Nvidia-settings 해상도 고정 문제입니다
9.04 32비트를 홍보차원에서 친구에게 깔아줬습니다. 제한된 드라이버 검색해서 180으로 지정하고
재부팅하고 원하는 해상도를 선택한 이후에 save to x configuration 버튼을 클릭하니 먹지 않는군요;
그리고 재부팅시마다 원치않는 해상도가 튀어나오는군요. 제가 겪은 바가 있어 자신있게 터미널에서
sudo nvidia-settings를 넣고 나오는 창에서 해상도를 재설정 하고 저장하고자 하니 튀어나오는 말이
Failed to parse existing X config file ‘/etc/X11/xorg.conf’!
요렇습니다. 구글링을 했지만 답을 발견하지 못하고 있네요.
어떻게 해결해줘야 할까요? 그래픽카드는 Geforce 8600GT입니다.
이거이거…다 아는척 하다가 망신살 제대로 뻗쳤습니다…;;
전 인텔 싸구려 비됴카드를 써서 잘 모르겠지만… 구글링을 통해…
  1. 먼저 터미널을 연다.
  2. 기존의 설정파일 이름을 바꾼다.
    sudo mv -i /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.backup
  3. 새로운 빈 설정파일을 만든다.
    sudo touch /etc/X11/xorg.conf
  4. 그리고 nvidia-settings 명령실행
  5. 프로그램 화면에서 해상도 조정뒤 "save configuration" 버튼을 누른다.
그러면 nvidia-settings 프로그램이 새로만든 설정파일에 기록을 한다고 누군가가 질답을 해놓았군여…
저 같은 경우 희한하게도 그 전 버전에는 있던 /etc/X11/xorg.conf 파일이 없더군요.
뭐 그래도 쓰는데는 지장이 없어서 그냥 쓰고 있습니다.
메시지로 보아 lsuksl 님도 그런 경우가 아닌가 싶습니다.
그냥 일단 빈파일이라도 /etc/X11/xorg.conf 만들어 놓고 다시 해 보세요.
ps.
이상하게 lsuksl 글에만 답변을 달게 되네요.
저번에 동영상 굽는 문제에 새롭게 답변 달았으니 한 번 보세요.
그냥 번쩍하고 어떤 생각이 들어서 간단한 답변을 달았는데, 왠지 잘 될 것 같은 예감이 듭니다.
[quote="nhamfnad":n6tv4kyc]전 인텔 싸구려 비됴카드를 써서 잘 모르겠지만… 구글링을 통해…
  1. 먼저 터미널을 연다.
  3. 새로운 빈 설정파일을 만든다.
그러면 nvidia-settings 프로그램이 새로만든 설정파일에 기록을 한다고 누군가가 질답을 해놓았군여…[/quote:n6tv4kyc]
2번을 실행하니 /etc/X11/xorg.conf.backup을 덮어쓸까요? 라고 나오는군요
그냥 방법이 없어 3번 4번을 연달아 실행해보니 이전과 같은 메시지가 나타났습니다. 아흑…ㅠ
[quote="pamisu1":1kagridd]저 같은 경우 희한하게도 그 전 버전에는 있던 /etc/X11/xorg.conf 파일이 없더군요.
ps.
그냥 번쩍하고 어떤 생각이 들어서 간단한 답변을 달았는데, 왠지 잘 될 것 같은 예감이 듭니다.[/quote:1kagridd]
제가 문외한이라 빈파일을 어떻게 만들어놔야할지 약간만 추가 설명좀 해주세요. 제 컴이 아니라 불안해서요 ㅎ
p.s. 흠. 그러게요 제 동영상 질문에 가장 큰 도움을 주고 계신분입니다!! 알려주신
방법으로 새로이 동영상 굽기로 주말을 보내보겠습니다 :) 감사합니다.
빈 파일 만드는 방법은 윗분 답변에도 나왔고, 그걸 따라해도 안 되었다는 댓글을 보니 조금 자신 없기는 하지만 알려 드리겠습니다.
권한 문제만 없다면 그냥 빈 파일 만들기는 쉽겠지만 권한이 없어도 sudo를 통해 해 주면 됩니다.
sudo gedit /etc/X11/xorg.conf 를 하면 없으면 빈 문서가 뜰 것이고, 있으면 기존 문서가 뜹니다.
빈 문서가 떴을 때 아무 글자나 하나 쓰고 다시 지워서 그걸 빈 내용 그대로 저장하면 됩니다.
sudo touch /etc/X11/xorg.conf 는 문서 뿐만 아니라 어떤 종류의 파일이든 기존에 없던 파일을 새로 만드는 것입니다.
ps.
예전에 디스플레이 변경 확인 작업할 때 마다 sudo nvidia-settings 를 하는 게 귀찮아서
그냥 sudo chmod 777 /etc/X11/ 한 뒤
마우스 클릭만으로 해상도 변경했습니다. 저러면 재부팅하기 전까진 관리자 권한이 필요없으니 몇번이라도 계속 확인하면서 작업할 수 있거든요.
[quote="lsuksl":a4961vjt][quote="nhamfnad":a4961vjt]전 인텔 싸구려 비됴카드를 써서 잘 모르겠지만… 구글링을 통해…
  1. 먼저 터미널을 연다.
  3. 새로운 빈 설정파일을 만든다.
그러면 nvidia-settings 프로그램이 새로만든 설정파일에 기록을 한다고 누군가가 질답을 해놓았군여…[/quote:a4961vjt]
그냥 방법이 없어 3번 4번을 연달아 실행해보니 이전과 같은 메시지가 나타났습니다. 아흑…ㅠ[/quote:a4961vjt]
xorg.conf.backup 파일이 있으면 xorg.conf.backup02 라고 다른이름으로 저장하시구여.
빈파일을 만드는 방법은 touch 명령입니다. xorg.conf 파일이 없어야 해요.
모든 명령은 sudo 명령을 줘야 합니다.
알려주신 모든 방법을 해봤으나… 이상하네요…해상도 조정은 되는데 저장이 안되네요.
그냥 확 새로 깔아줘버릴까요?
드라이버만 삭제했다가 새로 까는 방법이 있겠죠? 그 방법은 효과가 있을까요?
하드웨어 게시판에 있는 질답 내용입니다. 참고해 보세요.
[url:1zltbg8h]http://www.ubuntu.or.kr/viewtopic.php?f=20&t=6480[/url:1zltbg8h]
[quote="어설픈껄떡쇠":extny5r3]하드웨어 게시판에 있는 질답 내용입니다. 참고해 보세요.
[url:extny5r3]http://www.ubuntu.or.kr/viewtopic.php?f=20&t=6480[/url:extny5r3][/quote:extny5r3]
해결됐습니다. 감사합니다. 처음 답변들에 낙담할뻔 하다가 막판에 해결봤네요 :)
