공포의 low-graphics mode에서 벗어나게 해 주세요. ㅠ..ㅠ
모두들 안녕하세요? 결국 혼자 해결 못하고 여러분의 도움을 요청해야 하겠네요.
얼마 전 새로 산 노트북의 그래픽 문제로 엄청 고생하다가 어떻게 어떻게 해서 해결이 되었었습니다.
제가 사용하는 노트북은 HP Pavilion 15-n027tx ! 어려운 일 당하고 나서 최근에 산 모델이지요.
그래픽 때문에 처음 14.04 설치하느라고 고생 많이 했지요.
그런데 지난 주에 다시 말썽을 부리기 시작했습니다.
컴퓨터를 켜면 다음과 같은 메시지를 뿌려주기 시작한 거지요.
[quote:2o8bltnr]The system is running in low-graphics mode[/quote:2o8bltnr]
엔터를 치고 넘어가면 네가지 선택 모드가 나오네요.
첫 번째 것, low-graphics mode로 계속 진행해 보겠다고 하면
stand by one minute while the display restarts … 라고 써 놓고 묵비권으로 버티네요.
두 번 째 Reconfigure graphics 에서는 두 가지 선택 사항이 나오는데,
디폴트로 선택해도 안되고 백업 된 것도(없어서 그런지) 안 되고 둘 다 안되네요.
세 번 째는
Troubleshoot the error 인데
이건 직접 조정하는 것 같은데 제가 잘 모르겠네요.
세 가지 선택 사항이 나오는데,
Review the xserver log file 을 선택해 보니 뭔가 주루룩 나오는데 뭐라고 된 지 모르겠고…
Review the startup errors 를 누르면 백지 상태, 아무 것도 내용이 없고,
edit configuration file 에 들어가려 하니 들어가 지지가 않네요.
네 번 째, Exit to console login로 나가서 지난 번에 성공했던 대로
[quote:2o8bltnr]sudo apt-get install fglrx[/quote:2o8bltnr]
라고 해 봤죠.
그랬더니, 아! 이 녀석이 …
답변 대신 다아아몬드만 잔뜩 그려놓고 날 빤히 쳐다보는 거 있죠?
제가 해석해 보기에는, "너 컴터 중독이다, 그치? 나랑 매일 이러고 살자구, 내가 다이아 몬드 줄께 … "
뭐 이렇게 해석이 되네요. 험.험.
이미 fglrx를 지난 번에 설치를 했으니 아마도 최신 버전이라고 충고해 주는 것 같기는 한데,
그럼 왜 화면을 안 열어 주냐구요 ?!?!
[color=#FF0000:2o8bltnr]그래도 지난 주에는 이것 저것 막 만지다가 어떻게 된 건지 제대로 우연히 부팅이 되었어요.
그래서 해야 할 작업 마칠 때까지 끄지 않고 계속 켜 놓고 작업을 했지요.
다 작업을 마친 후 다시 껐다 켜 봤더니 … 역시나 … 마찬가지더군요.
[/color:2o8bltnr]컴퓨터를 켜면 부팅 화면 지나가고 한 번 번쩍 한 다음에 스플래시 화면이 떴다가
The system is running in low-graphics mode 라는 메시지가 떠요.
제 생각에는
Troubleshoot the error 에서 edit configuration file 에 들어가서 뭔가를 수정하면 될 것 같아요.
다른 사이트에서 보니 해결 방법이 잘 나와 있더라구요.
http://askubuntu.com/questions/141606/h ... mode-error
이 싸이트인데요 … AMD의 다음 사이트에 가서 드라이버를 다운받아 사용하라고 하는데,
http://support.amd.com/en-us/download/d ... inux%20x86
다른 컴퓨터에서 다운받아 옮기려고 하니 USB에서 복사가 되지 않네요.
이거 도대체 어떻게 해결해야 할까요?
도움 좀 주세요.
오래전 일이라 정확히 기억은 나지 않고 외국 사이트에서 언뜻 본 것이라 정확하지는 않지만 부팅시 low-graphics mode 현상은 그래픽 카드의 문제도 있지만 부팅할 때 로그인 관리프로그램(?)이 lightdm이 X화면을 제대로 띄어주지 못해서 그렇다는 이야기도 있었습니다.
당시 저는 그 사이트를 보고 low-graphics mode 창이 뜰 때 alt+f1을 눌러 터미널 접속 후
sudo apt-get install gdm
sudo dpkg-reconfigure gdm
즉, lightdm을 gdm으로 바꿔서 재부팅했습니다.
이후로는 low-graphics mode를 겪지 않았는데 gdm을 lightdm으로 변경하면 다시 low-graphics mode 문제가 발생하더군요.
음…! 이 에러는 nvidia와 amd 그래픽 카드를 사용하는 경우 종종 발생합니다.
현재 어떤 display manager를 사용하는지 알 수 없으나 gdm, mdm과 같은 디스플레이 매니저를 사용하는 경우 발생 하더군요!
이런 경우 lightDM으로 매니저를 교체 하시면 해결 되는 경우가 있습니다.
그러나 질문자님의 경우 위의 문제는 아닌 것으로 생각되어 집니다.
14.04를 사용하신다고 하시니 일단 기존의 그래픽 드라이버를 삭제 하신 후 다음과 같이 복구 모드에서 실행해 보십시오.
sudo apt-get remove fglrx*
sudo apt-get install linux-source linux-headers-$(uname -r)
이후 오픈소스 드라이버로 부팅 하신 후 아래 링크의 bahzu님의 글을 참조해서 최신 amd 드라이버를 설치 해 보시기 바랍니다.
[url:2hnql08v]http://www.ubuntu.or.kr/viewtopic.php?f=20&t=25684&sid=6d695b1fd5aa2daf38a667c57040557a[/url:2hnql08v]
amd의 경우 우분투 새 버전에 대한 지원이 느린 경우가 대부분이니 최신 베타 버전으로 설치하셔야 할 것 입니다.
일 외로 디스플레이 매니저를 gdm, mdm을 사용하시고 freetype-infinality를 설치하셨다면
로우 그래픽 모드가 발생 할 수 있습니다.
그러나 14.04를 사용하신다고 하시니 이 문제는 아닌 것 같습니다.
아직 패치가 나오지 않았기 때문 입니다.
따라서 amd 그래픽 카드를 사용하시는 경우 거의 대분분 커널 모듈이 제대로 로딩 되지 않은 경우이므로
최신 버전의 우분투에선 기존에 우분투에서 제공하는 amd fglrx 드라이버 설치를 하지 마시기 바랍니다.
어느 정도 시간이 지난 후 우분투의 해당 커널을 제대로 지원하는 경우에만
xorg-edgers와 같은 ppa에서 설치하시기 바랍니다.
아래는 AMD 드라이버 설치 wiki 페이지 입니다. 참고 하십시오.
[url:2hnql08v]http://wiki.cchtml.com/index.php/Ubuntu_Saucy_Installation_Guide[/url:2hnql08v]
lightDM을 사용 하시고 드라이버 재설치 이후에도 같은 문제가 발생한다면 아래와 같이 해보시기 바랍니다.
[quote:2hnql08v]# sudo chown lightdm:lightdm -R /var/lib/lightdm
sudo chown avahi-autoipd:avahi-autoipd -R /var/lib/avahi-autoipd
sudo chown colord:colord -R /var/lib/colord
sudo reboot[/quote:2hnql08v]
두 분 모두 감사합니다.
거의 총알 같은 속도로, 아니 빛의 속도로 답변을 달아 주셨네요.
kgbtdk님께서 말씀하신 것은 이미 제가 해 본 것 같아서
우선 workman729님의 조언대로 작업을 하였습니다.
그런데 안타깝게도, 말씀하신 korean1978 님의 방법부터는 되지 않네요.
그것이 되지 않을 경우 시도해 보라고 하고 적어 주신 아래 부분 내용도 시도해 보았지만
별 변화가 느껴지지 않구요.
그래서 다시 혹시나 하고 kgbtdk님께서 말씀하신 것을 또 해봤지요.
그래도 마찬가지예요.
아이고, 이럴 땐 그냥 컴퓨터 들고 뛰어가는 것이 최상인데 …
어디 들고 갈 데도 없고 …
고수님들은 넘넘 멀리 계시공 … ㅠ…ㅠ
드라이버를 어떤 버전으로 설치 하셨는지요?
AMD 홈페이지를 방문하셔서 14.3 Beta 버전을 다운로드 하셔서 설치해 보십시오.
아마도 우분투 14.04 버전을 공식 지원하지 않을 것 입니다.
chmod +x amd-driver-installer-13.35.1005-x86.x86_64.run
sudo ./amd-driver-installer-13.35.1005-x86.x86_64.run --listpkg (지원하는 배포반 확인 trusty는 없을 겁니다.)
sudo ./amd-driver-installer-13.35.1005-x86.x86_64.run --buildpkg Ubuntu/saucy
sudo dpkg -i fglrx*.deb
Saucy로 빌드 해서 해보시고 안 된다면 일전에 알려드린 wiki 페이지를 참조해서 소스 설치를 해 보시지요!
저는 AMD의 리눅스 커널에 대한 지원 미비로 모든 점에서 AMD의 성능이 좋음에도 불구하고 Nvidia로 갈아 치웠습니다.
[quote:26z4reuv]그런데 지난 주에 다시 말썽을 부리기 시작했습니다.
컴퓨터를 켜면 다음과 같은 메시지를 뿌려주기 시작한 거지요.[/quote:26z4reuv]
위의 내용이 조금 의심스럽네요! 설치 후 어느 정도 사용하신 것 같습니다.
그렇다면 드라이버 문제 보다는 다른 요인인 것 같습니다.
커널이 업데이트 되면 dkms가 자동으로 모듈을 빌드 하는 데
dkms가 설치되어 있지 않다면 커널이 업데이트 되면 모듈 빌드가 안됩니다.
위의 요인으로 로우 그래픽 모드가 발생할 수 있습니다.
이것이 문제라면 dkms 설치 후 fglrx 드라이버를 재설치 해주어야 커널에 대한 dkms install 파일이 추가됩니다.
아래 처럼 dkms 설치 후 모듈을 빌드해 보십시오.
[code:26z4reuv]# sudo apt-get install dkms
sudo apt-get install --reinstall fglrx*
sudo dkms build -m fglrx -v 버전(예: 9.012) -k 커널버전-generic
sudo dkms install -m fglrx -v 버전 -k 커널버전-generic[/code:26z4reuv]
위의 문제가 아니라면 혹시 /etc/profile.d 디렉토리에 infinality-setting.sh 파일이 존재하지 않습니까?
또는 그래픽과 관련된 스크립트 파일이 없는지 확인해 보십시오.
우분투에서 정상적으로 드라이버 설치 후 로우 그래픽 모드를 유발하는 주요 원인이 fontconfig-infinality와 freetype-infinality 입니다.
아직 trusty 가 지원하는 freetype에 대한 공식 패치가 배포되지는 않습니다만
MIT 또는 캘리포니아 공대의 일부 덕후들이 freetype-infinality-ultimate라는 이름의 patch를 제공하고 있습니다.
저도 우분투 14.04에 위의 패치를 적용하여 사용 중 입니다.
/etc/profile.d 디렉토리에 ininality-setting.sh 이름의 파일이 있다면 백업 처리 후 재부팅 해 보십시오.
혹은 그래픽 설정과 관련하여 추가된 파일이 없는지 확인 해 보십시오.
위의 내용이 맞다면 ininality-setting.sh를 ~/.local/bin에 설치하시고
.profile에 아래 처럼 추가하시면 정상적으로 사용 가능 합니다.
[code:26z4reuv]. ~/.local/bin/infinality-settings.sh[/code:26z4reuv]
아마도 위의 파일은 없을 것이라 생각 하지만 혹시나 해서 말씀 드립니다.
아이고, 멀리도 돌아왔네요.
오늘 아침부터 밤 11시 넘도록 하루 종일 이 문제 해결한다고 보냈는데,
건진 것이 거의 없네요.
그래도 계속 성의 껏 최선을 다해서 말씀해 주신 workman729 님께 감사를 드립니다.
우선, 위의 글처럼 두 분 말씀대로 해 봐도 되지 않아서 엉뚱한 발상을 한 번 해 봤어요.
12.04를 설치해 본 것입니다. "아, 14.04는 나에게 무리야. 상처만 주고…" 이러면서 눈물을 머금고 후퇴…
12.04를 설치하니, 뭔가 미심쩍기는 했지만 설치가 되었습니다. (어, 전엔 여기서도 안 되었었는데…)
'미심쩍다’는 것은 유니티가 2D모드로 떠 있다는 것을 알았기 때문이지요.
어쨌든 유니티가 작동을 하니 기분이 좋아서 그래픽 상태로 드라이버를 설치했습니다. amd-driver-installer-13.35.1005 폴더를 들어가 .run 파일을 오른 클릭하여 실행을 눌렀지요.
설치가 잘 되더군요.
그런데 … 리부팅하니 또 공포의 low-graphics mode … 악!
그래서 이렇게 생각했죠.
‘아, 나의 운명은 14.04로구나! 죽어도 14.04로 다시 컴백홈 하자!!!’
결국 다시 14.04 beta2를 새로 다운 받아서 설치를 했습니다. 그리고 재부팅 !
예상했던 대로 역시 공포의 low-graphics mode가 다시 떠오르더군요. 으~~~~~.
어, 그런데 조금 이상하군요. 뭐냐하면 …
안전모드로 들어가서 low-graphics mode 경고창이 떴을 때 그냥 진행 진행 진행 했더니 화면이 멈춰 버리는 것이 아니라(전엔 그랬음) cui로 부팅이 가능한 상태가 되더군요.
그래서 부팅하고 startx를 실행하니 어, 그래픽 화면이 뜨네요.
여전히 몇 가지 이상 증세가 발생하긴 해도…
유니티가 뜨는데 위의 패널에 아무것도 나타나지 않고, 뭔가 불안정해 보여요.
그래서 터미널 열어 유니티를 다시 한 번 실행했죠. 그랬더니 정상적으로 뜨는 것 같아요.
그래도 터미널을 닫는 순간 원상 복귀 하더군ㅇ. 이것 참…
그래서 lightdm에 뭔가 문제가 있는 것은 아닌가 해서 들어가 보니, users.conf 파일이 있는데, 뭐가 뭔지 몰라 그냥 나왔습니다.별거 아닌것 같더라구요^^
어쨌든 위에 말씀하신대로 다시 amd-driver-installer 를 설치하기로 했지요.
Ubuntu/trusty 도 지원한다고 나오는 군요. 그래서 기분 좋게 다음 과정으로 넘어갔지요.
[code:27zwr78q]# sudo ./amd-driver-installer-13.35.1005-x86.x86_64.run --buildpkg Ubuntu/trusty[/code:27zwr78q]
그런데 … 쭉~ 한참 잘 넘어가며 메시지가 나오다가 끝에 이런 메시지가 나오네요.
[quote:27zwr78q]Unable to install dpkg-dev. Please manually install and try again.
Package build failed!
Package build utility output:
./packages/Ubuntu/ati-packager.sh: 294: ./packages/Ubuntu/ati-packager.sh: debclean: not found
./packages/Ubuntu/ati-packager.sh: 295: ./packages/Ubuntu/ati-packager.sh: dpkg-buildpackage: not found
Removing temporary directory: fglrx-install.zn0SvZ
[/quote:27zwr78q]
애궁… 이건 또 뭘까요? 답 좀 갈쳐 주세요.
여기도 한번 둘러보세요.
[url:2s2azywi]http://wiki.cchtml.com/index.php/Ubuntu_Saucy_Installation_Guide[/url:2s2azywi]
의존성의 문제입니다.
dpkg-dev 패키지가 필요하다네요! amd는 run 파일을 실행 전 몇몇 패키지의 설치가 선행되어야 합니다.
원래는 알아서 의존 패키지가 설치되지만 그렇치 않을 때도 있었습니다.
또 우분투가 업그레이드 되면 없던 의존 패키지가 새로 생겨나기고 합니다.
일관성이 부족한 면이 없지 않아 있습니다.
대충 아래의 패키지를 먼저 설치하셔야 할 것 입니다.
[quote:234oyqhn]# sudo apt-get install dpkg-dev cdbs dh-make dkms execstack dh-modaliases linux-headers-generic libqtgui4 lib32gcc1[/quote:234oyqhn]
번외로 linux-source도 필요할 지도 모르겠습니다.
설치 전 꼭 필요한 패키지는 아니지만 dkms로 강제로 모듈을 빌드하려면 필요 하더군요!
참고 하십시오.
[code:1qbdxnsr]sudo apt-get install dpkg-dev cdbs dh-make dkms execstack dh-modaliases linux-headers-generic libqtgui4 lib32gcc1[/code:1qbdxnsr]
위와 같이 했더니 이렇게 해 보라고 하네요.
[code:1qbdxnsr] sudo dpkg --configure -a[/code:1qbdxnsr]
그래서 실행을 했더니… 이번에는
[quote:1qbdxnsr]dpkg: error processing package libtxc-dxtn-s2tc0:i386 (–configure):
package is in a very bad inconsistent state; you should
reinstall it before attempting configuration
처리하는데 오류가 발생했습니다:
[/quote:1qbdxnsr]
라고 에러를 뿌리네요.
sudo apt-get install linux-source 했더니 또, 다음과 같은 에러가 뜨네요.
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
[/quote:1qbdxnsr]
아, 참 그리고 지난 번 제가 진행 한 곳까지 하고 놔두었다가 오늘 다시 컴을 켜보니
부팅이 지극히 정상적인 것처럼 되네요.
단, 무선과 터치패드 부분이 먹통이 되었네요.
그래서 유선과 usb마우스로 작업하고 지금 글을 올립니다.
---- 추가 —
위의 작업을 다 마치고 컴을 껐다가 켜니,
다시 원래대로 로우 그래픽 모드 경고창이 뜨게 되는군요.
복구 모드로 들어가서 리부팅을 하니 무선랜, 터치패드 모두 정상이군요.
음…! 일단 give up 해야 할 것 같습니다.
제가 바로 이러한 이유(공식 지원이 매우 느린 점) 때문에 AMD 카드를 버린 것 입니다.
AMD에서 해당 배포반을 공식 지원할 때 까지 기다려 보시거나
복구 모드에서 소스 설치를 해보기 바랍니다.
물론 소스 설치시에는 커널 업데이트 시 매번 소스 작업을 되풀이 해야 합니다.
그리고 이전에 말씀 하신 내용을 참고할 때 된다는 보장도 없겠군요!
그동안 고마웠습니다.
그 마음 충분히 이해가 됩니다.
저도 하도 화가 나서 하마터면 노트북을 던져 버릴 뻔(?) 하였습니다.
예전에 경험해 보지 못한 거라서 너무 황당 했구요.
아이고 이거 잘 보고 샀어야 하는 건데… 하면서 후회도 많이 하였지요.
그동안 너무 고마웠구요, 많이 배웠습니다.
저는 다시 작업을 하러 가야 할 듯 …
미우나 고우나 내 노트북이니 쓰긴 써야 하니까요. ㅠ…ㅠ
workman729님 기뻐해 주세요, 해결 했습니다. 야호~~~~
문제는 libtxc-dxtn-s2tc0:i386 라는 패키지를 해결하지 않은 데 있었던 것 같습니다.
혹시나 하고, 시냅틱 패키지 관리자를 열어 이것을 재 설치 했습니다.
그리고 싸부님께서 말씀하신 순서대로 그대로 따라 했지요.
글씨 한 자 한 자를 씹어 먹듯이 그대로 따라 하면서 차근 차근 진행을 했지요.
시간이 지난 후, 드디어 그래픽 드라이버 설치 성공 !!!
그런데 다시 부팅하니 또 공포의 … 가 뜨는 것 아닙니까?
순간 긴장이 되더군요.
침착하게, 어찌 된 일인가 다시 살펴보니 …
드라이버를 설치한 후에 마지막으로 해야 하는 하나를 빼 먹은 것이었더군요.
다시 부팅하니 … 문제 없이 정상적으로 되네요.
[color=#FF0000:3ocq4xfe]이 모든 것이 싸부님의 덕입니다.
이 시대의 진정한 싸부님!
workman729님과 이 기쁨을 나누고 싶어 적었습니다.
[/color:3ocq4xfe]
아! 다행입니다.
해결 되었다고 하시니 정말 다행입니다. AMD와 멀어진지 어언 3년이 지나서
저도 초보라 할 수 있는 데 말씀 하신 패키지는 금시초문이라 순간 당황 되었습니다.
설치해야 할 새로운 패키지가 생긴 것 같군요!
아무튼 다행한 일 입니다.
[quote="workman729":3u6qfles]
…이것이 문제라면 dkms 설치 후 fglrx 드라이버를 재설치 해주어야 커널에 대한 dkms install 파일이 추가됩니다.
[code:3u6qfles]# sudo apt-get install dkms
sudo dkms install -m fglrx -v 버전 -k 커널버전-generic[/code:3u6qfles]
[code:3u6qfles]. ~/.local/bin/infinality-settings.sh[/code:3u6qfles]
아마도 위의 파일은 없을 것이라 생각 하지만 혹시나 해서 말씀 드립니다.[/quote:3u6qfles]
안녕하세요, 사부님.
잘 사용하다가 어제 밤부터 노트북이 또 말썽을 부리고 있네요.
업데이트와 업그레이드를 밥 먹듯이 해서 그런지,
아니면 어제 제가 무슨 죄를 지어서 그런지 …
앞에 성공했던 대로 다 해 봤는데 안 되네요.
살펴보니 /etc/profile.d 디렉토리에 infinality-setting.sh 파일은 없고,
appmenu-qt5.sh, bash_completion.sh, vte.sh 이렇게 세 개의 파일만 존재하네요.
그리고 다음 내용들은 이해하기가 어렵구요.
조금만 더 가르쳐 주세요.
아! 또 그런가요?
업그레이드나 업데이트시 커널이 업그레이 된 적이 있습니까?
있다면 부팅 시 로우 그래픽 모드에서 ctrl+alt+f1(맞는지 모르겠습니다. 아니면 f2, 수세라서 조금 다릅니다.)을 동시에
눌러서 tty를 호출하신 뒤 lsmod로 모듈이 올라와 있는지 확인해 보십시오.
모듈이 올라와 있다면(디스플레이 매니저를 LightDM 쓰시죠…^^) 다른 부분에 이상이 있을 것 같고
모듈이 올라와 있지 않다면 다음과 같이 해 보십시오.
sudo service lightdm stop
sudo dkms remove -m fglrx --all
sudo dkms build -m fglrx -k uname -r
sudo dkms install -m fglrx -k uname -r
sudo reboot
말씀 하신 파일의 내역을 보면 appmenu-qt5는 lightdm이 qt5를 지원하면서 추가된 것 같고
bash_compillation.sh는 이와는 전혀 관련성이 없습니다.
vte.sh과 gnome-terminal 탭과의 버그는 이미 알려져 있습니다만 그래픽과의 관련성은 없을 것 같습니다.
참고로 이와 관련한 버그는 아래 링크에서 해결 가능 합니다.
[url:1vn5pzzx]https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=706065[/url:1vn5pzzx]
정 의심이 가신다면 일단 백업 처리 해보시고 재 부팅해 보십시오.
일단 모듈 확인 부터 해 보시기 바라며 이전에 사용하시 던 커널에서 이상 없이 로그인 가능 하다면
AMD의 커널 지원 여부에 이상이 있을 가능성이 높습니다.
그렇다면 재설치 하시면 해결이 가능할 것으로 믿어 집니다.
그리고 어떤 AMD 그래픽 카드를 사용하시는지 알려 주시면 감사하겠습니다.
또 /var/log/Xorg.0.log를 보여주시면 나름 좀 더 조사해 보겠습니다.
아참! 옛날에 xorg 관련 패키지가 업데이트 되고 난 뒤 로우 그래픽 모드가 뜬적이 있었습니다.
요즘은 amdconfig로 바뀌지 않았나 모르겠습니다. (안되면 둘 다 해 보십시오.)
이런 경우 오픈소스 드라이버(xserver-xorg-video-ati, xserver-xorg-video-radeon)를 삭제하시면 다음에는 발생하지 않을 겁니다.
그러나, 다음에 이상이 발생하면 failsafe 모드로 부팅이 됩니다.
sudo aticonfig --uninstall
sudo aticonfig --initial -f
sudo reboot
제가 뭐가 뭔지 모르니 보이는 대로 써 볼게요. text로 부팅이 될 때 뜨는 메시지는 이렇게 뜨네요.
[quote:2sm4qmcl]
Ubuntu 14.04 LTS myHP tty1
myHP login: *Starting Mount network filesystems
*Starting Samba Winbind
*Stopping Mount network filesystems
*Starting NetBIOS name server
*Starting CUPS printing spooler/server
*Starting Samba Auto-reload Integration
*Stopping Samba Auto-reload Integration
*Starting LightDM Display Manager
*Stopping Send an event to indicate plymouth is up
myHP login:
[/quote:2sm4qmcl]
여기서 로그인을 하고 제 커널을 확인해 보면 다음과 같구요…
[quote:2sm4qmcl]ii linux-image-3.13.0-24-generic 3.13.0-24.46 amd64 Linux kernel …
ii linux-image-extra-3.13.0-24-generic 3.13.0-24.46 amd64 Linux kernel …
ii linux-image-generic 3.13.0-24.28 amd64 Linux kernel …
[/quote:2sm4qmcl]
lsmod로 모듈이 올라와 있는지 확인하는 것이 뭔지 모르겠네요.
백업 처리하고 재 부팅하는 것도 …
vi /var/log/Xorg.0.log 했더니 …
헉, 아이고… 이걸 어떻게 다 치나… 다른 방법 찾아서 첨부해 볼게요.
[첨부] 복구모드에서 (FilesafeX를 선택하여) 부팅한 후 그래픽 부팅화면으로 들어가면
초기 로그인 화면에서 로그인하면 다음 화면에서 진행이 되지 않네요.
이걸 사진으로 찍어 올려 볼까요?
이상이 없었던 커널이 linux-image-generic 3.13.0-24.28 인가요?
이걸로 부팅해 보시기 바랍니다. 그리고 xorg.log 첨부는 이상이 없는 커널 또는 Live로 부팅해서 올려 주시면 될 것 같습니다.
올려 주시고자 마음 먹으셨다면 lightdm 로그도(/var/log/lightdm/lightdm.log) 첨부 해 주십시오.
failsafe에서 무슨 메세지가 나오지 않는 이상 의미가 없을 것 같구요!
음…! 저보다 고수님으로 그동안 알고 있었는데 아닌가 봐요…^^
그냥 로그인 후 터미널에서 lsmod 명령어를 치시면 되는 데 모듈 명은 fglrx 입니다.
[quote:2vutitx9]# lsmod 또는 lsmod | grep "fglrx"[/quote:2vutitx9]
참고로 복구모드에서 failsafeX 모드에선 모듈을 로딩하지 않음으로 확인이 불가능 하고
최신 커널로 부팅하신 후 로우 그래픽 출력 화면에서 tty(ctrl+alt+f1)를 호출하여 확인 하십시오.
모듈이 안 올라오면 100% 커널 지원 문제 입니다.
대충 log를 한번 보시죠…^^ 모듈 패스나 로드 모듈 부분을 보시면 이상이 있으면 에러를 출력 합니다.
/etc/profile.d/에 있는 파일 중 vte.sh 파일은 그래픽 관계가 없을 것으로 추측되지만
백업 처리하신 후 재 부팅 하시면 이 파일이 원인이라면 정상 부팅 될 것 입니다.
sudo mv /etc/profile.d/vte.sh /etc/profile.d/vte.sh.bak
sudo reboot
혹시 ubuntu-desktop-mir, unity-system-compositor 패키지를 삭제하셨는지 확인해 보십시오.
이와 관련한 버그 리포트를 본 적이 있습니다. 해결책도 제시 되어 있더군요
아래 링크를 참고 하십시오.
[url:2vutitx9]https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/unity-system-compositor/+bug/1281192[/url:2vutitx9]
수정
AMD 그래픽을 사용하신다면 오픈 수세 KDE 설치를 고려해 보십시오.
개인적으로 페도라, 우분투, 마제이아(?), 데비안등을 사용해 보아도 수세가 최고인 것 같습니다.
물론 vendor 변경(zypper dup 명령 사용시)할 때 주의할 점이 있고
커널 업그레이드 시 매번 재설치가 필요 하지만(vendor change를 통해 커널 업그레이드 가능(수동 업그레이드))
커널 정책이 KMS(더 이상 DKMS는 지원하지 않음)로 변경되면서 AMD 사용자에겐 강력 추천 하고 싶네요!
특히 AMD는 KDE에서 환상적으로 돌아 갑니다.
결정적으로 제가 KDE 광팬이 된 이유이기도 하지만요…^^
사실 AMD는 gnome, unity와 궁합이 맞지 않는 것 같습니다.
ㅎㅎㅎ 저 … 진짜로 진짜로 만년 왕초보랍니다. ^^
말씀하신대로 수세로 한 번 가 봐야 겠네요.
이거 정말 너무 신경이 많이 쓰이네요.
벌 써 몇 번, 하루 종일 투자해서 머리 싸매고 해결하려 하다가 상실감이 너무 크네요.
위에 말씀해 주신 것 다 보류하고 수세로 가 보고 보고드릴게요.
그럼 …
우분투는 나의 운명~~~ 인가요?
저 … 하루만에 … 되돌아왔습니다.
위에서 사부님께서 조언해 주신 대로 오픈 수세를 설치하려고 해 보았습니다.
그런데 …
처음부터 화면이 먹통인 겁니다. 아무 것도 안 보여요.
차라리 우분투는 cui 상태라도 되는데, 수세는 아예 검은 화면에 아무것도 안 보이더군요.
설치 시디 굽느라고 한참을 고생했는데(우분투에서 시동디스크 만들기로 하려고 하니 안되더군요),
결국 다 포기하고 다시 우분투로 돌아왔지요.
대신 발상을 전환하여 …
다른 아이디로 재설치하고, 그래픽 드라이버 설치하고, 파일을 옮겨오는 것으로 가닥을 잡았네요.
지금은 잘 되고 있습니다.
업데이트를 하려고 하는데 …
아 그런데 두렵네요, 또 어찌 되지 않을까 해서요.
아! 죄송합니다. 괜히 시간만 축나게 한 건 아닌지 모르겠습니다.
오픈수세는 우분투 보다 최신 하드웨어에 약한 점이 있습니다.
커널도 우분투 보다 상당히 경량화 되어 있습니다. 참고 하십시오.
제가 과거에 AMD를 사용하면서 여러 차례 로우 그래픽 모드를 경험 했습니다만
90%는 커널 모듈 빌딩이 원활하지 않아 커널이 업그레이드시 DKMS가 작동하지 않는 경우였습니다.
이런 경우 재설치 없이 일전에 알려드린 방법으로 모듈을 올리시면 해결이 되었습니다.
그러나 AMD를 사용하면서 여러 차례 열받는 일이 많아서 다음과 같은 예방적인 조치를 설치 초기에 하였습니다.
  1. 오픈소스 드라이버를 삭제하여 DKMS 작동을 원활히 할 것과 사고 발생시 failsafe-X 모드를 안정적으로 사용하자!!
[quote="workman729":21iemftk][첨부] 복구모드에서 (FilesafeX를 선택하여) 부팅한 후 그래픽 부팅화면으로 들어가면
이걸 사진으로 찍어 올려 볼까요?[/quote:21iemftk]
복구 모드에서 failsafe-X 모드로 로그인이 안 되시는 것을 보니 아마도 오픈소스 드라이버를 삭제 하신 것 같습니다. 맞나요?
오픈소스 드라이버 모듈이 로딩 되어 있으면 커널 업데이트 시 dkms가 제대로 작동하지 않는 경우가 있습니다.
우분투에서는 보기 드문 현상이나 페도라에서는 오픈소스 드라이버 모듈이 있으면 DKMS가 작동하지 않습니다.
따라서 오픈소스 드라이버를 삭제 하거나 생성된 모듈을 백업 처리하고
오픈소스 드라이버 모듈을 블랙 리스트에 추가하여 사용하는 것이 정신 건강에 이롭습니다.
거의 대부분의 우분투 사용자들께선 위의 작업을 하지 않는 데
오픈 소스 드라이버를 삭제하셨다면 failsafe-X 로그인시 오픈 소스 모듈을 찾다가 뻗어 버립니다.
그런 경우 아래 명령어로 부트 이미지를 새로 만들어 주시면 해결 가능 합니다.
AMD는 두 가지의 오픈소스 드라이버가 있죠! ATI와 radeon일 겁니다.
아마도 radeon을 쓰지 싶은 데 둘 다 삭제 후 블랙 리스트에 추가하여 주십시오.
그런데 모듈 명이 맞는지 확실하지 않네요! 조사해 보시기 바랍니다. (아마 맞을 겁니다.)
sudo apt-get remove xserver-xorg-video-radeon
sudo vi /etc/modprobe.d/amd-blacklist.conf
blacklist radeon
sudo update-initramfs -u
update-initramfs 명령어로 새로운 부트 이미지를 만들어 줍니다.
그러면 재부팅 후 복구 모드에서 failsafe-X 모드로 로그인이 가능 합니다.
물론 아주 흐리게 나오지만 말이지요!
위의 작업으로 웬만한 사고는 미연에 방지 되고 사고 발생시 최소한의 이용 조건은 충족될 수 있습니다.
  1. 혹시 모르니 grub의 설정에서 nomodeset을 추가하자!
많이들 활용하시는 방법으로 일부 그래픽 카드 사용 시 필수적으로 해주어야 할 작업입니다.
특히 LightDM이 뜨지 않을 경우 특효약이기도 합니다.
sudo vi /etc/default/grub
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash nomodeset"
sudo update-grub
오픈소스 드라이버를 삭제한 경우에는 예전(아래) 처럼 처리할 필요가 없습니다.
("radeon.modeset=0 rd.driver.blacklist=radeon nomodeset")
  1. 귀찮음을 방지하기 위해 linux-source, linux-headers-generic, dkms는 필수 적으로 설치하자!
일단 사고가 발생하면 여러가지 작업을 해야 하는 데 위의 패키지는 미리 설치해 두십시오.
linux-source는 커널 업그레이드 시 dkms가 안정적으로 동작하기 위해 필요 합니다.
위의 여타 작업을 해두시면 모듈이 생성되지 않거나 로그인 화면이 뜨지 않을 때
사고 방지를 위한 작업으로 이해 하시면 되겠습니다.
역시나 제일 중요한 점은 AMD의 드라이버 개발 속도인 것 같습니다.
저는 여러 리눅스 배포반이 새로 나온 경우 AMD의 차기 드라이버가 출시 될 때 까지 기다리거나
기다리는 것이 힘들고 드라이버 설치가 잘되지 않는다면 콘솔 모드에서 소스 설치를 하였습니다.
그러면 다음 커널이 나올 때까지는 시스템을 사용할 수 있습니다.
물론 반복적인 드라이버 설치 작업이 필요 하지만 말입니다.
참고하시기 바랍니다.
