Maverick 64bit->32bit 재설치 관련 질문입니다
dell vostro v130 노트북(intel core i5 470um, 4gb ram)에 ubuntu maverick meerkat 64bit을 사용하고 있습니다. 몇 가지 문제가 있어서 홈 디렉토리의 자료만 유지한 채 32bit으로 다시 설치하려고 합니다.
파티션은
[code:eycm4j85]sda5 / (15gb)
sda6 swap (2gb)
sda7 /home (413gb)
[/code:eycm4j85]
으로 나뉘어 있습니다.
  1. 가벼운 작업만 해서 그런지 몇 달 동안 우분투에서 swap공간에 접근한 적이 없습니다. swap 파티션을 없애도 괜찮을까요?
  2. 재설치시 sda5를 포맷하고 /로 잡은 뒤, /home을 기존의 sda7로 지정하면 이전 설정파일이 그대로 넘어오나요? 혹시 넘어올 때 64bit과 32bit의 차이 때문에 충돌이 일어나지는 않을까요?
  3. 홈 디렉토리의 자료(문서, 음악, 동영상)는 남겨두고 숨겨진 각종 설정 파일은 지우고 싶다면 어떻게 해야 하나요?
[quote="uanonym":3l6luv4a]dell vostro v130 노트북(intel core i5 470um, 4gb ram)에 ubuntu maverick meerkat 64bit을 사용하고 있습니다. 몇 가지 문제가 있어서 홈 디렉토리의 자료만 유지한 채 32bit으로 다시 설치하려고 합니다.
파티션은
[code:3l6luv4a]sda5 / (15gb)
sda6 swap (2gb)
sda7 /home (413gb)
[/code:3l6luv4a]
으로 나뉘어 있습니다.
  3. 홈 디렉토리의 자료(문서, 음악, 동영상)는 남겨두고 숨겨진 각종 설정 파일은 지우고 싶다면 어떻게 해야 하나요?[/quote:3l6luv4a]
  4. 스왑파티션은 지우셔도 상관 없습니다.
  5. 설치할때 넘어올지 안 올지 물어보는 걸로 걸로 알고 있습니다. 다만 /home에는 설치하신 64bit프로그램들이 같이 있으니 이 프로그램들을 32bit프로그램들로 다 바꾸시고 하셔야 하는데 그냥 깨끗이 밀고 설치하는 것이 더 나을 것 같습니다.
  6. 전 그냥 따로 백업한 뒤에 포맷하는 성격이라 여기까지는 잘 모르겠네요.
[quote="uanonym":1x7th4m3]1) 가벼운 작업만 해서 그런지 몇 달 동안 우분투에서 swap공간에 접근한 적이 없습니다. swap 파티션을 없애도 괜찮을까요?[/quote:1x7th4m3]무거운 작업을 하지 않는 이상 4GB 램이면 swap을 사용할 일이 없습니다.
스왑을 없애는 건 상관 없으나 대신 최대절전모드를 사용하지 못합니다.
근데 노트북에서 최대절전모드를 사용하지 못한다는 건 좀 그렇지 않나요?
[quote="uanonym":1x7th4m3]2) 재설치시 sda5를 포맷하고 /로 잡은 뒤, /home을 기존의 sda7로 지정하면 이전 설정파일이 그대로 넘어오나요? 혹시 넘어올 때 64bit과 32bit의 차이 때문에 충돌이 일어나지는 않을까요?[/quote:1x7th4m3]설정파일을 그대로 넘길 지 묻는지는 해보지 않아 잘 모르겠습니다.
32/64차이는 상관 없을 것 같습니다.
32/64에 따라 설정 파일이 달라지지는 않는 것으로 알고 있으며 그렇기 때문에 32/64에 상관없이 같은 활용 팁이 적용됩니다.
32/64차이보다는 프로그램 버전 차이가 중요합니다.
같은 10.10 설치하신다면 문제될 것 같지는 않네요.
[quote="uanonym":1x7th4m3]3) 홈 디렉토리의 자료(문서, 음악, 동영상)는 남겨두고 숨겨진 각종 설정 파일은 지우고 싶다면 어떻게 해야 하나요?[/quote:1x7th4m3]홈 폴더의 .으로 시작하는 파일과 폴더를 모두 지우면 됩니다.
밀기 직전에 부팅해서 홈 폴더를 연 후 Ctrl+H를 누르면 숨김파일이 나옵니다.
그 상태에서 .으로 시작하는 폴더와 파일들을 모두 지우세요.
그 후 바로 설치 미디어로 부팅하면 됩니다.
다만, 설정파일과 폴더를 모두 지운 후 한번이라도 계정에 다시 로그인하면 설정 파일이 다시 생겨버립니다.
답변 고맙습니다. 무사히 재설치 했습니다. :D
