Portable Ubuntu에서 USB to Serial 설정.
Portable Ubuntu가 가볍고 빨라서 사용중인데요.
USB TO Serial을 사용하고 싶은데 마음데로 되지 않네요…
Colinux에서 사용하는 방법으로 해봤는데도 안되구요…
사용해 보신분 답변 부탁 드립니다.
portable ubuntu라면 보통 우분투랑은 다를 것 같은데.
커널 config 정보를 알려줘보세요 =.=
usb to serial 장치의 드라이버가 없을 수도…
정보는 다음과 같습니다.
kernel=vmlinux
cobd0=images\rootfs.img
#cobd3="D:\rootfs.img"
cofs0=config
cofs1=c:\ #Para tener acceso a la unidad C:
#cofs1=otra_unidad:\ #Si se necesita tener acceso a otras unidades?ej: d:
#scsi0=cdrom,\Device\Cdrom0 # Para tener acceso al CDROM de la PC
root=/dev/cobd0
ro
initrd=initrd.gz
mem=512
eth0=slirp,00:ff:75:39:D3:C1,tcp:22:22
exec0="Xming\Xming.exe :0 -notrayicon +bs -wm -auth Xauthority -clipboard -multiwindow -dpi 100"
exec1=pulseaudio-0.9.6\pulseaudio.exe # Ejecuta al servidor Pulse Audio para Windows
[b:3e0gtjel]ttyS2=COM3,"BAUD=38400 PARITY=n DATA=8 STOP=1 dtr=on rts=on"[/b:3e0gtjel]
ttyS2에 연결해서 사용하려고 했는데 잘 안되더라구요…Colinux에서 사용하는 방법이요.
Portable Ubuntu가 Colinux 기반으로 돌아가서요…
USB to Serial로 쓰고자 하시는게 무엇인지에 따라서
좀 다르겠지만
연결만 하면 쓰실수 있을겁니다.
[code:3dqqlfvr]
$ dmesg |grep tty
[ 0.004000] console [tty0] enabled
[ 1.699269] tty ptyz4: hash matches
[120456.226701] usb 4-2: pl2303 converter now attached to ttyUSB0
[/code:3dqqlfvr]
ttyUSB0으로 인식됩니다.
minicom쓰신다면 minicom에서 설정이 따로 필요합니다.
워워워…
다시 제대로 읽고보니 portable ubuntu였군요…
저도 써보려고 했다가 실패했었는데…
영문 윈도우 아니면 잘 안돌아가는거 같던데 잘 되시나봐요…
아무튼 잘 읽지도 않고 글을 남겼군요.
제 글은 살짝 무시해 주시기 바랍니다.
