죽어도 안켜지는 Num Lock ㅠㅠ
외국 분도 안켜지나 봐요 ㅎㅎ 우분투 외국 포럼에도 저와 비슷 한 글이 올라 와 있네요 ㅠㅠ…
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1699589
이분도 죽어도 안되나 봐요 --;; 저도 같은 증상이고요… 바이오스에서는 분명 켜져 있는대…
리눅스로 들어 가면 죽어도 꺼지네요 팁으로 가르쳐 주신 방법으로 해도 죽어도 꺼지더라고요…
-;; ㅠㅠ… 좌절 입니다…
어떻게 정상적으로 작동 하게 하는 방법은 정령 없는 걸까요?.. 프로그램 이것 저것 다 깔아 봐도 안되네요 ㅠㅠ…
[quote="oklokl":2un8772k]외국 분도 안켜지나 봐요 ㅎㅎ 우분투 외국 포럼에도 저와 비슷 한 글이 올라 와 있네요 ㅠㅠ…
-;; ㅠㅠ… 좌절 입니다…
어떻게 정상적으로 작동 하게 하는 방법은 정령 없는 걸까요?.. 프로그램 이것 저것 다 깔아 봐도 안되네요 ㅠㅠ…[/quote:2un8772k]
제 컴퓨터에서는 어떤가 보려고 했는데…
15.4인치 노트북이네요.
Num Lock 키가 없습니다. :shock:
데스크탑 컴퓨터에서 확인해봤는데,
무선 usb 키보드 사용 중에 문제 없이 작동합니다.
10.04 LTS 사용 중이죠.
혹시 키보드를 다른 것으로 설정해도 그런가요?
대한민국 104 키보드나 미국 영문 101 키보드로 설정을 바꿔보세요.
역시나 다 해봤는대 그렇네요 ㅠㅠ… 전 usb방식이에요 ㅎㅎ;;
부트에 커서 깜박 거리는 거 있죠? 거기만 들어 가면 외국분이 말씀 하시는 것 처럼 -_- 꺼지네요…
[quote="oklokl":259aeuvs]외국 분도 안켜지나 봐요 ㅎㅎ 우분투 외국 포럼에도 저와 비슷 한 글이 올라 와 있네요 ㅠㅠ…
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1699589[/quote:259aeuvs]
음… 이 외국분은 컴퓨터를 꺼도 넘락이 계속 켜져있는거 같군요…(별 희한한일이 :shock: )
[시스템]-[기본설정]-[키보드]로 들어가셔서
[키배치] 탭에 들어가셔서 [옵션]을 누르시고
키보드 LED 어쩌구 저쩌구 부분에서 Numlock이 활성화 되어있는지 확인해보세요
활성화되어있으면 넘락키를 그냥 일반키로 사용하게 됩니다 불도 안켜지고 숫자키패드도 죽어버리지요
(Caps lock, Scroll lock등을 전혀 사용하지 않을때 활성화 시키고 다른 명령을 줘서 일반키로 사용할수 있는 기능이지요)
체크 해제하시면 넘락이 정상 작동할 겁니다
혹시 활성화 되어있지 않다면
[마우스키] 탭에 들어가셔서
키패드로 마우스 조종가능이 활성화 되어있는지 확인해보세요
활성화되어있으면 키패드를 숫자입력에 사용하지 않고 마우스를 조종하는데 사용하게되지요
친절한 설명 너무 ㄱㅅ 합니다 ㅠㅠ… 한대 다 확인 해봤는대 안되네요 ㅠㅠ…
반대로 체크 까지 해보고 해보기 까지 역시 안되네요 ㅠㅠ… 삼성 키보드 인대요… 최근에 구매한… 다른 키보드도 그러더라고요 ㅠㅠ…
제가 우분투 설치를 잘못 한건지 아니면 제 컴퓨터가 이상 한건지 모르겠네요 ㅠㅠ… …커서 만 보이면 죽네요…
부팅 하기전에요…
우분투 8.04당시 팁인데 작동할런지는 잘 모르겠습니다…
[code:p2uacv1c]sudo apt-get install numlockx
sudo cp /etc/gdm/Init/Default /etc/gdm/Init/Default.bak
sudo gedit /etc/gdm/Init/Default[/code:p2uacv1c]
쭉 밑으로 내려가셔서
exit 0 윗줄에다가
[code:p2uacv1c]if [ -x /usr/bin/numlockx ]; then
/usr/bin/numlockx on
fi[/code:p2uacv1c]
를 추가해줍니다
이 팁은 강제로 Numlock을 부팅시에 켜놓게 하는 팁이고
이 방법으로 성공한 사례들도 많이 있네요
재부팅 하셔야 적용됩니다 :)
역시 만만한 키보드가 아니네요 ㅠㅠ 안되네요 이번에는 램프가 켜 있는대도 버튼 조차 눌리지 않네요 수동으로 켜도요…
변경 하고요… 말씀 해주신대로요…
넘락 LED는 정상적으로 빛나는데
키패드버튼은 눌러도 반응이 없다는건가요?
:shock:
혹시나해서
아까 마우스키를 활성화해놓으시 않았는지 확인해보세요…
아니요 ㅠㅠ 활성화 안했어요…
혹시 이 키보드 모양 getty랑 상관은 없죠? 이게 여러개 켜 있는대 키보드 모양이라서…
한번 다시 해볼께요… 되면 좋겠네요 ㅎㅎ;;
이상한가 봐요 ㅠㅠ 전문가가 보아도 ㅠㅠ… 키보드 문제일까요? 아니면… 머가 잘못 된걸까요? ㅠㅠ… 컴애인 저로써는 알수가 없네요 ㅠㅠ…
아래 내용 입니다…
#!/bin/sh
Stolen from the debian kdm setup, aren’t I sneaky
Plus a lot of fun stuff added
-George
PATH="/usr/bin:$PATH"
OLD_IFS=$IFS
#if [ -x ‘/usr/bin/xsplash’ ];
#then
/usr/bin/xsplash --gdm-session --daemon
#fi
/sbin/initctl -q emit login-session-start DISPLAY_MANAGER=gdm
gdmwhich () {
COMMAND="$1"
OUTPUT=
IFS=:
for dir in $PATH
do
if test -x "$dir/$COMMAND" ; then
if test "x$OUTPUT" = "x" ; then
OUTPUT="$dir/$COMMAND"
fi
fi
done
IFS=$OLD_IFS
echo "$OUTPUT"
sysresources=/etc/X11/Xresources
merge in defaults
if [ -f "$sysresources" ]; then
xrdb -merge "$sysresources"
fi
sysmodmap=/etc/X11/Xmodmap
XMODMAP=gdmwhich xmodmap
if [ "x$XMODMAP" != "x" ] ; then
if [ "x$GDM_PARENT_DISPLAY" = "x" ]; then
if [ -f $sysmodmap ]; then
$XMODMAP $sysmodmap
fi
else
( DISPLAY=$GDM_PARENT_DISPLAY XAUTHORITY=$GDM_PARENT_XAUTHORITY $XMODMAP -pke ) | $XMODMAP -
fi
Switch Sun’s Alt and Meta mod mappings
UNAME=gdmwhich uname
PROCESSOR=$UNAME -p
if [ "x$PROCESSOR" = "xsparc" ]; then
if $XMODMAP | /usr/bin/grep mod4 | /usr/bin/grep Alt > /dev/null 2>/dev/null
then
$XMODMAP -e "clear Mod1"
-e "clear Mod4"
-e "add Mod1 = Alt_L"
-e "add Mod1 = Alt_R"
-e "add Mod4 = Meta_L"
-e "add Mod4 = Meta_R"
fi
fi
fi
SETXKBMAP=gdmwhich setxkbmap
if [ "x$SETXKBMAP" != "x" ] ; then
FIXME: is this all right? Is this completely on crack?
What this does is move the xkb configuration from the GDM_PARENT_DISPLAY
FIXME: This should be done in code. Or there must be an easier way …
if [ -n "$GDM_PARENT_DISPLAY" ]; then
XKBSETUP=( DISPLAY=$GDM_PARENT_DISPLAY XAUTHORITY=$GDM_PARENT_XAUTHORITY $SETXKBMAP -v )
if [ -n "$XKBSETUP" ]; then
XKBKEYMAP=echo "$XKBSETUP" | grep '^keymap' | awk '{ print $2 }'
XKBTYPES=echo "$XKBSETUP" | grep '^types' | awk '{ print $2 }'
XKBCOMPAT=echo "$XKBSETUP" | grep '^compat' | awk '{ print $2 }'
XKBSYMBOLS=echo "$XKBSETUP" | grep '^symbols' | awk '{ print $2 }'
XKBGEOMETRY=echo "$XKBSETUP" | grep '^geometry' | awk '{ print $2 }'
if [ -n "$XKBKEYMAP" ]; then
$SETXKBMAP -keymap "$XKBKEYMAP"
elif [ -n "$XKBTYPES" -a -n "$XKBCOMPAT" -a -n "$XKBSYMBOLS" -a -n "$XKBGEOMETRY" ]; then
$SETXKBMAP -types "$XKBTYPES" -compat "$XKBCOMPAT" -symbols "$XKBSYMBOLS" -geometry "$XKBGEOMETRY"
elif [ -n "$XKBTYPES" -a -n "$XKBCOMPAT" -a -n "$XKBSYMBOLS" ]; then
elif [ -n "$XKBSYMBOLS" ]; then
$SETXKBMAP -symbols "$XKBSYMBOLS"
fi
fi
fi
fi
fi
exit 0
getty는 키보드와는 관계없는 것으로 알고 있습니다.
[시스템] - [기본설정] - [키보드] 를 선택하신 후
설정화면 상단에서 "키 배치"탭을 선택, 그 후 키보드 모델을 변경하시면서 NumLock키 작동여부를 확인해보세요.
설마 bios에서 꺼져있진 않겠죠 ? ; ; ㅎ
컥 풋상님 말씀보고 다시 천천히 읽었어요 ㅜㅜ
부끄 :oops:
[quote="sychomade":1ltblvrd]설마 bios에서 꺼져있진 않겠죠 ? ; ; ㅎ[/quote:1ltblvrd]
바이오스에서는 켜놓음으로 설정하셨다고 적으셨네요 ㅎㅎ
[quote="oklokl":1ltblvrd]이상한가 봐요 ㅠㅠ 전문가가 보아도 ㅠㅠ…[/quote:1ltblvrd]
엥? :? 전 그냥 평범한 초보자일뿐입니다 ㅎㅎ 누가 전문가인가요 대체…
numlock을 켜놓은 상태로 Shift키와 함께 키패드를 눌러보세요
Shift와 함께 눌러야 작동된다는 사례도 있더군요…
근데 이건 노트북에서의 경우라서…아 어려워 :cry:
