[quote:1yll884n]We are now in string freeze for MyPaint 0.9.0, and we ask that all
translators update their translations before Sunday 24th of October
(just under 2 weeks). Sooner is better. If you are unable to do this,
please tell us so that others get a chance to finish the work. Send
the patches or updated po files to me or to this list. Thank you very
much for your help!
간단하게 MyPaint 0.9 버젼이 나왔고 새로운 번역이 필요 하다는 내용입니다(아마도) 문제는 제가 프로그레머가 아니라서 0.9버젼에 새로 추가된 영단어를 제가 번역 하수 없다는 것이지요… 지금까지는 다른 사람이 작업 한 파일을 2중번역 했거든요… 메일에는 그냥 업데이트 하라는 데 어쩌라는 지원… 검색을 해도 도통 정보를 찾을 수 없네요…
[code:2hs54z94]== New translation ==
To start a new language, generate only the template mypaint.pot with:
scons translate=pot[/code:2hs54z94]
요래 하라고 해서
시냅틱에서 scons 를 설치 후, 소느의 폴더로 들어가
터미널에서 [code:2hs54z94]scons translate=pot[/code:2hs54z94] 를 입력하니 필요한 것을 알려줍니다.
그래서 python-dev, libglib2.0-dev, libpng12-dev, swig, git 를 설치했습니다.
마지막 scons translate=pot 입력시에는 git 저장소 뭐시기가 없다해서
그냥 [code:2hs54z94]git clone git://gitorious.org/mypaint/mypaint.git[/code:2hs54z94] 로 저장소를 복사했습니다.
그리고 복사한 폴더로 들어가 scons translate=pot 를 입력하니 만들어졌습니다.
========== 여기까지가 제가 pot 파일을 만들 때까지 했던 과정입니다 ======
만든 pot 도 첨부합니다.
[attachment=1:2hs54z94]mypaint.pot.zip[/attachment:2hs54z94]
Poedit 로 번역하신다면
Catalog -> Settings 에서
[attachment=0:2hs54z94]Screenshot-Settings.png[/attachment:2hs54z94]
[b:2hs54z94]버전[/b:2hs54z94]과 맨 아래 [b:2hs54z94]복수형[/b:2hs54z94]도 그림처럼 고쳐주시면 됩니다.
