Linux Kernel Power Issue Workaround
[url:2l4m3hoy]http://www.webupd8.org/2011/06/linux-kernel-power-issue-fix.html[/url:2l4m3hoy]
위 링크는 커널 2.6.38 이후에서 전력소모가 약 30% 증가하는 버그가 있으며 이에 대한 간단한 해결책을 얘기하고 있는 건데요. 이 출처가 얼마전 Window 7 과 Ubuntu 의 전력 소모를 비교한 기사와 같네요.
간단히 /etc/default/grub 만 수정해주면 된다는데,
[code:2l4m3hoy]GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash pcie_aspm=force"[/code:2l4m3hoy]
혹시 해보신 분 있나요? 전문가가 아니라서 다른 분들 의견을 좀 듣고 싶네요.
저는 지금 수정해서 리붓하려는 참입니다.
recluse 님, 좋은 자료 고맙습니다.
이틀전부터, 예전의 "그 문제"가 우분투 11.04(2.6.38-10-generic #46-Ubuntu 32bit) 에서 나타나지 않고 있습니다. 그 문제가 발견되는대로, recluse 님께서 언급하신 부분을 적용해 보도록 하겠습니다.
※ "그 문제"의 정체: OS가 잠깐잠깐씩 버벅거리는 문제, 마우스가 느려지면서 잠시 먹통이 된 것 같은 현상이 불규칙적으로 나타났음 / Intel SU4100 탑재된 저전력 노트북에서, 커널 2.6.34 이상의 리눅스에서 나타남, 2.6.33 그리고 2.6.32 에서는 정상 작동함
고맙습니다.
[quote="recluse":29dwfjqx][url:29dwfjqx]http://www.webupd8.org/2011/06/linux-kernel-power-issue-fix.html[/url:29dwfjqx]
[code:29dwfjqx]GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash pcie_aspm=force"[/code:29dwfjqx]
$ sudo update-grub
저는 지금 수정해서 리붓하려는 참입니다.[/quote:29dwfjqx]
이틀간 "그 문제"가 나타나지 않다가, 방금 "그 문제"가 나타나서, 위의 내역을 적용했습니다.
며칠간 사용해 보고, 제 노트북(Intel SU4100)에서의 결과를 알려드릴께요.
고맙습니다. ~~~
[quote="satmania":2tyqcfbo][quote="recluse":2tyqcfbo][url:2tyqcfbo]http://www.webupd8.org/2011/06/linux-kernel-power-issue-fix.html[/url:2tyqcfbo]
[code:2tyqcfbo]GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash pcie_aspm=force"[/code:2tyqcfbo]
[b:2tyqcfbo]$ sudo update-grub2[/b:2tyqcfbo]
저는 지금 수정해서 리붓하려는 참입니다.[/quote:2tyqcfbo]
고맙습니다. ~~~[/quote:2tyqcfbo]
며칠동안 위의 내역 [u:2tyqcfbo]GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash pcie_aspm=force"[/u:2tyqcfbo] 을 적용하여 시험해 보았습니다. 처음 며칠은 실수로 sudo update-grub2 를 해주었어야 했는데, sudo update-grub 을 해준 상태에서 사용을 했었습니다. 물론, "그 문제"가 여전히 나타났었고요.
그 후, sudo update-grub2 를 해주고, 며칠간 사용을 했습니다만, 여전히 "그 문제"가 나타납니다. AC전원으로 사용하든, 충전지(배터리) 상태에서 사용하든 관계없이 나타납니다. 제 노트북에서는 위의 내역이 효력을 주지 못하는군요.
그래서, 지금은 위의 내역을 원래 상태(GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash")로 되돌려 사용하고 있습니다.
결과가 어찌됐든, 좋은 자료 고맙습니다. ~~~
제 경우, 저 옵션을 줘도, boot log 를 살펴보면, 아래쪽에서 다시 disable 되더군요.
Asus U30j 를 사용중입니다.
이 옵션 켜 보신분은, boot log 한 번 봐 주실 수 있나요?
정확히 무얼하는 옵션인지 모르겠네요.
