PlayOnlinux에서 MS 오피스 설치하려는중
[img:b3wwkfst]http://i.imgur.com/FnvOa8o.png[/img:b3wwkfst]
http://comsoojin.blogspot.ca/2013/03/of ... linux.html
이곳에서 하라는 대로 하고있는데…
$ sudo mount -o loop [iso 파일] [마운트 될 위치]
$ sudo mount -o loop ~/Downloads/office2010/office2010.iso /media/office
저같은 경우는
$ sudo mount -o loop ~/Downloads/MS office 2010.iso /media/ms
로 명령어 잡아서 하는데 저런 화면이 뜨네요
ISO 파일이 마운트가 안되내요…Gmount 써도 오류나고…
저 media 폴더 내에서는 폴더를 만들수도 없는것 같아요 터미널 사용해서 폴더만들때 패스워드 입력하는거 보면
함부로 막하는 프로그램이 아닌것 같은데…
마운트 하려면 어떻게해야하죠??
P.S.
  1. 명령어에서 sudo랑 mkdir은 뭔가요?
    명령어를 하나도 몰라서… 무슨의민지 알고싶네요 ㅎㅎ 그러면 원리도 꺠우치기 쉬울텐데…
$ sudo mkdir /media/office
이 명령어는 오피스라는 폴더를 미디어폴더안에 만들때 허가를 주도록 하는것같은데
이렇게 친 뒤에 비밀번호를 쳤거든요
그렇다면 오피스라는 폴더를 지울땐 어떤 명령어를 사용해야하나요??
[quote="oksusu4u":10evninx]
이곳에서 하라는 대로 하고있는데…
저같은 경우는
로 명령어 잡아서 하는데 저런 화면이 뜨네요[/quote:10evninx]
명령어를 매개 변수와 같이 사용할 때는 공백이 각각의 매개 변수를 구분 합니다. 매개 변수에 공백이 포함된 경우는 따옴표를 사용해서 묶어줄 수가 있습니다.
[code:10evninx]sudo mount -o loop ‘~/Downloads/MS office 2010.iso’ /media/ms[/code:10evninx]
[quote:10evninx]ISO 파일이 마운트가 안되내요…Gmount 써도 오류나고…
[/quote:10evninx]
첨부하신 그림 파일이 보이지 않습니다. imgur.com 같은 곳에 그림 파일을 올리시고 다시 링크해 보세요.
[quote:10evninx]1. 명령어에서 sudo랑 mkdir은 뭔가요?
명령어를 하나도 몰라서… 무슨의민지 알고싶네요 ㅎㅎ 그러면 원리도 꺠우치기 쉬울텐데…[/quote:10evninx]
sudo는 ‘do this task as superuser’ 정도의 의미로 생각하시면 됩니다. 관리자 권한으로 어떤 명령을 실행하고 싶을 때 사용 합니다.
관리자 계정의 이름은 ‘root’ 입니다. sudo는 어떤 명령을 root의 권한을 가지고 실행할 수 있게 합니다.
sudo 자체를 사용하는 권한도 별도로 설정을 해줘야 합니다. 우분투 설치할 때 처음 만든 사용자 계정은 자동으로 sudo 명령을 사용할 수 있는 권한이 부여 됩니다.
mkdir 명령은 ‘make directory’ 명령 입니다. 디렉토리를 만듭니다.
리눅스에서 모든 파일은 특정 사용자와 특정 그룹에 속하게 됩니다. 그리고 소유자, 그룹에 속해 있는 사용자, 그 외 나머지의 사용자 별로 각각 읽기, 쓰기, 실행 권한이 설정되어 있습니다.
자신이 소유한 파일은 모든 권한 정보를 수정할 수 있습니다. 다른 계정에 소유권을 양도할 수도 있습니다.
root 계정은 모든 파일의 모든 권한을 수정이 가능 합니다. 전지전능 하십니다. ;)
[code:10evninx]$ ls ~/.bashrc -l
-rw-r–r-- 1 asdf asdf 3696 May 17 13:07 /home/asdf/.bashrc[/code:10evninx]
처음 10개의 문자가 파일의 권한에 관한 정보 입니다. ls 명령에 -l 옵션을 사용해서 볼 수 있습니다.
1 ‘-’ 첫번째 부분은 권한은 아니고 파일에 대한 추가적인 정보를 표시합니다. 디렉토리는 d로 표시되고 링크는 l로 표시 됩니다.
2,3,4 ‘rw-’ 파일 소유자의 권한 입니다. r - read, w - write, x - excute. 실행 권한이 없는 파일이라 '-'로 표시 되었습니다.
5,6,7 ‘r–’ 그룹의 권한 입니다. 읽기 권한만 있군요.
8,9,10 ‘—’ 그 외 나머지 사용에게 주어진 권한 입니다. 아무 권한도 없네요.
asdf, asdf 각각 소유자와 소유 그룹을 나타냅니다. asdf 사용자가 소유자이고 asdf 그룹에 속해 있습니다.
[quote:10evninx]$ sudo mkdir /media/office
이렇게 친 뒤에 비밀번호를 쳤거든요
그렇다면 오피스라는 폴더를 지울땐 어떤 명령어를 사용해야하나요??[/quote:10evninx]
rmdir이나 rm -r 명령으로 지울 수 있습니다. 지우려는 디렉토리에 아무런 파일도 없어야 합니다.
먼저 man 명령을 익히세요.
man man
man sudo
man mkdir
man chmod
man chown
man mount
[quote="protochaos":jjvxyjx0]먼저 man 명령을 익히세요.
man man
man sudo
man mkdir
man chmod
man chown
man mount[/quote:jjvxyjx0]
man이 매뉴얼인가요??
사용설명서 개념같은건가요…?
[quote="oksusu4u":17ogqn52]man이 매뉴얼인가요??
사용설명서 개념같은건가요…?[/quote:17ogqn52]
네 맞아요.
그런데 전 man보다는 google을 더 많이 이용하는… ㅋㅋ
https://www.google.co.kr/search?q=sudo https://www.google.co.kr/search?q=mkdir https://www.google.co.kr/search?q=ubunt ... 9%EC%96%B4
