JoyView HDTV PCI 라는 TV카드 TVtime 설정질문입니다
안녕하세요~리눅스 초보자 입니다.
저는 우분투 8.04 LTS 사용하고 있구요
JoyView HDTV PCI 라는 티비카드를 장착중인데
구글링으로 TVtime 을 사용하여 티비 시청이 가능하다는 것을 알아냈습니다.
http://linux-sarang.net/board/?p=read&table=tip&no=9310
위의 문서를 참조하여 설정을 진행중이지만
위의 티비카드가 좀 마이너한 회사라서 그런지 어떠한 설정을 잡아주어야 하는 지 모르겠습니다.
제가 사용하는 티비카드의 정보조차도 찾기가 어렵습니다만 아래의 링크가 유일한 정보입니다
http://pc.danawa.com/price_right.html?c ... code=62293
거의 구글링과 문서 검색으로 어느정도 사용은 하고 있는데 여기서는 상당히 한계를 느낍니다 T.T
참고 하신 글은 좀 예전 글이군요
음 우선 커널모듈로 인식 되었나 살펴 보십시요
lsmod | grep bt 또는 lsmod | grep tv
해서 나오는 값이 있는지요?
해당 수신카드는 디코더가 cx23880 칩셋인 모양이네요.
/etc/modprobe.d/options를 gedit로 열어서 끝에 아래 한 줄을 추가해보세요.
[code:201j0v8w]options cx88xx card=4[/code:201j0v8w]
안되면 card 번호를 바꿔가면서 시도해보세요.
같거나 비슷한 구성을 가진 수신카드가 있으면 아마 동작할겁니다.
카드목록은 아래와 같습니다.
http://linuxtv.org/hg/v4l-dvb?cmd=file; ... ;style=raw
그리고 tvtime으로는 아날로그방송밖에 볼수 없습니다.
디지털방송을 시청하려면 mytv 등의 다른 프로그램을 쓰셔야 합니다.
리플 감사드립니다.
이곳 우분투 포럼은 인터페이스가 익숙치 않아서 아직 좀 생소하네요^^
올려주신 글들 보고 집에가서 다시 한번 시도 해 보려고 합니다.
시도 해 보고 결과는 다시 보고 드리겠습니다^^
채널의 갯수가 적게 나오네요
검색해 본 결과는 튜너 설정이 잘 못 되어서라고 그러는데…
소리도 아직은 안 나는 상태입니다…
이걸 대체 어떻게 하면 좋을지…T.T
