Kernel panic
writing this on live cd. korean dosn’t works. ( 9.10 live cd ) whatever
I know how to fix it but I don’t know how to access to the grub menu.
esc dosn’t work. it changed after the update to grub 2?
what is the key that can access to the grub menu?
한빈군, 아무래도 그거 음…
hidden menu 옵션이 있어야 esc눌렀을때 될겁니다…
그래서 어떻게 하나요 =.=;;
다른커널로 부팅만 되면 해결가능한데 이거 뭐 =.=;;
[quote="hanbin973":4v2lvx3t]그래서 어떻게 하나요 =.=;;
다른커널로 부팅만 되면 해결가능한데 이거 뭐 =.=;;[/quote:4v2lvx3t]
어… 그… 예전에 그럽1도 마운트한다음 복구했었죠?
그것처럼… 먼저 /etc/default/grub 여기 수정해서
hiddenmenu 옵션 설정해보거나,(update-grub)
아니면
viewtopic.php?p=46244
여기 글 보면,
/boot/grub/grub.cfg
이걸 편집하면 직접 효과가 나타나니 이걸 편집해서 임시로 부트메뉴를 띄우고,
커널 다른거로 우분투 부팅 시킨다음 안에서 정식으로 /etc/default/grub 편집후 재부팅- 혹은 startup매니저 써서 바꾸고 재부팅- 하면 될 것 같군요…
난 개인적으로 첫번째껀 잘 안될 것 같고…
두번째껀 마운트도 필요 없을테니 그냥 파티션에 보통 들어가듯이 접근하면 되고…
(그럽 재설치/재설정을 위한 마운트가 필요없단 이야기)
그래서 grub.cfg로 추천…
한빈군 파이팅…!
그런데 update-grub 하면 라이브 시디의 정보가 변경되는거 아닌가요?
[quote="hanbin973":g25jzewa]그런데 update-grub 하면 라이브 시디의 정보가 변경되는거 아닌가요?[/quote:g25jzewa]
마운트 한 상태의 경우에- 그렇게 하면 그럽이 하드디스크 꺼로 읽어서 업데이트 시킬 거니까-
그런데 그래서 첫 번째는 좀 미심쩍어서 두 번째로 하시라니깐 한빈군 ㅋ
두 번째에서 grub.cfg직접 바꾸면 어쨌든 부트메뉴는 나오게 할 수 있을꺼아녀요 ㅋㅋ
