Intrepid Ibex를 설치했습니다. 몇 가지 질문을 하고자 합니다
오늘 Hardy Heron을 지우고 나서 어제 다운받아둔 Intrepid Ibex를 베타버젼이기는 하지만
설치를 해봤습니다. Hardy와는 GUI에서 조금 달라진 것들이 보이더군요. 일단
Ctrl+Alt+Del을 누르면 예전에는 컴퓨터 종료 또는 재부팅 같은 메뉴가 나왔지만 Ibex에서는
달라졌습니다… 암튼… 이런건 별로 중요하질 않아서 생략하고…
현재 몇 가지 문제가 발생했습니다.
  1. Network-manager 0.7을 이용해서 학교 Wireless에 접속을 하지 못하고 있습니다. 구글링을
    해본 결과 NM의 버그로 나오는데 해결 방법은 아직 없나봅니다. 제가 접속하는 환경을 조금 적어보면
    WPA/WPA2 Enterprise with PEAP encryption(Version 1)입니다. Version 0과는 뭐가 다를까요?
    Inner Authentification은 MSCHAPv2를 사용합니다. 그리고 사용자 이름과 패스워드를 입력하지만
    접속은 안됩니다. Wicd 1.5.3을 사용해봤지만 역시 안되는군요. 이것도 버그가 있다는 것 같은데
    확실치는 않습니다. 혹시 해결하신 분이 있으시면 알려주세요. 아니면 정식판이 나오기 전까지 버티던가
    Hardy로 되돌아가는 방법 밖에는 없겠군요.
  2. Screen Refresh Rate이 50으로 고정이 되어서 변경할 수가 없습니다. xorg.conf에서 "Screen"
    아래에 "Device"를 추가하여 원하는 Refresh Rate 추가하면 된다고 하는데 저는 안되는 것 같습니다.
  3. 설치하면서 호기심에 한개의 파티션을 XFS로 해봤습니다. 그런데 왠지 모를 걱정이 생기네요. 다른건
    모두 Ext3인데 잘못되지 않을까 하는 그런 염려 말이죠. 다시 Ext3로 바꾸는 방법이 있을까요? 아니면
    완전히 지우고 새로 설치를 해야하는건지… 괜한 호기심에 이런 일이 발생해버렸습니다. ㅠ…ㅠ
몇 가지를 적어봤는데… 그래도 Restricted module 설치하는 것은 정말 좋아진 것 같습니다. Nvidia를
사용하는데 원하는 드라이버 몇 개 보여주고 고를 수가 있더군요. 그리고 Broadcom 무선카드를 사용
하고 있는데 그것도 설치를 해주고 말이죠… Hardy보다 좋은 것 같은데 위에 문제를 해결할 수가 없다면
다시 Back to the Hardy를 결정해야할 형국이네요…
도움을 기다리겠습니다…
가은이 아빠…
다른건 잘 모르겠구요…
[quote="sfeone":8rhbi84r]
[/quote:8rhbi84r]
이거은 새로 설치까지는 아니고 새로 포멧만 하시면 됩니다…
(위도우에서 vfat 로 포멧했다가… ntfs 로 바꾸어 쓰려고 할때와 똑같은…)
단 / 일때는 그냥 이방법으로 하면 않돼겠죠… 다시설치가 속편할수 있을수도…
물로 /etc/fstab 에 설정 등도 바꾸어 주어야 하지만…
  1. 우선 파티션의 데이타를 다른 곳에 백업 해두고
  2. umount /xxx 와 같이 해서 마우튼 푼다음에
  3. mkfs.ext3 /dev/xxx 와 같이 파티션을 새롭게 포멧하고
  4. mount -t ext3 /dev/xxx /xxx 와 같이 마우튼 잘 되는가를 확익합니다…
  5. /etc/fstab 에 새로 포멧된 파티션타입을 변경해줍니다…
이정도 순으로 하시면…
