다시 도움 말씀 주셔서 감사합니다.
Grub를 이용한 iso 이미지의 라이브 부팅은 요긴하게 쓰일 데가 많을 것 같네요. 나중에 꼭 한 번 해봐야겠습니다.
랜카드 모듈 설치에 관해서는, 알려주신 대로 작업을 해 봤는데 아무런 변화가 없습니다. ^^;;
제가 해 본 작업을 순서대로 말씀드리면,
modinfo wl | grep depends 를 입력하여
cfg80211, lib80211 를 찾았습니다. 이 파일 이름을 보니 무선랜카드 드라이버가 맞는 것 같습니다.
혹시나 해서
modinfo /경로/wl.ko | grep depends 도 입력해 봤지만 역시 동일하더군요.
그래서 위와 같은 이름으로 검색해 봤더니 너무 많은 파일이 나와서 일단 wl.ko 와 같은 경로상에 있는 ko 파일들만 검색하여
/lib/modules/3.8.0-23-generic/kernel/net/wireless 아래에 있는 모든 파일,
cfg80211.ko lib80211_crypt_ccmp.ko lib80211_crypt_wep.ko
lib80211.ko lib80211_crypt_tkip.ko
들을 wl.ko 가 이미 복사되어 있는 곳으로 복사했습니다.
(민트에는 /lib/modules/3.8.0-19-generic/ 폴더까지 밖에 없더군요. 그래서 직접 /lib/modules 아래에 3.8.0-23-generic/ 를 만들어서 이 곳으로 복사했습니다.)
그런 다음 sudo insmode cfg80211.ko 를 했더니 이미 존재한다고 하였고,
다음에 sudo insmode lib80211.ko, sudo insmode wl.ko 를 차례로 입력한 뒤 lsmod를 입력해 보니 세 모듈 다 로드된 것을 확인했습니다.
그런데 모듈이 로드되었다고 해서 무선랜이 잡혔다는 표시가 나오지도 않고 무선랜 기능을 켜야 되는가 싶어서 system setting 부분의 driver manager를 실행시켜 enable the bcmwl-kernel-source 를 적용시켰더니 계속 적용에 실패하더군요.
부팅시에 시동시켜야 되는가 싶어서 말씀해 주신 대로 /etc/modprobe.d 에 들어가서 conf 파일을 살펴보았으나 블랙리스트에 올리는 것은 어떻게 하는 것인지 짐작이 되지만 그 반대는 잘 모르겠더군요. ^^;;
현재 여기까지 진행된 상태이고, 따라서 별다른 변화는 없는 상황입니다.
결론적으로,
- 모듈을 올리는 것까지의 과정에는 별다른 문제가 없었는지,
- 문제가 없었다면 필요한 후속 작업은 무엇인지를 알 필요가 있는 것 같습니다.
이것저것 살펴보다가 한 가지 더 생긴 궁금한 점은
우분투의 /etc/modprobe.d 나 민트의 /etc/modprobe.d 에 있는 파일들이 하나 빼고는 모조리 똑같고 단 하나의 파일만 우분투에 더 있었는데 이것이 어떤 단서가 아닐까 하는 것입니다.
blacklist-bcm43.conf 란 파일인데 혹시 참고가 될만한 부분이 있을까 싶어서 내용을 올리면 다음과 같습니다.
Warning: This file is autogenerated by bcmwl. All changes to this file will be lost.
blacklist b43
blacklist b43legacy
blacklist ssb
blacklist bcm43xx
blacklist brcm80211
blacklist brcmfmac
blacklist brcmsmac
blacklist bcma
시험삼아 이 파일을 민트의 /etc/modprobe.d에 복사해 넣고 부팅을 해 보았으나 별다른 차이점은 발견하지 못했습니다.
예전에 다른 디바이스 설치할 때는 이렇게 어렵지 않았는데 이번 건은 꽤 쉽지가 않네요. 그래도 그 과정에서 익히게 되는 것들이 많아서 다행입니다. 그럼 계속되는 도움 말씀 부탁 드릴게요. ^^
