Mplayer has finished unexpectedly. exit code 1 오류 도와주세요 ㅠㅠ;;
안녕하세요. 우분투 10.04 사용중인데요.
새로 깔고 설치하고 smplayer를 설치하고…
실행하면 모든 동영상 파일들이 다…
mplayer has finished unexpectedly. exit code 1 오류가 떠네여;;;
자막에서 한국어 만자집합(cp949) 선택해줬는데도여;;;
이런 오류는 또 첨이네여 ㅠㅠ; 혹시해서 마우스로 안하고 tab으로 이동시켜서 해봐도 안되구여ㅠㅠ;;
도와주세여… 제일 좋아하는 동영상플레이어인데… 안되면 ㅠㅠ; 슬퍼여;;
smplayer 속성중에 mplayer 의 vo 속성을 무엇으로 했나요?
[code:xsbjk0dw]
doodoo@doodoo:~$ mp -vo help
MPlayer SVN-r33197-4.4.5 (C) 2000-2011 MPlayer Team
Available video output drivers:
vdpau VDPAU with X11
xv X11/Xv
gl_nosw OpenGL no software rendering
x11 X11 ( XImage/Shm )
xover General X11 driver for overlay capable video output drivers
sdl SDL YUV/RGB/BGR renderer (SDL v1.1.7+ only!)
gl OpenGL
gl2 X11 (OpenGL) - multiple textures version
dga DGA ( Direct Graphic Access V2.0 )
fbdev Framebuffer Device
fbdev2 Framebuffer Device
svga SVGAlib
matrixview MatrixView (OpenGL)
aa AAlib
caca libcaca
v4l2 V4L2 MPEG Video Decoder Output
directfb Direct Framebuffer Device
dfbmga DirectFB / Matrox G200/G400/G450/G550
xvidix X11 (VIDIX)
cvidix console VIDIX
null Null video output
mpegpes MPEG-PES to DVB card
yuv4mpeg yuv4mpeg output for mjpegtools
png PNG file
jpeg JPEG file
gif89a animated GIF output
tga Targa output
pnm PPM/PGM/PGMYUV file
md5sum md5sum of each frame
[/code:xsbjk0dw]
전 이만큼 나오는데… -vo help 하셔서 한번씩 바꾸어 보심이 어떨런지?
저 오류 로그 좀 보시고 알려주세요 ㅠㅠ;
/usr/bin/mplayer -noquiet -nofs -nomouseinput -sub-fuzziness 1 -identify -slave -vo xv -ao alsa, -nokeepaspect -framedrop -nodr -double -input conf=/usr/share/smplayer/input.conf -stop-xscreensaver -wid 67109207 -monitorpixelaspect 1 -ass -embeddedfonts -ass-line-spacing 0 -ass-font-scale 1 -ass-styles /home/kgs/.config/smplayer/styles.ass -fontconfig -font Arial -subfont-autoscale 0 -subfont-osd-scale 20 -subfont-text-scale 20 -subcp CP949 -subpos 100 -cache 2000 -osdlevel -vf-add screenshot -slices -channels 2 -af equalizer=0:0:0:0:0:0:0:0:0:0 -softvol -softvol-max 110 /home/kgs/다운로드/KBS 드라마 스페셜 E22 달팽이 고시원 101106 HDTV H264 720p-HanSun.mp4
Error parsing commandline option "-osdlevel": Required parameter for option missing
MPlayer2 UNKNOWN (C) 2000-2011 MPlayer Team
ID_EXIT=NONE
osdlevel 옵션에 파라미터가 있어야 되는데 없다는 군요…
~/.config/smplayer/smplayer.ini파일을 열어보세요.
[%General] 섹션밑에
osd=1을 추가해보세요.
[quote="protochaos":3tb3sq90]osdlevel 옵션에 파라미터가 있어야 되는데 없다는 군요…
[%General] 섹션밑에
osd=1을 추가해보세요.[/quote:3tb3sq90]
열어보니… osd=1이 있네요.
이거 왜 이런지… 새로 깔아도 또 같은 오류가;;; 10.04.3 우분투인데여 ㅠㅠ
이상하군요…
그렇다면 mv ~/.config/smplayer ~/.config/smplayer.bk
하신후
smplayer를 실행보세요.
[quote="protochaos":2o5bv2vr]이상하군요…
하신후
smplayer를 실행보세요.[/quote:2o5bv2vr]
했는데 똑같네여 ㅠㅠ; 왜 갑자기 되지를 않는거지 ㅠㅠ;
해결했습니다. 제가 멀티미디어 게시판에 [color=#FF0000:srskn6ml]coreavc설치법[/color:srskn6ml]을 따라해서 mplayer을 거기적힌 저장소에걸 설치했었거든여.
혹시해서 [color=#FF0000:srskn6ml]smplayer0.6.7-1[/color:srskn6ml]버전을 설치해보니… 정상적으로 작동하네여;;;
[color=#FF0000:srskn6ml]coreavc설치법 게시판[/color:srskn6ml]에 저장소에 mplayer이 구버전이라 smplayer 최신버전이랑 뭔가 꼬여버린거 같네여;;;
혹심 저랑 같은 증상이신분 참고하세여^^&
waku2003 님 감사합니다…
님 말씀대로 smplayer0.6.7-1버전을 설치 하니까
이제는 우분투에서 smplayer어로 coreavc 적용해서
김연아 동영상을 볼수 있게 되었습니다…
저도 전부터 coreavc 를 깔아서 해보려 했었는데, 자꾸 "mplayer has finished unexpectedly. exit code 1" 이란 오류가 났었었거든요… ^^
근데 님께서 smplayer0.6.7-1 까는 방법도 설명해 주셨으면 더 좋았을 뻔 했었습니다…
전 약간 헤매었거든요…
제가 간단히 smplayer0.6.7-1 까는 법을 설명하겠습니다. ^^
(난 현재 10.04에서 CPU=Pentium D 2.66GHz, 2GB RAM, nVidia 8400GS 를 쓰고 있음.)
  1. 먼저 CoreAVC-for-Ubuntu 를 깔아야함…
    엉뚱하게 컴파일해서 하려 하지 말고,
여기서(https://launchpad.net/~ripps818/+archive/coreavc ) 시키는 대로
dshowserver and mplayer 를 깔고,
wine으로 coreAVC를 깔고(coreAVC setup.exe는 keygen.exe와 함께 구하기 쉬운듯…
난 여기서(http://www.filesonic.kr/file/850188141) 2.5.5버전과 keygen.exe를 다운 받았음.)
그후에 CoreAVCDecoder.ax를 /usr/share/dshowserver/ 로 cp할것.
  1. https://launchpad.net/~rvm/+archive/smplayer/+packages 에 가서
"smplayer - 0.6.7-1~gutsy2"를 찾는다.(10.04(Lucid Lynx) 쓰는 사람도 이걸 깔아야함…)
그런데, 0.6.9 (SVN r3447) 버전을 깔고도 잘 돌아가네요… 흠…
따라서 위 싸이트(https://launchpad.net/~rvm/+archive/smplayer)에서
add-apt-repository하고 key 넣고 한후 smplayer 깔면 될듯…
sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com E4A4F4F4
sudo add-apt-repository ppa:rvm/smplayer
sudo apt-get update ; sudo apt-get remove smplayer ; sudo apt-install smplayer
하면 될듯…
  1. 그걸 선택해서 깐다. 그후 김연아 동영상을 smplayer로 재생하면 잘 보인다… ^^
  2. 추후 "sudo apt-get update; sudo apt-get upgrade" 등을 하면
    smplayer 의 버전이 올라가 버리는 문제가 있다…
    해결책이 현재로서는 없음… ㅠㅠ(0.6.9 버전 깔면 이런 문제 없음…)
  3. 끝… (이정도로 하면 거의 된듯)
… 참고로 이정도로 설명해도 모를 사람을 위해서 추후에 Makefile 을 만들어 올리겠음…
아래는 내가 만든 Makefile ( 그런데 coreavc_setup.exe 설치는 직접 마우스 눌러가면서 해야함.)
화면에 보이는 코드를 긁어서 Makefile이라고 저장하고, 그 위치에서
터미널에서 make (또는 make all) 치면 실행됨.
[code:1pf9sshf]
https://launchpad.net/~ripps818/+archive/coreavc 의 내용을 기준으로 설명하겠음..(2011.8.9일자 기준임)
all : coreavc_setup.exe mplayer smplayer CoreAVCDecoder.ax mplayer_config smplayer_config
coreavc_setup.exe :
http://www.filesonic.kr/file/850188141 에 가서 마우스 눌러가면서 다운로드 받을 것.
난 2.5.5 버전의 최신것 받아서 잘 실행했음.. (오늘은 2011.8.9)
google-chrome http://www.filesonic.kr/file/850188141
#다운 로드후, 압축해제 그후
wine coreavc_setup.exe
rips818 mplayer
mplayer :
sudo apt-get remove mplayer smplayer dshowserver
sudo add-apt-repository ppa:ripps818/coreavc
sudo apt-get update
sudo apt-get install mplayer dshowserver
rvm smplayer
현재는 0.6.9-1~lucid1 가 설치됨
smplayer :
sudo apt-get update
sudo apt-get install smplayer
CoreAVCDecoder.ax :
cp ~/.wine/drive_c/Program\ Files/CoreCodec/CoreAVC\ Professional\ Edition/CoreAVCDecoder.ax /usr/share/dshowserver/
https://launchpad.net/~ripps818/+archive/coreavc 는 밑에줄처럼 설명하는데,
coreAVC_2.5.5 버전에서는 내가 쓴것 처럼하면 됨.
#sudo cp "$HOME/.wine/drive_c/Program Files/CoreAVC Pro/CoreAVCDecoder.ax" /usr/share/dshowserver/
mplayer_config :
test -d ~/.mplayer || mkdir ~/.mplayer
test -f ~/.mplayer/config || touch ~/.mplayer/config
echo "vc=coreserve," >> ~/.mplayer/config
smplayer_config :
smplayer 는 직접 해야 한다.
smplayer 실행해서 옵션-환경설정-고급-MPlayer 옵션(L) 의 첫번째 공란에
"-vc coreserve,"라고 입력한다.(따옴표는 빼고.. 근데 쉼표는 꼭 넣어야 한다..!!!)
[/code:1pf9sshf]
