Hp-p1102 printer
10.04 에서 HP p1102 프린터를 samba printer로 잡으려고 하는데 잘 안되네요.
HP home page에서 최신 드라이버 hplip-3.11.1.run 를 받아 local에서 USB로 연결하고 print는 되는데 winXP에 연결하고 samba printer로 잡으면 ‘printer requires a binary plugin, run hp-setup’ 이라는 상태 메세지만 보이고 인쇄가 안되네요.
드라이버를 어떻게 설치하면 될까요? 도움 부탁드립니다.
[quote="ddd707":1mmdmuyd]10.04 에서 HP p1102 프린터를 samba printer로 잡으려고 하는데 잘 안되네요.
드라이버를 어떻게 설치하면 될까요? 도움 부탁드립니다.[/quote:1mmdmuyd]
삼바로 잡을 때는 pdd파일을 구하는 것이 제일 편할 겁니다. 한번 pdd파일을 찾아보세요.
답변 감사합니다.
그런데 ppd 파일을 구해서 어떻게 해야 되는지요? 초보 입장을 고려 해서 한번만 더 알려주시면 감사 하겠습니다.
한국 HP 사이트에서 드라이버를 찾으니 뜨지 않아 도와드리지 못했습니다.
미국 HP에서 찾아야 리눅스 드라이버 링크가 나오는군요.
[quote="ddd707":1xaslr90]samba printer로 잡으면 ‘printer requires a binary plugin, run hp-setup’ 이라는 상태 메세지만 보이고[/quote:1xaslr90]결과물에 써있네요.
터미널에서
[code:1xaslr90]sudo hp-setup[/code:1xaslr90]하면 무슨 창이 뜰겁니다.
파일 다운로드 직전 페이지가 설명 페이지인데 자세히 읽어보시면 다 나옵니다.
[url=http://hplipopensource.com/hplip-web/install/install/index.html:1xaslr90]여기[/url:1xaslr90]에 들어가서 스크롤 쭉 내리다 보면 Using ‘hp-setup’ to configure your printer라는 항목이 있습니다.
Network/Ethernet/Wireless (direct connection or jetdirect)를 선택하고 Next를 누르세요.
다음 화면에서 인식된 프린터가 뜰겁니다.
선택하고 Next를 누르세요.
다음 화면에서 드라이버 목록이 뜨는데 이것이 바로 PPD입니다.
고르고 Next를 누르세요.
프린터 정보를 입력하고 Next를 누른 후 Finish를 선택하시면 될 것 같습니다.
답변 주셔서 정말 감사합니다.
알려 주신대로 시도해 봤지만 프린터가 보이지 않았습니다. 다른 프린터는 보이는게 있었지만.
그런데 10.10을 사용하는 다른 pc에서는 이 프린터가 그냥 잡히는 군요.
그래서 LTS로 버틸 계획을 바꿨습니다. 10.10으로 …
그리고 코분투 다운받아서 설치했는데 samba printer 그냥 잡혀버리네요.
프린트가 잘되니 시원하네요.
[quote="ddd707":3dwiiw9h]답변 주셔서 정말 감사합니다.
프린트가 잘되니 시원하네요.[/quote:3dwiiw9h]
참고로 말씀드리자면 10.10이 아니고 10.04가 LTS입니다.
10.04보다 10.10이 나중에 나왔고요.
10.04:10년 4월 출시, 10.10:10년 10월 출시
[quote="freaxtux":2yugrbj0]참고로 말씀드리자면 10.10이 아니고 10.04가 LTS입니다.[/quote:2yugrbj0]음…제가 독심술을 사용할 줄 아는 건 아니지만…
[quote="ddd707":2yugrbj0]그래서 LTS로 버틸 계획을 바꿨습니다. 10.10으로 …[/quote:2yugrbj0]의 내용은 10.04인 LTS를 버리고 LTS가 아닌 10.10으로 갈아타신다는 뜻이며 이에 따라 LTS의 의미를 잘 알고 계신 것 같습니다.
[quote="jincreator":2ecly0bs][quote="freaxtux":2ecly0bs]참고로 말씀드리자면 10.10이 아니고 10.04가 LTS입니다.[/quote:2ecly0bs]음…제가 독심술을 사용할 줄 아는 건 아니지만…
[quote="ddd707":2ecly0bs]그래서 LTS로 버틸 계획을 바꿨습니다. 10.10으로 …[/quote:2ecly0bs]의 내용은 10.04인 LTS를 버리고 LTS가 아닌 10.10으로 갈아타신다는 뜻이며 이에 따라 LTS의 의미를 잘 알고 계신 것 같습니다.[/quote:2ecly0bs]
아 그렇군요 '바꿨습니다’인데 잘못 읽었네요 :oops: 이노무 난독증-_-;;;;;;;
