우분투에서 마야(Maya)로 3D를... Maya 한글 사용하기 3/3
[attachment=7:3hs8iynk]maya_font1-.png[/attachment:3hs8iynk]
마야는 폰트를 이용해서 위와 같이 모델링이 가능합니다.
단 마야는 [b:3hs8iynk]adobe type1 폰트[/b:3hs8iynk]만 인식할 수 있으므로 우분투에 type1 폰트를 따로 설치해 주어야 합니다.
폰트 설치를 위해 터미널을 열고 다음을 입력합니다.
[list:3hs8iynk][b:3hs8iynk]$ sudo apt-get install t1-xfree86-nonfree[/b:3hs8iynk][/list:u:3hs8iynk]
폰트를 설치했지만 우분투에서는 [b:3hs8iynk]Courier 폰트[/b:3hs8iynk]만 사용이 가능합니다.
다른 폰트는 보이긴 하지만 적용해도 모델링이 되지 않는 문제가 있습니다.
한글의 경우 type1이 없으므로 마야에서는 한글 입력이 불가능합니다.
마야는 다 좋은데 폰트 문제와 한글 사용에 있어서는 여간 불편하지 않습니다.
한글 문제는 우분투뿐만 아니라 윈도우에서도 동일합니다.
윈도우용 마야의 경우에도 한글 입력이 안 되며 파일경로에 한글이 들어 있으면 에러가 납니다.
(상용 프로그램이 이래도 되는건가 ???)
마야도 이런 문제점을 아는지 [b:3hs8iynk]Adobe Illustrator(*.ai)[/b:3hs8iynk] 파일을 읽어들일 수 있는 기능을
자체적으로 내장하고 있습니다.
Illustrator 파일은 [b:3hs8iynk]잉크스케이프(Inkscape)[/b:3hs8iynk]에서도 만들 수 있으니 이를 이용하면
우분투에 설치된 한글폰트와 영문폰트를 쉽게 사용할 수 있습니다.
다음은 잉크스케이프에서 한글 폰트를 만들고 마야에서 가져오는(import) 방법입니다.
[attachment=0:3hs8iynk]maya_inkscape_1-.png[/attachment:3hs8iynk]
잉크스케이프를 열어 [b:3hs8iynk]F6[/b:3hs8iynk]을 누르고 원하는 한글을 입력합니다.
[attachment=2:3hs8iynk]maya_inkscape-.png[/attachment:3hs8iynk]
[b:3hs8iynk][File] - [Save As…][/b:3hs8iynk] 를 클릭하고 파일형식을 [b:3hs8iynk]Adobe Illustrator 8.0 (*.ai)[/b:3hs8iynk]로 지정한 후 저장합니다.
[attachment=1:3hs8iynk]maya_inkscape_2-.png[/attachment:3hs8iynk]
저장시 위와 같은 메시지박스가 나타나는데 [b:3hs8iynk][Convert texts to paths][/b:3hs8iynk]가 꼭 체크되어 있어야 합니다.
[attachment=6:3hs8iynk]maya_inkscape_4-.png[/attachment:3hs8iynk]
이제 마야에서 [b:3hs8iynk][Create] - [Adobe Illustrator Objet…][/b:3hs8iynk] 를 누르고 저장된 ai 파일을 불러오면 됩니다.
베벨을 주려면 [Adobe Illustrator Objet…] 옆의 [b:3hs8iynk]"작은 사각형"[/b:3hs8iynk]을 눌러 옵션을 변경한 후 파일을 불러옵니다.
[attachment=3:3hs8iynk]maya_inkscape_5-.png[/attachment:3hs8iynk]
일단 마야로 Import되면 일반 폴리곤과 같이 수정이 가능합니다.
가끔 혹이 붙어 나오는 경우가 있고 특정 폰트의 경우 깨지는 경우도 있습니다만 대부분 잘 작동합니다.
혹이 붙은 경우 폴리곤을 선택하고 delete를 눌러 주면 혹이 점점 작아지며 여러번 반복하면 없어집니다.
마지막으로 [b:3hs8iynk]Adobe Illustrator[/b:3hs8iynk]를 이용한 한글입력 방법을 소개하겠습니다.
[attachment=5:3hs8iynk]maya_ai_1-.png[/attachment:3hs8iynk]
Illustrator를 열고 텍스트 툴을 이용해 한글을 입력합니다.
한글 입력이 끝나면 메뉴의 [b:3hs8iynk][Type] - [Create Outlines][/b:3hs8iynk]를 눌러 폰트를 외곽선으로 변경합니다.
[attachment=4:3hs8iynk]maya_ai_3-.png[/attachment:3hs8iynk]
변경이 끝나면 ai 파일로 저장합니다.
저장시 너무 높은 버전을 사용하면 못 읽을 수 있으니 8.0 정도로 저장하는게 좋습니다.
마야에서 읽어와 잘 되는지 확인해 봅니다.
Illustrator가 없으신 분은 윈도우용 잉크스케이프를 대신 사용하면 좋습니다.
3D에 관심이 많으시다면 한 번 도전해 보세요.
3DS Max보다 조금 어렵지만 나름대로 체계가 있고 편리한 기능이 많습니다.
[list:3hs8iynk][url=http://ubuntu.or.kr/viewtopic.php?f=9&t=7893:3hs8iynk][color=#000080:3hs8iynk][b:3hs8iynk]우분투에서 마야(Maya)로 3D를… Maya 설치하기 1/3[/b:3hs8iynk][/color:3hs8iynk][/url:3hs8iynk]
[url=http://ubuntu.or.kr/viewtopic.php?f=9&t=7898:3hs8iynk][color=#000080:3hs8iynk][b:3hs8iynk]우분투에서 마야(Maya)로 3D를… Maya 환경설정 2/3[/b:3hs8iynk][/color:3hs8iynk][/url:3hs8iynk]
[color=#000080:3hs8iynk][b:3hs8iynk]우분투에서 마야(Maya)로 3D를… Maya 한글 사용하기 3/3[/b:3hs8iynk][/color:3hs8iynk][/list:u:3hs8iynk]
마야는… 공짠가요? 0.o;;
[quote="readytoact":1mmc3pgn]마야는… 공짠가요? 0.o;;[/quote:1mmc3pgn]
이 글 시리즈(?)의 1탄인 아래의 링크를 보시면 상용 라이센스라고 나와 있습니다. :)
