우분투에서 마야(Maya)로 3D를... Maya 환경설정 2/3
우분투에서 마야를 원할히 사용하기 위해서는 마야 설정을 변경하고 우분투 시스템을 조절해야 합니다.
우선 마야(멘탈레이)는 [b:3ho4j6h6]/usr/tmp[/b:3ho4j6h6] 를 임시 저장소로 이용하므로 이 폴더를 만들고
읽고 쓸 수 있는 실행권한을 추가해 줘야 합니다.
[list:3ho4j6h6][b:3ho4j6h6]$ sudo mkdir /usr/tmp
$ sudo chmod 777 /usr/tmp[/b:3ho4j6h6][/list:u:3ho4j6h6]
마야는 컴피즈와 충돌을 일으키므로 컴피즈를 꼭 꺼 주셔야 합니다.
[attachment=5:3ho4j6h6]maya5-.png[/attachment:3ho4j6h6]
[b:3ho4j6h6]시스템 - 기본설정 - 모양새[/b:3ho4j6h6] 창을 열고 [b:3ho4j6h6][화면 효과][/b:3ho4j6h6] 탭에서 [b:3ho4j6h6][없음][/b:3ho4j6h6]을 선택합니다.
[attachment=4:3ho4j6h6]maya4–.png[/attachment:3ho4j6h6]
컴피즈와 CCSM을 설치하셨다면 마야 사용시만 일시적으로 컴피즈를 꺼 주는 방법도 좋습니다.
위 그림과 같이 [b:3ho4j6h6]fusion-icon[/b:3ho4j6h6]을 이용해서 Window Manager를 [b:3ho4j6h6]Metacity[/b:3ho4j6h6]로 변경해 주면 됩니다.
마야 사용시 커서의 모양이 아래와 같이 X자로 표시되는 경우가 있습니다.
[attachment=2:3ho4j6h6]maya_xcursor-.png[/attachment:3ho4j6h6]
이 X자는 다름 아닌 X-Window의 커서인데 [b:3ho4j6h6]~/maya/maya/Maya.env[/b:3ho4j6h6] 파일을 열어
아래 환경변수를 추가해 주면 정상적인 커서가 출력됩니다.
[list:3ho4j6h6][b:3ho4j6h6]MAYA_MMSET_DEFAULT_XCURSOR=1[/b:3ho4j6h6][/list:u:3ho4j6h6]
버전에 따라 ~/maya/8.5/Maya.env, ~/maya/2009-x64/Maya.env 등등 경로가 다양합니다.
마야는 [b:3ho4j6h6]Alt[/b:3ho4j6h6] 키를 꼭 사용해야 하므로 우분투에서 창을 움직일때 쓰는 Alt 키를 [b:3ho4j6h6]Super[/b:3ho4j6h6] 키로 수정해 줍니다.
[attachment=1:3ho4j6h6]maya_alt-.png[/attachment:3ho4j6h6]
[b:3ho4j6h6][시스템] - [기본설정] - [창][/b:3ho4j6h6] 을 열고 위 그림과 갈이 [b:3ho4j6h6]Super[/b:3ho4j6h6] 키를 선택해 줍니다.
마야에서 Alt키가 먹는지 확인해 봅니다.
보통 UV Texture Editor나 Hypershade같은 유틸리티 창을 띄우면 항상 위에 고정되지만
우분투에서는 위에 있지 못하고 메인창을 누르면 뒤로 숨어버립니다.
[attachment=0:3ho4j6h6]maya_window-.png[/attachment:3ho4j6h6]
이럴 경우 창 콘트롤 버튼을 눌러 [b:3ho4j6h6][항상 위][/b:3ho4j6h6]에 체크해 주면 창이 고정되 편하게 사용할 수 있습니다.
단 창 콘트롤 버튼은 다 있는게 아니라 테마에 따라 없을 수도 있으니 유념하시기 바랍니다.
마지막으로 마야 사용에 큰 지장은 없지만 굵은 볼드폰트를 눈에 잘 띄는 노말체로 수정해 줍니다.
[attachment=3:3ho4j6h6]maya_bold_font1-.png[/attachment:3ho4j6h6]
관리자 권한으로 [b:3ho4j6h6]/usr/autodesk/maya/app-defaults/MayaScheme[/b:3ho4j6h6]파일을 에디터로 엽니다.
아래 그림과 같이 붉은색 부분을 [b:3ho4j6h6]bold[/b:3ho4j6h6]에서 [b:3ho4j6h6]normal[/b:3ho4j6h6]로 수정한 후 저장합니다.
[list:3ho4j6h6][b:3ho4j6h6]extraLargeBoldLabelFont: --helvetica-[color=#FF0000:3ho4j6h6]normal[/color:3ho4j6h6]-r-normal--17------iso8859-1
largeBoldLabelFont: --helvetica-[color=#FF0000:3ho4j6h6]normal[/color:3ho4j6h6]-r-normal--14------iso8859-1
boldLabelFont: --helvetica-[color=#FF0000:3ho4j6h6]normal[/color:3ho4j6h6]-r-normal--12------iso8859-1
smallBoldLabelFont: --helvetica-[color=#FF0000:3ho4j6h6]normal[/color:3ho4j6h6]-r-normal--12------iso8859-1
tinyBoldLabelFont: --helvetica-[color=#FF0000:3ho4j6h6]normal[/color:3ho4j6h6]-r-normal--10------iso8859-1
plainLabelFont: --helvetica-medium-r-normal--12------iso8859-1
smallPlainLabelFont: --helvetica-medium-r-normal--10------iso8859-1
obliqueLabelFont: --helvetica-[color=#FF0000:3ho4j6h6]normal[/color:3ho4j6h6]-o-normal--12------iso8859-1
smallObliqueLabelFont: --helvetica-[color=#FF0000:3ho4j6h6]normal[/color:3ho4j6h6]-o-normal--10------iso8859-1
fixedWidthFont: --fixed-medium-r-normal–13------iso8859-1
smallFixedWidthFont: --clean-medium-r-normal–12-
basicBackground: #d9d9d9
Maya
Background: #d9d9d9
*textForeground: #000000
*textFieldBackground: #eeeeee
.[/b:3ho4j6h6][/list:u:3ho4j6h6]
다시 마야를 시작하면 폰트가 변경되어 나타납니다.
이 정도면 마야를 사용하는데 큰 지장은 없으실 겁니다.
아직 Shelf에 단축 아이콘을 만들어 주는 Ctrl + Alt +Shift 기능키가 먹지 않는 문제가 있지만
마야를 사용하는데 큰 장애가 되지는 않습니다.
다음은 마야에서 한글을 사용하는 방법을 살펴보겠습니다.
[list:3ho4j6h6][url=http://ubuntu.or.kr/viewtopic.php?f=9&t=7893:3ho4j6h6][color=#000080:3ho4j6h6][b:3ho4j6h6]우분투에서 마야(Maya)로 3D를… Maya 설치하기 1/3[/b:3ho4j6h6][/color:3ho4j6h6][/url:3ho4j6h6]
[color=#000080:3ho4j6h6][b:3ho4j6h6]우분투에서 마야(Maya)로 3D를… Maya 환경설정 2/3[/b:3ho4j6h6][/color:3ho4j6h6]
[url=http://ubuntu.or.kr/viewtopic.php?f=9&t=7906:3ho4j6h6][color=#000080:3ho4j6h6][b:3ho4j6h6]우분투에서 마야(Maya)로 3D를… Maya 한글 사용하기 3/3[/b:3ho4j6h6][/color:3ho4j6h6][/url:3ho4j6h6][/list:u:3ho4j6h6]
