안녕하세요. 맨날 눈팅하다가 질문하려 보니 가입이 안되어 있네요…
가입하고 첫 글이 질문이라 죄송합니다.
회사에서 업무용 피씨에 우분투 10.04 를 설치해서 멀티부팅해서 사용하고 있습니다.
(Dell Latitude 13 노트북입니다.)
회사 무선 네트워크에 접속해서 작업을 좀 하고 싶은데, 이게 hidden ssid 이거든요.
윈도우에서는 오딧세이던가 하는 프로그램이 이미 깔려져 있어서 그걸 통해 들어가면 됐는데…
그래서 사용하고 있는 wicd 에서 "Find a hidden network" 로 해서,
보안을 PEAP with GTC 로 하고 유저이름과 비밀번호를 입력하니까 되더라구요.
그런데 매번 컴퓨터 킬 때마다 이 작업을 하려니까 너무 불편합니다.
스크립트를 짜서 하면 좋을텐데… 그래서 검색해보니 wpa_supplicant 라는 걸 써서 하는 방법들이 있던데,
제 경우와 비슷한 케이스의 예제도 찾기 힘들고 잘 안되더군요…
[quote="karis612":2jo873lm]스크립트를 짜서 하면 좋을텐데… 그래서 검색해보니 wpa_supplicant 라는 걸 써서 하는 방법들이 있던데,
누가 도움 좀 주실 수 있으실까요…?^^;
감사합니다.[/quote:2jo873lm]
예제있습니다.
[url:2jo873lm]http://ubuntuforums.org/showthread.php?p=1938086[/url:2jo873lm]
위 방법은 멀티접속인데 SSID 감추기 방법이 있어서 링크한 것입니다.
일단 배경 지식이 없어서 인터넷 상의 방법들을 조합해서 해본 결과를 쭉 올려볼게요…
누가 한번 점검 해주시면 감사^^;
전반적인 작업은 아래 순서로 했어요
[code:1j3t8xoi]sudo ifconfig eth0 down
sudo ifconfig wlan0 up
sudo iwlist wlan0 scanning essid XXX
wpa_passphrase XXX > /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf 입력후, 비밀번호 입력하고 엔터하기.
* 위 문장이 잘 실행되지 않으면, sudo su 한 후에 해볼 것.
sudo gedit /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
* # reading passphrase from stdin
network={
ssid="XXX"
#psk="password"
psk=e94b48d5d932534143fed8696933d3b87aa9683a7005c0ea95839eafcec1e952
[quote="geepurin":1esre2ug][quote="karis612":1esre2ug]말씀하신 방법이 network-manager 에서 하는건가요?
제가 network-manager 를 지우고 wicd 를 깔아놨거든요…
다시 반대로 되돌릴까요?[/quote:1esre2ug]
우분투에 기본 탑재되는 networkmanager와 nm-applet은 히든SSID 설정하기가 편합니다.(nm-applet이 GUI툴이죠)
wicd가 안될것도 없지만, 다른 사람이 많이 쓰는 것에서 벗어나면 리눅스생이 피곤해 집니다. [/quote:1esre2ug]
그렇군요…;
어딘가에서 우분투 설치한 후에 해줘야 할일들… 뭐 이런 곳에서 wicd 를 설치하라고 해서
그냥 맹목적으로 따랐는데… 꼭 그런게 아니었군요 -ㅅ-
[quote="karis612":5r9u98i6][quote="geepurin":5r9u98i6][quote="karis612":5r9u98i6]말씀하신 방법이 network-manager 에서 하는건가요?
다시 반대로 되돌릴까요?[/quote:5r9u98i6]
wicd가 안될것도 없지만, 다른 사람이 많이 쓰는 것에서 벗어나면 리눅스생이 피곤해 집니다. [/quote:5r9u98i6]
그렇군요…;
감사합니다… 재설치를 해봐야겠네요^^;[/quote:5r9u98i6]
아이고… 해결했습니다.
network-manager 는 원래 기본으로 제공하는 기능이(한번 접속했으면 그 후로 자동 접속되는…)
wicd 에는 없는 바람에 고생했네요…
덕분에 스크립트 짜서 접속해야 하고 이런 저런 삽질도 많이 해봤습니다.
어쨋든 결론은 network-manager 로 되돌아와서 해결!
