Loongson gentoo 설치
안녕하세요. 그놈 아시아에서 loongson 노트북을 받고, 잊어버리다가 요즘 꺼내서 사용을 할려고 하고 있습니다. 그래서 gentoo로 설치를 할려고한느데,
USB에 netboot-yeeloong.img 파일을 넣고, load 한 다음에 g를 눌렀는데, Sending discover… 란 메세지가 뜨면서 인터넷을 찾고, 계속 무한 루프가 도네요…
혹시 gentoo 설치할떄 인터넷이 연결되어야 하는건가요? 노트북을 사용하고 싶습니다…
그리고 혹시 loongson에서 우분투계열의 운영체제도 설치가 가능한가요? 루분투나 xbuntu요…
Refer https://wiki.debian.org/DebianYeeloong/HowTo/Install
저도 젠투는 거의 10년 전에 해봤지만
그 당시에도 인터넷 연결이 기본이었습니다.
인터넷으로 최신 소스를 가져와서 컴파일하면서 설치하거든요.
하지만 네트워킹이 어려운 환경에서도 미리 컴파일된 스테이지 파일을 잘 골라서 설치할 수 있었습니다.
지금의 젠투는 어떨지 자세히 모르겠지만 분명 네트워킹이 없이도 설치하는 방법이 제공될 것입니다.
정통적인 방식은 부팅시디로 부팅 후 첫번째 하는 게 네트워크 설정이었던 것으로 기억합니다.
인터넷 연결없이 설치하려면 모든 게 포함된 시디판으로 설치해야 하는 것으로 압니다.
다 마치려면 20여 시간 소요되는 것으로 압니다.
젠투베이스 배포판이 몇 개 있으므로 그것으로 보통 배포판처럼 설치한 다음에
하나 둘 컴파일하면서 재정비하는 길도 있다고 생각합니다.
세벌님의 링크로 가서 설치를 하고있습니다…
완료 되고 나서 다시 알려드리겠습니다…
인터넷은 꼭 필요한가보네요;;
설치를 완료하였습니다. 설치 완료 후 화면이 없는 게 맞나요?? terminal 창만 나오는게 맞나요? 인제 젠투를 설치하면 되는거죠?
If you want X window see
https://wiki.debian.org/DebianYeeloong/ ... l#Wheezy_X viewtopic.php?p=112188
세벌님이 말씀하신 주소로 가서 dpkg -i 로 인스톨을 할려고했는데,
dpkg: error processiong xserver-xorg-video-siliconmotion_1.7.6_1loongson_mipsel.deb
이런 오류가 발생하고, 그 다음 에러는 한글 떄문인가? 깨져서 나오네요…
재 정보는…
uname -a
Linux debian 3.10-3-loongson-2f
cat /etc/issue
Debian GNU/Linux jessi/sid \n \1
떄 는 두벌식에서 자주 나타나는 오타입니다. 세벌식 한번 도전해 보시죠 :)
본론으로
http://lists.alioth.debian.org/pipermai ... 00167.html
참고하셔요.
음… 재가 오타를 쳤단느 소리인가요?? 있는 그대로 친거같은데…
http://www.ubuntu.or.kr/viewtopic.php?f=10&t=24480
데비안 설치 이후 기본 화면이 뜬다고 하던데 안 뜨네요… xfce4를 설치하고 startxfce4를 해도 에러가 발생하네요;;
BSD 계열은 안 쓰시는 이유가 있으신가요?
에러가 발생하면 어느단계에서? 에러메시지는? 구체적으로 알려주시면 답에 접근하는데 도움이 될 것 같습니다.
BSD계열은 제가 안 써봐서… 특별한 이유가 있는 건 아니고… 잘 모르겠어요.
BSD계열을 설치하려면
http://www.openbsd.org/loongson.html http://ftp.openbsd.org/pub/OpenBSD/5.3/ ... L.loongson
도움 되시길.
저는 이번엔 새롭게 http://www.gnewsense.org/Projects/GNewSenseToMIPS 참고해서 설치해 봤는데
설치 다 된 다음에 부팅할 때 커널패닉이 나서…
전원 켤 때마다 Del 눌러서
[code:1a7j1qcc]load (usb0,0)/vmlinuz-3.5.3-gnu
g root=/dev/sda3
[/code:1a7j1qcc]이렇게 부팅하고 있네요. grub 설정관련 아시는 분 있으면 도움 부탁드려요
지금 yeeloong netbook에서 글 쓰는 중.
한글 세벌식 최종, 영어드보락 설정 성공
지금도 grub관련해서는 미해결
그냥켜면 커널 패닉. 시작할 때 Del 눌러서 위의 글처럼 노가다해서 켜서 쓰는 중.
https://romanrm.net/loongson/siliconmotion
데비안 설치는 완료 하였습니다.
근데 wifi가 안잡히네요…
그리고 데비안 설치 했을 경우 좀 느려서 설치해보신 다른 OS 도 있으신가요??
debian 설치 xwindow 한글 설정 와이파이 설정 성공.
다 지우고…젠투설치 한글 입력 성공 못함. 와이파이 잡혔다 안 잡혔다.
다시 밀고 gNewSense 설치 grub 설정 미완성 Del 눌러 부팅. 와이파이 안 잡힘
다시 밀고 debian 설치 xwindow 띄우기 실패. 전에 어떻게 성공 했는지 기억이 안남…
xserver-xorg-video-siliconmotion 를 지우니 X window 뜨네요.
다른 OS 해보시고 싶으면
https://wiki.parabolagnulinux.org/MIPS_ ... _USB_stick 참고해서 parabola 설치 도전해 보셔요.
저는 안 해 봤습니다.
https://groups.google.com/forum/#!searc … xVG6873j4J
https://groups.google.com/forum/#!msg/l … xVG6873j4J
