[질문] Kubuntu 11.04에 conky 투명효과 적용하기?
Kubuntu 11.04를 설치하고 conky를 설치했더니 배경 투명효과가 적용이 되지 않더군요.
Kubuntu의 바탕화면이 Ubuntu의 바탕화면과는 그 구조가 다른듯 합니다.
그래서 여기 저기 검색을 해보니, 다음과 같은 글들이 있더군요.
[quote="Frédéric Fauberteau":21jc9gc5]
Conky under KDE 4.6
KDE manages the background in such a way that Conky can not use it to emulate the transparency. A trick based on feh can be found on the web. It looks like this script:
#! /usr/bin/env bash
resolution="1920x1200"
wallpaper="$(grep ‘wallpaper=’ ${HOME}/.kde4/share/config/plasma-desktop-appletsrc | tail --bytes=+11)/contents/images/${resolution}.jpg"
feh --bg-scale ${wallpaper}
conky &[/quote:21jc9gc5]
링크: [url=http://frederic.fauberteau.org/?p=50:21jc9gc5]Frédéric Fauberteau » Blog Archive » Conky under KDE 4.6[/url:21jc9gc5]
검색된 글들을 보니, feh라는 어플을 설치하고 명령(?) 또는 스크립트(?)를 실행하면 되는 것 같습니다.
문제는 제가 코딩에 대한 지식이 전무하기 때문에 어떤 내용을 어디서 실행 또는 저장해야 하는 지 알 수가 없다는 겁니다.
또한 아래의 다른 글들을 보면, 여러가지 방법이 나오는데, 어느 방법이 가장 간단하면서도 효과가 큰지 알 수가 없네요.
[url=http://everydaylht.com/howtos/eyecandy/conkykde-transparencymonitoring-remote-machines/:21jc9gc5]Conky::KDE Transparency::Monitoring Remote Machines | everyday linux how2s[/url:21jc9gc5]
[url=http://owcapage.wordpress.com/2010/09/18/transparent-conky-background-in-kde-4-5/:21jc9gc5]Transparent conky background in KDE-4.5 « owcapage[/url:21jc9gc5]
[url=http://www.pclinuxos.com/forum/index.php?topic=70020.0:21jc9gc5]Help. Conky transparency in KDE4. [SOLVED][/url:21jc9gc5]
코딩이나 스크립트를 아시는 분이라면, 도움을 부탁드립니다.
어느 부분을 터미널에 입력해야 하는지, 스크립트는 어떻게 저장해야 하는 지, 부팅 시 시작해야 하는 내용이 있는 지, 아니면 ~/.conkyrc에 저장해야 하는 내용이 있는 지 등을 상세히 좀 알려주시면 감사하겠습니다.
제가 모르고 하는 말인지는 몰라도, 외국 사이트의 내용들을 보면 우리 같이 세세히 설명하는 경우가 좀 드문 것 같네요.
꾸준히 검색된 내용들을 살펴보고, 삽질을 하다보니 결국엔 답이 나오긴 나오는군요.
혹시 저 처럼 필요한 분들에게 도움이 될까 해서 팁게시판에 글을 남겨봅니다.
[url=http://www.ubuntu.or.kr/viewtopic.php?f=9&t=18500:17jscbto][Kubuntu 11.04] KDE 4에서 conky 투명 효과 적용하기.[/url:17jscbto]
