nabi 임시 patch (임의 소스 수정 버전)
제가 nabi 소스를 수정해서 올려 놓는 patch 입니다.
아래에 보시면, libreoffice에서 정상동작하는 source patch가 kldp사이트에 나왔다고 하네요.
근데, 저같은 경우 아직 kldp 사이트에 접근이 되지 안는 지라,
이틀간 삽질로 libreoffice에서 nabi가 동작할 수 있게끔, nabi 소스를 수정하였습니다.
그래서, 혹시 도움이 될까 싶어서 binary file만 올렸는데, 이게 64-bit 버전인지라 환경이 맞지 않는 분들도 계시길래,
새로 batch 파일을 포함한 tar file을 올립니다.
(필요한 소스 및 패키지 다운로드 기능 포함되어 있습니다.)
지금 당장 나비를 사용하고 싶으신 분들만 사용하시기 바랍니다.
(아래 글을 보니 scim으로도 한글 문제가 해결이 가능하더군요…^^;:wink:
제가 첨부 한 파일의 압축을 풀면,
"work" 라는 directory가 생성되고,
"work"라는 directory 안에 beforepatch와 afterpatch 두가지 script가 있읍니다.
beforepatch의 경우 정식 patch가 나오기전까지 인스톨하셔서 사용하시는 의미입니다.
그러니, 제가 만든 임시 patch를 인스톨하기 위해서는
[code:1xler9do]
cd work
./beforepatch
[/code:1xler9do]
하여 인스톨하시면 되고,
추후 정식 patch가 나오면
[code:1xler9do]
cd work
./afterpatch
[/code:1xler9do]
하셔서 임시 패치를 지우시면 되겠습니다.
좋은 하루 되시기 바랍니다.
xubuntu 11.10 를 쓰고 있는데 안되네요…
패치를 하고나면 나비뿐만 아니라 모든 입력기가 동작을 하지 않네요…
패치를 지우고 다시 scim을 사용하고 있습니다.
이패치후 설정-언어에서 <키보드 입력 시스템> 을 아예 건들수도 없게 되버렸네요… (에프터패치를 해도 선택자체가 안되네요… 쩝…)
터미널에서 im-config 명령어로 scim을 선택해서 사용하고 있습니다.
[quote="seuwaanee":2uq4la0f]xubuntu 11.10 를 쓰고 있는데 안되네요…
터미널에서 im-config 명령어로 scim을 선택해서 사용하고 있습니다.[/quote:2uq4la0f]
xubuntu 11.10은 다른 시스템인가? 이상하네요…
설치 후 혹시 "나가기" 하신 다음, 다시 로그인 하셨는지 궁금하네요.
그리고 설정-언어에서 <키보드 입력 시스템>을 사용하시려면, sudo apt-get im-switch 하시면 사용 가능 합니다.
(제가 afterpatch 쪽에 "sudo apt-get im-switch" 명령을 빼먹었네요.)
다시해봐도 안되네요…
xubuntu도 별 다른게 없을것 같은데…
패치를 하고 나면 모든 입력기(ibus,nabi,scim)이 다 먹통이 되네요.
im-config로 선택은 되나 트레이에 올라오지도 않고 동작도 안되네요…
[quote="seuwaanee":vt9e3o51]다시해봐도 안되네요…
im-config로 선택은 되나 트레이에 올라오지도 않고 동작도 안되네요…[/quote:vt9e3o51]
오늘 xubuntu 설치해서 테스트 한번 해 봐야 겠네요…
뭐가 다른지 궁금하네요…^^;;;
넵!!! 제가 초보라 잘 몰라서 그럴지도 모르겠네요…
(나가기, 재부팅 다 해봤구요.^^;;;:wink:
고생하시네요… 노고에 감사드려요~~~!!!
[quote="seuwaanee":wmeuuzmd]넵!!! 제가 초보라 잘 몰라서 그럴지도 모르겠네요…
^^[/quote:wmeuuzmd]
공부할 겸 해서 하는 건데요 뭐…^^;;;
오히려, 해보시고 결과를 알려주시는 님이 더 고맙십다…^^;;;;
xubuntu 11.10 이랑 ubuntu 11.10이 조금 다른 것 같습니다.
ubuntu11.10에서는 ldconfig 없이도, library가 올라왔는데, xubuntu에서는 안 올라오네요.
beforepatch 하신 다음에 "ldconfig /usr/local/lib" 하신 후, logout, login 하시면 nabi 가 정상적으로 올라 옵니다.
근데, 혹시, ldconfig에 대해 아시는 분 계시나요?
제가 vitualbox에서 ubuntu 11.10을 새로 깔고, 테스트 했을 때는, ldconfig가 전혀 필요 없었는데, xubuntu11.10에서는 필요하네요.
(xubuntu 11.10이 오히려 정상처럼 느껴지네요, 예전 지식으로는…^^;;:wink:
혹시, ubuntu11.10에서는 더 이상 ldconfig를 해 줄 필요가 없는 것으로 바뀐건지 궁금하네요.
아시는 분 계시면 답변 부탁 드립니다…^^;;;
아… 저도 kldp 접근이 안되던데… 다운된거 아녔나요?
[quote="tuberosity":18848lx8]아… 저도 kldp 접근이 안되던데… 다운된거 아녔나요?[/quote:18848lx8]
저도 이유를 잘 모르겠습니다.
저는 단순히, 제가 해외에서 접근해서 막힌 줄 알았는데,
그게 아니라고 하더군요.
빨리, 정상적으로 돌아와야 정식 Patch를 구하던가 할 건데 말이지요…-_-;;;
IBUS는 정상화 되기에는 시간이 좀 걸릴것 같고,
SCIM 아니면 UIM 혹은 nabi가 정석일 것 같네요…^^;;;
이 패치 했다가 ㅠㅠ 우분투 다시 설치했네요. ㅠㅠ
컴퓨터마다 사정이 달라 모든 컴퓨터에 적용되지 않는 것 같습니다.
[quote="하노스":359nznpe]이 패치 했다가 ㅠㅠ 우분투 다시 설치했네요. ㅠㅠ
컴퓨터마다 사정이 달라 모든 컴퓨터에 적용되지 않는 것 같습니다.[/quote:359nznpe]
이런…-_-;;;
소스 컴파일하는 경우에도 그런 경우가 있군요…-_-;;;;
gtk 라이브러리 때문에 그러는 건지,
패키지 형식으로 한 번 바꿔 볼까?
컴퓨터에 어떤 사정이 있으셨는지 궁금하네요…^^;;;;
