이 내용은 매버릭에만 해당되는 내용입니다. 출시 예정인 natty (11.04) 에서는 해당 문제가 발생하지 않습니다.
매버릭은 GDM에 약간의 문제가 있어서 xdmcp를 이용한 원격접속이 되지 않는 상태인데요.
패치된 gdm을 설치하고 이전 버전처럼 설정하시면 해결됩니다.
- 패치된 GDM이 있는 저장소를 추가 합니다.
[code:3vdkvyhk]sudo apt-add-repository ppa:tellis/customer1[/code:3vdkvyhk]
- GDM을 업그레이드 하시구요.
[code:3vdkvyhk]sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade[/code:3vdkvyhk]
- xdmcp를 사용하도록 설정하기 위해 아래 파일을 에디터로 여세요.
파일이 존재하지 않으면 새로 생성하면 됩니다. (보통은 존재하지 않을 겁니다.)
[code:3vdkvyhk]sudo gedit /etc/gdm/custom.conf[/code:3vdkvyhk]
- 아래 내용을 추가한 후 저장하고 에디터를 닫으세요.
[code:3vdkvyhk][xdmcp]
Enable=true[/code:3vdkvyhk]
- GDM을 재시작 하거나 리부팅하시면 완료됩니다.
[code:3vdkvyhk]sudo /etc/init.d/gdm restart[/code:3vdkvyhk]
