Mips64 8089d 로그인?
http://gnome-kr.blogspot.kr/2013/05/gno … ummit.html
그냥 시스템 새로 설치하는 방법도 있는거 같은데요
그러면 편하게 한글사용도 가능하실거 같은데요?
제 생각에는 single mode로 부팅해서 하시거나 라이브 cd 이용해서 설정을 바꾸시면 될거 같은데
뭘 건드리셨는지 몰라서 별 도움이 안될지도 모르겠군요…
한글 입력되게 하려면
[code:t9n92lgv]apt-get install ibus-hangul fonts-nanum[/code:t9n92lgv]
X윈도 들어가서
ibus-setup 하면 창이 뜨는데,
"입력 방식" 탭에서 "입력방식을 선택합니다"–>"한국어" 선택하고 "추가" 버튼 눌러주면 됩니다.
데비안에서는 그걸로 끝입니다.
아래는 안 해도 한글 입력 가능합니다. 아래는 선택 사항입니다.
[code:t9n92lgv]sudo vi /etc/locale.gen[/code:t9n92lgv]
[code:t9n92lgv]ko_KR.UTF-8 UTF-8[/code:t9n92lgv] # 주석처리 되어있을텐데 #표 제거합니다.
http://wiki.debian.org/DebianYeeloong/HowTo/Install
startx 하면 에러가 납니다. /var/log/Xorg.0.log 를 보라고 하는데 저는 봐도 모르겠네요. 아시는 분 조언부탁드려요.
아래는 /var/log/Xorg.0.log 입니다.
[code:1b6pcnww][ 3583.410]
X.Org X Server 1.12.4
Release Date: 2012-08-27
[ 3583.453] X Protocol Version 11, Revision 0
[ 3583.469] Build Operating System: Linux 2.6.32-5-sb1-bcm91250a mips Debian
[ 3583.487] Current Operating System: Linux sebuln 3.2.0-4-loongson-2f #1 Debian 3.2.41-2 mips64
[ 3583.487] Kernel command line: machtype=lemote-yeeloong-2f-8.9inches root=UUID=613a6ef2-ed9b-43b4-9a64-d7d75b152d4c ro quiet rd_start=0x809a0000 rd_size=0x9a74e2
[ 3583.550] Build Date: 17 April 2013 11:17:53AM
[ 3583.573] xorg-server 2:1.12.4-6 (Julien Cristau <jcristau@debian.org>)
[ 3583.595] Current version of pixman: 0.26.0
[ 3583.643] Before reporting problems, check http://wiki.x.org
to make sure that you have the latest version.
[ 3583.643] Markers: (–) probed, () from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[ 3583.748] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sun Jun 2 22:58:52 2013
[ 3583.777] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[ 3583.778] (==) No Layout section. Using the first Screen section.
[ 3583.779] (==) No screen section available. Using defaults.
[ 3583.779] (
) |–>Screen "Default Screen Section" (0)
[ 3583.779] (**) | |–>Monitor "<default monitor>"
[ 3583.780] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
Using a default monitor configuration.
[ 3583.780] (==) Automatically adding devices
[ 3583.780] (==) Automatically enabling devices
[ 3583.780] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[ 3583.780] Entry deleted from font path.
[ 3583.780] (WW) The directory "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType" does not exist.
[ 3583.780] (==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled,
/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled,
/usr/share/fonts/X11/Type1,
/usr/share/fonts/X11/100dpi,
/usr/share/fonts/X11/75dpi,
built-ins
[ 3583.780] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[ 3583.781] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
[ 3583.781] (II) Loader magic: 0x5ee010
[ 3583.781] (II) Module ABI versions:
[ 3583.781] X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[ 3583.781] X.Org Video Driver: 12.1
[ 3583.781] X.Org XInput driver : 16.0
[ 3583.781] X.Org Server Extension : 6.0
[ 3583.783] (–) PCI:*(0:0:8:0) 126f:0712:0000:0000 rev 176, Mem @ 0x40000000/16777216
[ 3583.783] (II) LoadModule: "extmod"
[ 3583.784] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
[ 3583.788] (II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
[ 3583.788] compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[ 3583.788] Module class: X.Org Server Extension
[ 3583.788] ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[ 3583.788] (II) Loading extension SELinux
[ 3583.788] (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
[ 3583.788] (II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
[ 3583.788] (II) Loading extension XFree86-DGA
[ 3583.788] (II) Loading extension DPMS
[ 3583.788] (II) Loading extension XVideo
[ 3583.788] (II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
[ 3583.788] (II) Loading extension X-Resource
[ 3583.788] (II) LoadModule: "dbe"
[ 3583.789] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so
[ 3583.790] (II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
[ 3583.790] compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[ 3583.790] Module class: X.Org Server Extension
[ 3583.790] ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[ 3583.790] (II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
[ 3583.790] (II) LoadModule: "glx"
[ 3583.790] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[ 3583.791] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[ 3583.791] compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[ 3583.791] ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[ 3583.791] (==) AIGLX enabled
[ 3583.792] (II) Loading extension GLX
[ 3583.792] (II) LoadModule: "record"
[ 3583.792] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/librecord.so
[ 3583.793] (II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
[ 3583.793] compiled for 1.12.4, module version = 1.13.0
[ 3583.793] Module class: X.Org Server Extension
[ 3583.793] ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[ 3583.793] (II) Loading extension RECORD
[ 3583.793] (II) LoadModule: "dri"
[ 3583.794] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
[ 3583.795] (II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
[ 3583.795] compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[ 3583.795] ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[ 3583.795] (II) Loading extension XFree86-DRI
[ 3583.795] (II) LoadModule: "dri2"
[ 3583.796] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
[ 3583.796] (II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
[ 3583.796] compiled for 1.12.4, module version = 1.2.0
[ 3583.797] ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[ 3583.797] (II) Loading extension DRI2
[ 3583.797] (==) Matched siliconmotion as autoconfigured driver 0
[ 3583.797] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 1
[ 3583.797] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[ 3583.797] (II) LoadModule: "siliconmotion"
[ 3583.798] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/siliconmotion_drv.so
[ 3583.799] (II) Module siliconmotion: vendor="X.Org Foundation"
[ 3583.799] compiled for 1.12.1, module version = 1.7.6
[ 3583.799] Module class: X.Org Video Driver
[ 3583.799] ABI class: X.Org Video Driver, version 12.0
[ 3583.799] (II) LoadModule: "fbdev"
[ 3583.800] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[ 3583.801] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
[ 3583.801] compiled for 1.12.1, module version = 0.4.2
[ 3583.801] ABI class: X.Org Video Driver, version 12.0
[ 3583.801] (II) SMI: driver (version 1.7.6) for Silicon Motion Lynx chipsets: Lynx,
LynxE, Lynx3D, LynxEM, LynxEM+, Lynx3DM, Cougar3DR, MSOC
[ 3583.801] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
[ 3583.801] (–) using VT number 7
[ 3583.898] (WW) Falling back to old probe method for siliconmotion
[ 3583.898] (–) Assigning device section with no busID to primary device
[ 3583.898] (–) Chipset LynxEM+ found
[ 3583.899] (WW) Falling back to old probe method for fbdev
[ 3583.899] (II) Loading sub module "fbdevhw"
[ 3583.899] (II) LoadModule: "fbdevhw"
[ 3583.899] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
[ 3583.900] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
[ 3583.900] compiled for 1.12.4, module version = 0.0.2
[ 3583.900] ABI class: X.Org Video Driver, version 12.1
[ 3583.901] (II) Loading sub module "vgahw"
[ 3583.906] (II) LoadModule: "vgahw"
[ 3583.907] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libvgahw.so
[ 3583.908] (II) Module vgahw: vendor="X.Org Foundation"
[ 3583.908] compiled for 1.12.4, module version = 0.1.0
[ 3583.908] ABI class: X.Org Video Driver, version 12.1
[ 3583.908] (II) SMI(0): Creating default Display subsection in Screen section
"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[ 3583.909] (==) SMI(0): Depth 24, (–) framebuffer bpp 32
[ 3583.909] (==) SMI(0): RGB weight 888
[ 3583.909] (==) SMI(0): Default visual is TrueColor
[ 3583.914] (==) SMI(0): PCI Burst enabled
[ 3583.914] (==) SMI(0): PCI Retry enabled
[ 3583.914] (==) SMI(0): Using Hardware Cursor
[ 3583.914] (II) Loading sub module "int10"
[ 3583.914] (II) LoadModule: "int10"
[ 3583.915] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libint10.so
[ 3583.916] (II) Module int10: vendor="X.Org Foundation"
[ 3583.916] compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[ 3583.917] ABI class: X.Org Video Driver, version 12.1
[ 3583.922] (WW) SMI(0): Unable to retrieve all of segment 0x0C0000.
[ 3583.922] (II) SMI(0): No legacy BIOS found – trying PCI
[ 3583.922] (EE) SMI(0): Cannot read V_BIOS (5) No such file or directory
[ 3583.923] (WW) SMI(0): VBE initialization failed: falling back to UseBIOS disabled.
[ 3583.923] (–) SMI(0): Chipset: "LynxEM+"
[ 3583.923] (==) SMI(0): Dual head disabled
[ 3583.923] (==) SMI(0): Using XAA acceleration architecture
[ 3583.923]
[ 3583.923] Backtrace:
[ 3583.924] 0: X (xorg_backtrace+0x70) [0x5a2dc0]
[ 3583.924]
[ 3583.924] Segmentation fault at address 0x3c4
[ 3583.924]
Fatal server error:
[ 3583.924] Caught signal 11 (Segmentation fault). Server aborting
[ 3583.925]
[ 3583.929]
Please consult the The X.Org Foundation support
at http://wiki.x.org
for help.
[ 3583.929] Please also check the log file at "/var/log/Xorg.0.log" for additional information.
[ 3583.929]
[ 3584.172] Server terminated with error (1). Closing log file.[/code:1b6pcnww]
http://www.linuxquestions.org/questions … ng-256896/
잘 될지는 모르겠지만, 이 글들을 참고하세요.
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=594684 http://wiki.gnewsense.org/Projects/Lemote
이거 다 삽질하시고 나면 웬지 흠 막 무림의 고수가 되어 있을듯.
http://wiki.gnewsense.org/Projects/GNew … 9.22_error
노고가 많으십니다.
제 생각으로도 Xorg.0.log만큼 정말 쓸데없고 장황한 로그는 좀처럼 찾아보기 힘들 정도 입니다. (에러가 났으면 거기서 로그기록을 멈추고 그냥 프로그램을 꺼야 하는데 그 뒤에 알 필요가 없는 내용까지 다 찍어버리기 때문에 오류추적이 비교적 힘든편입니다. 특히 난독증이 있다면 문제추적은 거의 불가능 수준이라고 봐야죠. 주의깊게 보는 수밖에 없습니다.) 저도 보통 Xorg에서 튀어나오는 문제를 해결하는데 아무리 적어도 하루 길게는 며칠 몇달이 걸리기도 합니다.
제가 로그를 파악해보니 해상도가 안잡혀있다고 나와있습니다. 이 해상도를 자동으로 잡아야 하는건지 아니면 /etc/X11/xorg.conf에서 진짜 해상도와 가로세로 주파수를 넣어줘야 (제대로 삽질해야) 하는지 잘은 모르겠습니다.
아마 어딘가 뒤져보면 해상도를 자동으로 잡아주는 (xrandr같은)게 있을 것 같은데 xrandr에서 조차도 안 잡히면 정말 수동으로 한땀한땀 좌응인으 정신으로 숫자를 찍어넣어서 좀 고생스럽게 X를 띄워야 합니다. 더 심한 경우에는 LCD 모니터의 컨트롤러에서 EDID 바이너리를 떠다가 X 로드할때 바이너리를 로드하도록 지시하는 명령을 /etc/X11/xorg.conf에 넣는 삽질도 해야 합니다. (제가 집에 가지고 있는 모니터가 그렇습니다 ㅠㅠ 모니터 자체는 시원하고 깔끔하게 보이는데 여하간 구립니다. 하지만 다행스럽게도 위 로그상으로는 EDID를 따로 조사해다가 바이너리를 빼낼 필요는 없어보이는군요.) 위에 위키니 뭐니 자료가 좀 있는 모양인데 그걸 보면 뭔가 문제 해결의 실마리가 보이지 않을까 싶기도 합니다. (아직 자세히 보진 않아서 잘 모르겠습니다.)
혼자 힘으로 해결하시기 힘드시다면 이런 비슷한 삽질을 해보신분과 함께 xorg.conf를 조금씩 뜯어고쳐가면서 화면이 뜨는지를 여러번 테스트 하면서 살펴보는 것도 나쁘진 않을 것 같습니다.
로그가 장황하지는 않지만,
쓸데 없는 부분은 없고 필요한 정보가 오목조목 들어가 있습니다.
그래서 어디에 문제가 있는지 찾을 수 있는 겁니다.
에러난 부위만 보고 싶으면
grep EE /var/log/Xorg.0.log 하면 되겠죠.
문제 추적은 되어 있으며, 그에 대한 답변을 제가 해드렸고,
xorg.conf 파일 수정하여 적용한 결과를 다시 올리신 겁니다.
읽어보셨는지는 모르겠지만, 이미 제가 드린 링크에 해결 방법이 나와 있습니다.
[quote="darkcircle":3e4dshl5]노고가 많으십니다.
혼자 힘으로 해결하시기 힘드시다면 이런 비슷한 삽질을 해보신분과 함께 xorg.conf를 조금씩 뜯어고쳐가면서 화면이 뜨는지를 여러번 테스트 하면서 살펴보는 것도 나쁘진 않을 것 같습니다.[/quote:3e4dshl5]
자삭
X 를 실행하면
[code:18547elw]X.Org X Server 1.12.4
Markers: (–) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Wed Jun 5 23:16:42 2013
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
Backtrace:
Fatal server error:
for help.
Server terminated with error (1). Closing log file.[/code:18547elw]
이런 메시지가 먼저 나왔는데 그 얘기는 먼저 안 하고 지금까지 Xorg.0.log 파일만 올렸넸요. 아직도 미해결.
자삭
[quote="cogniti":2esxee3i]혹시 패치 하셨어요? 패치 안 하신거 아닌가요?[/quote:2esxee3i]패치는 어떻게 하면 되나요? 방법을 몰라요…
[quote="cogniti":p10vzcjl]로그가 장황하지는 않지만,
그래서 어디에 문제가 있는지 찾을 수 있는 겁니다.[/quote:p10vzcjl]
로그가 장황하지 않으면 세벌님께서 굳이 로그를 통해 문제점을 찾기 전에 여기에 문제 해결이 힘들다고 질문을 올리실 일은 없겠죠. 세벌님이 몰라서 여기 질문하시는건 아닙니다. 필요한 정보가 다 들어가 있는걸 뻔히 보고도 몰라서 질문을 하셨을까요? 저 지저분하고 거창한 로그 보기가 귀찮아서 질문을 올리신겁니다. 초보자 입장에서도 마찬가지고요. 영어를 읽을줄 몰라서가 아니라 그냥 귀찮은겁니다. 아마 세벌님의 유닉스계열 경력은 cogniti님보단 훨씬 더 오래됐을텐데요. 제가 97년도부터 리눅스를 파기 시작했으니까 세벌님은 저보다 (아무리 늦어도) 2~3년 훨씬 먼저 접한 "대"선배분이십니다.
세벌님은 저 로그 한 줄 한 줄의 의미를 꼼꼼하게 다 파악하겠다는 의미로 질문하신게 아닙니다. 따라서 에러 아닌 부분은 사실 설명 조차도 필요 없습니다. 그걸 이해시켜드릴 필요도 없습니다. 일부러 복잡한 과정으로 유도하는 답은 그다지 바람직하다고 보기 어렵습니다. 만약 그게 실제로 회사에서 동료와 실무적인 문제로 처리해야 하는 일이라면 그런 답변으로 인해 나 자신이 "고문관" 이 되는거죠. 그냥 구글 검색하면 로그보다 더 자세한 내용이 많이 나오기 때문에 (대놓고 복붙해서 파일 만들어놓고 재부팅하면 된다는 식의 솔루션도 어지간히 나옵니다) 이런 방향으로 길을 찾아가면 해결이 쉬워진다 정도 알려드려도 됩니다.
답변 길게 늘어놓으면 오히려 안읽는 경우가 생깁니다. 상대방 누군가가 질문을 하면, 장황하게 길게 쓰는것보다 핵심만 간추려서 한 눈에 알기 쉽게 요약해드리는 것이 예의입니다. 길게 쓴다고 잘나보일 것도 없고, 짧고 일목요연하게 적당하게 간추려서 한다고 해서 답변이 허접해 보이는것도 아닙니다.
답변을 자세하게 해주시는게 나쁘다는 얘기는 아닙니다. 그만큼 시간을 투자하고 들인 노력에 대해서는 존중합니다. 다만 상대방이 무얼 요구하는지를 "생각을 하고" 말을 하고 글을 적자는겁니다. 저도 자주 잘못하는 점이라 뭐 더 이상 드릴 말씀은 없습니다만 "과유불급" 입니다. 제 말의 의미가 무슨 뜻인지 이해하시겠다면 "어떻게 하면 상대방의 질문을 더 잘 이해하고 좀 더 간단하고 일목요연하게 쉽게 답변을 할 수 있을까" 하는 고민을 같이 해봤으면 좋겠습니다.
