부팅할 때마다 primary display 설정을 다시 하고 있습니다
안녕하세요
우분투에서 NVIDIA 드라이버를 통해 듀얼모니터를 사용하고 있는데요,
원하는 모니터로 Make this the primary display for the X screen을 체크하고 사용하다가 재부팅하면 다시 다른모니터로 넘어가 있어서,
재부팅 할때마다 다시 primary display를 설정하고 있습니다. 해결방법이 없을까요?
저도 같은 경험을 했습니다만 UEFI (BIOS) 설정에서 Primary Display 부분을 최대한 “자동” 설정을 피해,“수동” 쪽으로 가닥을 잡아서 해결했습니다.
기억이 가물가물하긴 한데요. 저는 UEFI 설정을 고쳐준 다음, EFI 파티션에 시스템 정보가 들어가는 것이리라고 지레 짐작을 하고선 아예, Window 10 Home 버전을 새로 깔고 Ubuntu 를 새로 깔았습니다. 그것도 기존의 하나밖에 없는 EFI 파티션을 윈도우즈 설치 절차에서, “포맷” 을 해 주고 새로 깔았습니다. (EFI 파티션을 없앴다가 새로 만드는 효과) 이렇듯, 포맷되는 윈도우즈 파티션은 죄다 포맷해 주고 윈도우즈 10 홈을 깔았습니다. 그러고 나서 우분투를 깔았지요. (정확히는 윈도우즈 설치 절차에서 EFI 파티션을 포맷하고 설치 종료하고 우분투 깔고, 윈도우즈 10 을 깔았지요. 이러면 시스템 정보를 우분투가 맡아서 EFI 파티션에 저장해 주고, 후에 깔리는 윈도우즈 10 이 이 정보를 상속 받으리라고 믿었거든요) 아뫃든, 해결되었습니다.
성공은 했습니다만, 무식한 방법이었습니다. ㅠ.ㅠ
윗 글을 작성한 oedo7401 입니다.
도움을 드려야겠다는 급한 마음으로 글을 작성하고 보니 경우가, 다르군요. 저는 내장 그래픽 VGA 와 새로 산 Nvidia VGA 간의 "Primary VGA" 설정 방법이었습니다. ^^;
제 경험으로 볼 때, 우분투에서 자체적으로 지원되는 Nvidia Device Driver 와 부속 프로그램은 문제가 많아 말이 많습니다. 불편하시더라도 엔비디아 홈페이지를 방문하셔서 최신 드라이버와 부속 프로그램을, 알아 보십시오.
