Mplayer vdpau 설정문제 간단한걸텐데
안녕하세요 우분투 깔고 이것저것해보다가요 hd동영상 재생을 하고 싶어서요
http://linsoo.tistory.com/1783 이거 보고 열심히 따라했는데요
심볼릭 링크는 안되고요 ;; 실행파일을 링크해주는거 같은데 실행파일위치가;;; 어딘지
링크하는 부분에서
/usr/bin/mplayer 위치가 잘못 된거 같습니다.
위에서 설치하라고 한 위치인
/usr/local/vdpau/mplayer-vdpau/
여기에서요
test 명령어인
./mplayer -vo vdpau -vc ffh264vdpau,ffmpeg12vdpau, /media/DATA/Moulin.mkv
이렇게 하면 자막이 열리지 않고 재생은 잘됩니다…
옵션으로 -sub 파일경로 이렇게 해줘도 열리지 않습니다… 로드실패 나오네요…
gui mplayer 이걸로 적용해서는 사용하지 못하는 건가요?
이코덱을 x윈도우상에서 적용하고 사용하는 방법은 없나요? 링크는 어떻게 다시해야 하나요…터미널상 아무데서나 할수 있게…하고 싶습니다.
제일 좋은건 x윈도우 상에서 사용하면 좋겠는데 말이에요…ㅜㅜ 사운드 코덱도 바꾸고 싶은데 어렵네요
도움주실수 있는분 답변 기다리겠습니다.
링크문제는 ./mplayer 로 하지 않고 mplayer로 하면 실행은 되지만 video out 이 되지 않아 실행이 되지 않습니다.
-vo vdpau 이옵션이 적용이 안됩니다.
문제에 대한 해결은 아니고 vdpau를 간편하게 사용할수 있는 대안입니다.
https://launchpad.net/~thefirstm/+archive/ppa
위 페이지에 있는 정보를 바탕으로 저장소를 추가하고 gpg키를 등록 하신다음 mplayer를 재설치하거나 업그레이드 하세요.
어쩌면 nvidia 그래픽카드 드라이버도 함께 업그레이드 될수 있습니다.
저 저장소에 vdpau 지원 mplayer와 nvidia 그래픽카드 드라이버 둘 다 있거든요.
설치후에 gmplayer에서 비디오 출력만 vdpau로 설정하시면 될겁니다.
혹은 smplayer를 이용해보시는 것도 추천드리고 싶네요.
~/.mplayer/config 가 터미널에서 명령을 못받습니다. (아래의 경로에서도 실행이 안됩니다.)
./mplayer 도 안되고요 오직 /usr/local/vdpau/mplayer-vdpau/ 여기서만 명령이 실행 됩니다.
무슨 따로 패치를 해줘야 하는건가요>?
위에분 말씀대로 해봐았습니다만… gmplayer에서 vdpau 로 설정하고 틀면 화면 소리 둘다 안나옵니다.
smplayer 에서는 vdpau로 설정할수 있게끔 나오질 않습니다… 이플레이어가 가장 괜찮은거 같습니다.
그런데 영상설정에서 vdpau 메뉴가 없네요 … 방법 없을까요?
몇시간째 재밌기도 하고 어렵기도 하고 머리아프기도 하네요… 도움 주셨으면 합니다.
[quote="rhdgns":1dsei93z]./mplayer 도 안되고요 오직 /usr/local/vdpau/mplayer-vdpau/ 여기서만 명령이 실행 됩니다.[/quote:1dsei93z]
상태를 봐서는 링크가 생성되어 있지 않은것 같은데 확인해보셨나요?
참고하신 페이지에는 링크를 생성하는 명령어가 아래처럼 되어 있던데.
[code:1dsei93z]ln -s /usr/local/vdpau/mplayer-vdpau/mplayer /usr/bin/mplayer[/code:1dsei93z]
sudo를 붙여 관리자 권한으로 실행하지 않고 저대로만 입력하셨다면 링크가 생성되어 있지 않을겁니다.
일반 유저는 저 디렉토리에 링크를 생성할수 없거든요.
[quote="rhdgns":1dsei93z]smplayer 에서는 vdpau로 설정할수 있게끔 나오질 않습니다… 이플레이어가 가장 괜찮은거 같습니다.
그런데 영상설정에서 vdpau 메뉴가 없네요 … 방법 없을까요?[/quote:1dsei93z]
기존의 mplayer와 mplayer-vdpau 두 개가 존재하는 모양이네요.
그래서 애매한 상황이 발생하는것 같습니다.
/usr/local/vdpau/mplayer-vdpau 경로에서는 mplayer-vdpau가 실행되겠지만
그이외의 경로에서는 /usr/local/bin 경로에 있는 기존의 mplayer가 실행되는 상태인듯 합니다.
mplayer의 기본 경로는 /usr/local/bin 이고 smplayer는 이 위치에 있는 mplayer를 이용합니다.
따라서 smplayer는 별도로 빌드에서 별도의 경로에 설치한 mplayer-vdpau의 존재를 몰라 이용하지 않는것 같습니다.
기존의 mplayer를 이용하니 당연히 비디오 출력에 vdpau 가 나타나지 않을수 밖에요…
요약하면 이 모든 문제는 두 개의 mplayer와 생성되지 않은 링크 때문입니다.
기존의 mplayer를 지우고 링크를 제대로 생성해보세요.
[quote="gweere":2l6c1y23]상태를 봐서는 링크가 생성되어 있지 않은것 같은데 확인해보셨나요?
[code:2l6c1y23]ln -s /usr/local/vdpau/mplayer-vdpau/mplayer /usr/bin/mplayer[/code:2l6c1y23]
일반 유저는 저 디렉토리에 링크를 생성할수 없거든요.[/quote:2l6c1y23]
기존 /usr/bin/mplayer 실행파일만 삭제한후 링크 시켰습니다.
되는듯합니다.
[quote="gweere":2l6c1y23]기존의 mplayer와 mplayer-vdpau 두 개가 존재하는 모양이네요.
그래서 애매한 상황이 발생하는것 같습니다.[/quote:2l6c1y23]
그래서 그랬던것 같습니다만 기존 mplayer가 설치된 장소를 알면 폴더 이름을 같게해서
바꿔버리면 모든 기능이 정상작동할것같습니다 근데 설치된장소를 모르겠네요;;;
[quote="gweere":2l6c1y23]/usr/local/vdpau/mplayer-vdpau 경로에서는 mplayer-vdpau가 실행되겠지만
기존의 mplayer를 이용하니 당연히 비디오 출력에 vdpau 가 나타나지 않을수 밖에요…[/quote:2l6c1y23]
smplayer 자체에서 mplayer 실행파일 위치를 잡아줄수 있게 되어 있더라고요 그래서 그렇게 바꿔주고요
코덱도 수정할수 있어서 그렇게 했습니다. 실행은 되는군요
명령행중에서 -vf -add screenshot 이라는 명령이 제가 설치한 mplayer-vdpau 에서는 인식이 안되나봐요
버그 리포트를 보고요 명령을 복사해서 터미널에서 실행을 시키되
그 명령을 지우면 실행이 됩니다… 하지만 영상을 콘트롤(위치이동이나 음량조절등) 을 smplayer gui 상에서 조작을 못하게되네요 아직 연구해봐야겠습니다.
smplayer를 끈상태에서 터미널에 저 명령을 제외하고 이런식으로 명령을 터미널에 치면 X11 윈도우 오류가 납니다.
/usr/local/vdpau/mplayer-vdpau/mplayer -noquiet -nofs -vc ffh264vdpau -sub-fuzziness 1 -identify -slave -vo vdpau -ao alsa -zoom -nokeepaspect -framedrop -nodr -double -input conf=/usr/share/smplayer/input.conf -stop-xscreensaver -wid 48234511 -monitorpixelaspect 1 -ass -embeddedfonts -ass-line-spacing 0 -ass-font-scale 1 -ass-styles /home/gonghun/.config/smplayer/styles.ass -fontconfig -font Arial -subcp CP949 -vid 0 -aid 0 -subpos 100 -volume 100 -cache 2000 -osdlevel 0 -nocorrect-pts -slices -channels 2 -af scaletempo,equalizer=0:0:0:0:0:0:0:0:0:0 /media/DATA/Download/Quantum.Of.Solace.2008.1080p.x264.DTS-WAFHD.mkv
smplayer를 킨상태에서 터미널에 입력하면 smplayer 상에서 영상이 정상으로 나옵니다. 컨트롤만 안되고요…
-wid 48234511 -monitorpixelaspect 1 이거 삭제하니깐 재생은 되네요;;
화면이 좀 끊기듯 나오네요 위의 설정중에 뭔가 그럴만한게 있나 봅니다.
어렵네요 ;;;
아무튼 정말 진심으로 너무 감사드립니다. 덕분에 알아보면서 공부도 많이 됐고요 성의 있게 답변해주셔서 너무 고마웠습니다.
