘(?) 구동 되는데…
이건 설정 파일이 무지무지 간략해서리… 엑스 설정을 다시 한번 잡아 보시는것이 어떨까요? 혹시 모르니 기본 설정은 복사해 두고요…
잘 모르겠네요. xorg.conf 첨부하려면 다시 노트북을 켜야겠군요. ^^[/quote:v1fy2ug8]
암튼 만약 없다면 부분을
[code:v1fy2ug8]Section "Module"
EndSection[/code:v1fy2ug8]
역시 별로 도움 안되는 말이였습니다…[/quote:v1fy2ug8]
흠…xorg.conf는 글쎄요…아무 이상없이 잘 되구요. 8.04 이후인지 7.10인지는 몰라도 그때부터 conf 파일이 짧아졌네요.
엑스 설정 다시 잡아도 달라지는건 없구요. 어쨌든 강분도님 블루턱스님 감사합니다. 혹시… 알게되시면 답글 부탁드려요~
[quote="bluetux":e8ksfz6f][quote="sadpeterpan":e8ksfz6f]
엑스 설정 다시 잡아도 달라지는건 없구요. 어쨌든 강분도님 블루턱스님 감사합니다. 혹시… 알게되시면 답글 부탁드려요~[/quote:e8ksfz6f]
정말 무식한 방법으로는 모듈을 지워버리가나 잠시 옮겨 두면 됩니다…
올리고 싶어도 못올리죠… --;
[code:e8ksfz6f]/usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
/usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so[/code:e8ksfz6f]
이녀석들을 잠시 다른곳에 옮겨 둡니다… --;[/quote:e8ksfz6f]
