우분투 잘 쓰고 있다가
업데이트 있길래 아무생각없이 업데이트 했는데 (아마 11버전으로 업데이트 하는 버튼이였던거 같네요. 10.04쓰고있었음 원래)
그 후에 재부팅 시
init: plymouth main process (341) killed by SEGV signal
init: plymouth-splash main process (3011) terminated with status 2
init: plymouth-log main process (3047) terminated with status 1
이런 오류가 뜨면서 다음으로 넘어가질 않습니다…
아… 어떻게 해야하나요 ㅠㅠ
참고로 시스템은
Pentium(R) Dual-Core CPU E5700 @ 3.00GHz
RAM : 2.00GB
디스플레이 : Intel(R) G41 Express Chipset
네트워크 : Realtek PCIeFE Faily Controller
HDD : WDC WD5000AAKS
이상입니다.
일단 해당 에러가 가장 많이 뜨는 경우는 plymouth 테마에 관해서라고 하는데, 랜더링을 못해서 일어난다고 하는군요.
문제가 가장 많이 발생한 테마는 plymouth-theme-spinfinity입니다.
일단 해당 에러가 뜨고 멈춘 화면에서 [Alt + SysRq + K] 를 눌러보세요.
특별히 건드린게 없다면 터미널 화면이 뜰겁니다.
그대로 로그인 하시고
sudo update-alternatives --config default.plymouth
하셔서 테마를 교체하시고
sudo update-initramfs -u
로 적용하신 다음
reboot 또는 shutdown -r now
명령어로 재부팅하세요.
[Alt + SysRq + K] 키가 작동하지 않는다면 CD/USB로 라이브 부팅을 하신 다음
df -h 명령어로 PC 시스템이 마운트 되어 있는 곳을 확인하신 다음
sudo chroot /mnt/ubutnu <-예시입니다.
로 root를 변경하신 다음 위의 순서를 똑같이 따라하시면 됩니다.
@yemharc
친절한 답변감사합니다.
일단 [Alt + SysRq + K] 가 먹히지 않아서
[Alt + Ctrl + F1] 누른후에 다시 [Alt + SysRq + K] 누르니 터미널 접속은 되더군요.
하지만 어째서인지 마운트가 read only 로 되어있어서 해당 명령어를 입력해도 에러가 났습니다…
여러가지 방안을 강구한 후에 다시 댓글 작성하겠습니다!
@yemharc
시디 부팅후 명령어 입력을 하였으나
현상은 개선되어지지 않고 그대로 부팅이 안됩니다…
증상 해결 방법을 찾을수가 없습니다.
동일한 버그 레포트가
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/571258
이곳에 있습니다만, 어느것도 해답이 되지 않았습니다.
결국 재설치 들어갑니다…ㅠㅠ
