Hardy 8.04 튜닝 - Midnight Commander 의 단축키가 작동하지 않을 경우
[attachment=0:3jz0ocxb]mc_f6_1.png[/attachment:3jz0ocxb]
터미널에서 파일관리자로 [b:3jz0ocxb]Midnight Commander (mc)[/b:3jz0ocxb]가 유명합니다.
도스 시절의 노턴 커멘더와 비슷하지만 기능은 훨씬 뛰어나서 파일 조작을 많이 하신다면 강추합니다.
설치도 쉬워서 시냅틱으로 [b:3jz0ocxb]"mc"[/b:3jz0ocxb] 검색하면 바로 뜹니다.
한가지 단점이라면 mc가 우분투의 키배치와 완전히 화환되지 않아 작동하지 않는 기능키가 있습니다.
일 예로 [b:3jz0ocxb]Shift + F6[/b:3jz0ocxb] 은 파일명을 변경하는 단축키인데 시스템에 따라 인식을 못하는 경우가 있습니다.
제 경우 [b:3jz0ocxb]Shift + F4[/b:3jz0ocxb] "새 파일 편집"도 동작하지 않아 다시 설정해 주었습니다.
단축키를 눌렀는데 1;2S 식으로 표시된다면 설정 문제일 가능성이 큽니다.
단축키가 하나씩 동작하지 않으면 은근히 짜증납니다.
다음 방법을 사용하면 잃어버린 단축키의 기능을 회복시킬 수 있습니다.
편의상 [b:3jz0ocxb]Shift + F6[/b:3jz0ocxb]의 이름 변경 기능을 예로 들겠습니다만 다른 키도 똑같이 적용됩니다.
[attachment=1:3jz0ocxb]mc_f6_2.png[/attachment:3jz0ocxb]
메뉴를 불러 [b:3jz0ocxb][선택항목] -> [글쇠 배우기][/b:3jz0ocxb] 를 선택합니다.
[attachment=2:3jz0ocxb]mc_f6_3.png[/attachment:3jz0ocxb]
화살표 키를 이용해 [b:3jz0ocxb][Function key 16][/b:3jz0ocxb] 으로 이동한 다음 [b:3jz0ocxb]Space Bar[/b:3jz0ocxb] 를 눌러 줍니다.
눈치 채셨겠지만 [b:3jz0ocxb]Shift + F4[/b:3jz0ocxb] 가 문제라면 [b:3jz0ocxb][Function key 14][/b:3jz0ocxb] 로 이동하면 됩니다
[attachment=3:3jz0ocxb]mc_f6_4.png[/attachment:3jz0ocxb]
위 메시지가 나오면 [b:3jz0ocxb]Shift + F6[/b:3jz0ocxb] 키를 눌러 주고 잠시 기다립니다.
메시지가 사라지면 다시 한번 [b:3jz0ocxb]Shift + F6[/b:3jz0ocxb] 키를 눌러 [b:3jz0ocxb]OK[/b:3jz0ocxb] 사인이 떨어지는지 확인합니다.
[attachment=4:3jz0ocxb]mc_f6_5.png[/attachment:3jz0ocxb]
mc를 재시작하고 [b:3jz0ocxb]Shift + F6[/b:3jz0ocxb] 으로 파일이름 변경이 가능한지 확인해 보세요.
혹시 다른 작동하지 않는 기능키가 있다면 위 방법으로 활성화시키면 대부분 해결됩니다.
[b:3jz0ocxb]최고의 파일 관리자 MC …[/b:3jz0ocxb]
