Impressive(구 keyjnote)로 프리젠테이션시 애니메이션 설정하기
[url:1txtrzpw]http://opensea.egloos.com/tb/5022848[/url:1txtrzpw]
떠돌이님 블러그에 impressive관한 글이 올라 왔기에
info 파일을 이용하여 각 슬라이드당 다른 애니메이션 효과를 주는
방법을 간략하게 소개 합니다.
impressive에 관해 알아보시려면 위 링크를 보시면 됩니다.
(저작권은 떠돌이님에게 있습니다 :D )
info 파일을 사용하는 방법은 간단 합니다.
가령 presentation_v1.pdf란 파일을 프리젠티이션때 사용할려면
presentation_v1.info 란 이름으로 텍스트 파일을 같은 폴더에 만드시면 됩니다.
그런 후에 info파일을 텍스트 에디터로 열으셔서 아래 형식으로 설정 값을
집어넣으시면 됩니다. 보시면 아시겠지만 숫자가 페이지 넘버고
각 숫자 밑에 transition을 설정하였는데 아래 내용은 1페이지는
crossfade를 쓰고 나머지 두페이지는 애니메이션을 안넣겠다는 겁니다.
만약 그냥 랜덤하게 impressive에서 알아서 하라 하면 아무것도 안적으시면 됩니다.
[code:1txtrzpw]PageProps = {
1: {
‘transition’: Crossfade,
2: {
‘transition’: None,
3: {
‘transition’: None,
[/code:1txtrzpw]
impressive에서 사용 가능한 애니메이션 효과는 터미널에서 impressive -l하면 확인하실 수 있습니다.
[code:1txtrzpw] Crossfade - simple crossfade
None - no transition
PagePeel - an unrealistic, but nice page peel effect
PageTurn - another page peel effect, slower but more realistic than PagePeel
SlideDown - Slide downwards
SlideLeft - Slide to the left
SlideRight - Slide to the right
SlideUp - Slide upwards
SpinOutIn - spins the current page out, and the next one in.
SpiralOutIn - flushes the current page away to have the next one overflow
SqueezeDown - Squeeze downwards
SqueezeLeft - Squeeze to the left
SqueezeRight - Squeeze to the right
SqueezeUp - Squeeze upwards
  • WipeBlobs - wipe using nice "blob"-like patterns
  • WipeCenterIn - wipe from the edges inwards
  • WipeCenterOut - wipe from the center outwards
  • WipeDown - wipe downwards
  • WipeDownRight - wipe from the upper-left to the lower-right corner
  • WipeLeft - wipe from right to left
  • WipeRight - wipe from left to right
  • WipeUp - wipe upwards
  • WipeUpLeft - wipe from the lower-right to the upper-left corner
    ZoomOutIn - zooms the current page out, and the next one in.
    [/code:1txtrzpw]
그후에 프리젠테이션 하실 땐 terminal에서
[code:1txtrzpw]impressive presentation_v1.pdf[/code:1txtrzpw]
입력하시면 프로그램에서 info 파일을 찾아서 같이 연동해줄겁니다.
여러분들의 도움에 제 업무에 있어 실무 적응이 보다 더 손쉬어 질 것 같습니다.
n0vem6er 님
떠돌이 님
nike984 님…
모두 감사 합니다.
오오… 이건 거대하고 아름다운 팁이군요…! >_<
