Kde qtcurve theme & color pack 자작 테마 완성본입니다
일전에 올린 qtcurve와 color-scheme의 완성본 입니다.
스샷을 참고 하시기 바라며 다음 기회에 새로운 테마를 만들 기회가 있다면 공개 하도록 하겠습니다.
쿠분투, 민트, 오픈수세, 페도라등의 KDE에서 qtcurve와 gtk를 제대로 표현하기 위해서는
다음과 같은 테마 엔진과 도구들을 먼저 설치해야 합니다.
[quote:2fagm6lq]qtcurve-kde4, qtcurve-gtk, gtk2-engine-murrine, gtk3-engine-uinco, gtk2-engine-aurora[/quote:2fagm6lq]
위의 패키지를 설치 하시면 대부분의 테마를 제대로 표현해 주게 됩니다.
제안하는 환경은 다음과 같습니다.
이상이며 물론 아이콘과 윈도우 테마는 제가 만든 것이 아닙니다. 참고 하십시오.
아래 스샷을 참고 하시고 다운로드 후 적당히 수정하여 사용 하시기 바랍니다.
뭐 붙일 만한 이름이 생각이 나지 않아 아이디로 이름을 지어 봤습니다.
한 가지 아쉬운 점은 qtcurve-gtk 테마의 메뉴 바의 텍스트 칼러와 qtcurve 자체의 메뉴 텍스트 칼러를 매칭 시킬 수 없는
근원적인 어려움이 있어 일부 gtk 프로그램을 실행하면 메뉴 텍스트의 컬러가 검게 나올 것 입니다.
이는 qt에서 메뉴 배경에 컬러를 사용하면 어쩔 수가 없는 일 입니다.
이 부분을 수정 하고자 한다면 사용자가 직접 qtcurve의 메뉴 배경을 배경색으로 변경하시면 되나
Flat Style의 테마에서 메뉴의 색상을 배경색으로 처러 하면 왠지 좀 밋밋한 감이 없지 않아 있습니다.
참고로 파이어폭스는 userChrome.css를 활용하여 메뉴의 색상을 변경해 주시면 됩니다.
Code:
.menubar-text, menubar > menu[_moz-menuactive="true"] {
color: #ECF0F1 !important;
참고 하시기 바랍니다.
아! 방금 지인의 메신저 메세지를 받았습니다.
색상 적용시 Plasma Kickoff 의 비활성 텍스트가 흰색으로 나온다네요…^^
웹과 프로그램만 신경 썻지 미처 킥오프는 살펴 보지 못했네요!
수정은 "시스템 설정 < 프로그램 모양 < 색 < 색탭 < 공통 색상 선택 < 비활성 텍스트"의 색상을
#006565로 수정 하시거나 마음에 드는 색상으로 변경하시면 됩니다.
그리고 위의 테마는 창 배경에 투명함이 적용되어 있습니다.
처음 qtcurve를 import 하시고 적용하시면 KDE 버전에 따라 약간 이상하게 나올 수 있는 데
창을 닫았다 새로 실행 하시면 적용된 테마를 확인 하실 수 있습니다.
참고 하십시오.
smaragd 설치방법
요청에 의해 글을 수정 합니다.
설치 방법은 간단합니다. 컴파일에 필요한 패키지는 kde-workspace-dev, cmake 입니다.
나머지 필요한 패키지는 cairo, glib2 패키지는 기본으로 설치되어 있는 것 같습니다.
자세한 사항은 압축을 해제하신 후 INSTALL 문서를 참조 하십시오.
sudo apt-get install kde-workspace-dev cmake
cd smaragd
mkdir build
cd build
cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=kde4-config --prefix
make
sudo make install
mkdir /home/사용자/.emerald
숨겨진 .emerald 디렉토리에 압축을 해제하신 후 Gallygan, Win8-Green 테마를 복사해 넣으시고
사용하고자 하는 테마의 디렉토리 명을 theme로 변경하시면 됩니다.
이후 "시스템 설정 < 작업공간 모양 < 창장식" 에서 확인 하실 수 있습니다.
