우분투에서 gnome-shell 3.8 바탕화면 문제의 해결방법을 아시는 분 계신가요?
gnome-shell 3.8 에서 아래와 같은 문제를 해결할 방법이 있을까요?
트윅툴의 have file manager handle the desktop 체크를 푸나 안푸나 똑같네요.
기본 설정일 때, 이미지를 불러오지 못해서 배경색만 보입니다.
gtk theme 는 기본인 adwaita 입니다.
시각에 따라 바탕화면을 바꿔주는 기본 설정일 경우.
[attachment=1:2zdism4z]before.png[/attachment:2zdism4z]
이미지 지정의 경우.
[attachment=0:2zdism4z]after.png[/attachment:2zdism4z]
위의 문제는 gnome 3.8에 최적화 되어 있는 테마를 사용하시면 해결이 가능 합니다.
dconf-tool에서 desktop < system-setting < background 항목 중 active를 true로 설정하시면 되나
바탕화면에서 아이콘이나 마우스 오른쪽 버튼을 사용 할 수 없습니다.
그리고 다른 테마와는 호환되지 않는 것 같습니다.
가장 추천하는 방법은 zukitwo 테마를 기본 테마로 설정하시면 위의 문제를 해결 할 수 있습니다.
gnome-look 사이트에서 검색하셔서 최신 테마를 설치해 보십시오.
아직 gnome 3.8에 최적화 된 테마는 zukitwo 이외에는 없더군요!
저도 소스를 확인 중에 있으나 차이를 잘 모르겠더군요!
참고 하십시오.
현재 gnome3-team ppa 를 추가해서 gnome-shell 을 설치한 상태라
gnome3-team 에서 만든 테마 꾸러미가 설치되어 있는데도 이렇습니다.
[url:21d0evzp]https://launchpad.net/~gnome3-team[/url:21d0evzp]
gnome-themes-standard (3.8.1-0ubuntu1~raring1)
adwaita 테마의 adwaita-timed.xml 에서 불러오는 이미지
를 직접 배경화면으로 지정해도 안 뜨네요.
파일이 이상한가…
미리보기에서는 제대로 보이는데.
음…^^ 그렇게 해도 안되더군요!
제 생각엔 말씀하신 사항은 수정해 봐야 별무소득일 것 같습니다.
gtk-widget 또는 gtk-widget-background.css 파일의 background assets variant 를 transparent로 바꾸면 될 것으로
어느 정도 짐작은 되는 데 scale에 적용을 해야 되는 지 zukitwo도 엔진은 adwaita를 사용하므로 엔진을 바꿔야 되는 지
아니면 GtkClutterOffscreen의 background-color의 테마의 colorschema와 어떻게 조합해야 하는지
전문적으로 테마를 만들어 본적이 없어서 장담은 드리지 못하겠습니다.
여하튼 일단 테마 적용시 GtkClutterOffscreen 의 속성을 따르는 것을 볼때 색상을 정의해 주는 방법에 문제가 있는 것 같습니다.
그리고 엔진은 adwaita가 아니면 해결이 불가능 할 것으로 짐작 됩니다.
일단 zukitwo 테마를 배포하시는 분은 아실 것 같은 데 주석이라도 달아 놓으셨다면
고맙기나 하겠지만 머리 나쁜 저로서는 봐도 잘 모르겠습니다.
이상 잡담이였습니다.
