일단은 pro_ubuntu 포럼스타일의 버튼 한글 이미지셋입니다.
한글버튼 이외에도 포럼아이콘을 도 만들어 보았습니다. 아이콘은 우분투 아이콘을 편집했고요. 특이 한게 우분투는 아이콘은 svg파일이 더군요 그래서 잉크스케이프로 편집하는데 무리가 없었습니다.
포럼 아콘은 글세요… 아이콘은 수수한데 바탕이너무 화려해서 안어울리는 감이 있으니 운영자님이 판단해서 업데이트 해주세요.
작업하다 느낀것은 png파일이 많아서 이것은 ie6에서 분명히 이상하게 나온다입니다.
그와동시에 phpbb3스타일을 제작중입니다. 칼믹버젼으로 컨버젼하고 있는데. phpbb3은 단순해보여도 css가 아주목잡하더군요.(익숙지 안아서) pro_ubuntu가 여기저기 스타일을 많이 삽입해서인지 조금 안드로 메다입니다.
여기가 제작중인곳
http://beroberos.oranc.co.kr/phpBB3/
akuna
1월 12, 2010, 1:48오후
2
감각이 있으시네요.
기존 pro_ubuntu 게시판 스타일보다 우아하고 세련되게 느껴집니다.
훨씬 보기 편합니다.
수고해주신 beroberos님에게 감사 드립니다.
우분투 한국 사용자 모임 포럼은 현재 phpBB3 3.0.6 최신 입니다.
만들어 주신 새 버튼과 글타래 이미지들을 본 포럼에 적용 시켰습니다.
en 디렉토리에 영문 버튼은 영문 상태로 두어야 언어에서 영어 선택한 분들에게 영문 버튼이 제공됩니다.
그리고 본 포럼의 한글 버튼의 디렉은 ko 입니다.
운영자 올림
일단 느껴지는건… 아이콘이 조금만 더 작았으면 하는 생각이 드네요. 글보다 아이콘이 커서 공간이 많이 남아도는 느낌…
계속 수정 할 예정입니다. 만 제가 프로그렘스킬이 없는 지라 짐작과 육감으로 편집하고 있거든요 뭐 시간이 많이 걸리겠지요.
제게는 아직까지 좀 색깔이 강렬하게 느껴지네용~
beroberos님 수고 많으십니다~
수고가 많으시네요… 저도 재작년 말에 스킨 작업을 잠시 했었는데 광대한 작업량에 두 손 들고 말았죠…
다른 건 몰라도 글 부분은 흰색 배경이었으면 좋겠네요… 기존 글씨에 색을 넣은 부분 가독성도 그렇고 해서요…
[quote="coreanlibero":1fj80fhv]수고가 많으시네요… 저도 재작년 말에 스킨 작업을 잠시 했었는데 광대한 작업량에 두 손 들고 말았죠…
다른 건 몰라도 글 부분은 흰색 배경이었으면 좋겠네요… 기존 글씨에 색을 넣은 부분 가독성도 그렇고 해서요…[/quote:1fj80fhv]
phpbb3가 괘랄한게 배경css를 고치면 연동되서 다른거도 영향을 주더군요 아직 html쪽은 안건드려서 되도록이면 하얀색으로 짜도록 하겠습니다.
ps. 존심 상해서 다시 우분투로 쓸만한 편집기(메모장)하고 입력기좀 추천해주세요.
그런데 우분투로 작업하는데 입력기가 이상해서 윈도우즈로 가야할지도 모르겠네요.
[quote="beroberos":aevouxm4]phpbb3가 괘랄한게 배경css를 고치면 연동되서 다른거도 영향을 주더군요 아직 html쪽은 안건드려서 되도록이면 하얀색으로 짜도록 하겠습니다.[/quote:aevouxm4]
단순히 제 의견이고, 지금 ubuntu 스킨에서는 흰색까지는 아니고 그냥 밝은 색이네요…
아이디에 bero가 들어가니 반갑군요… 제 아들 녀석 태명이 베로…였습니다… ㅎㅎ
지옥이네요 중첩되는 설정이 너무 많아요
왜중첩이되나 했더니 IE 스타일이 따로 존재…
그럴수 밖에 없죠. IE는 이단아니까요 ㅋㅋ
이젠 스타일시트에서 *만 봐도 화딱지가…!!!
결론은 이전에 있던 css참고하고 범용으로만들면서 이전에 있던 css블럭으로 잡아서 한거번에 del
재스타일대로 짜야 할듯
입력기문제가 해결이 안돼서 결국은 윈도우로 개발환경을 바궜다는 슬픈전설이 존재 합니다.
미디어위키 스킨 수정할 때 보니 IE도 IE6과 IE7용이 따로 존재했던 것 같은데… 이 놈의 브라우저는 당췌가…;;;
IE6.0에서는 그냥 안 보이게 해도 무관하지 않을까요???
물론 회사에서 IE6.0으로만 내부 결재를 올리게 하는 곳이 있지만;;;
경사스럽군요
폰트는 맑은 고딕, 나눔고딕, 은고딕, 돋움 순으로 지정이 됩니다.
CCS편집을 종료 했습니다 이제는 html과 상호보환한다음 아이콘을 세로히 작업 합니다.
기존의 ccs를 재활용 하는데 성공 하였습니다. 우분투의 입력기 문제가 역시 뼈아팟습니다. 제대로된 편집기 없이 건드린게 실수 였더군요.
html 플러 편집을 통해 레이아웃을 간소화 하는 방향으로 갑니다.
이미지 업로드부분이 상당히 껄끄럽군요.
이전 'pro_ubuntu’는 독이 크기가 지정이 안돼서 창을 줄이면 포럼이 개졌지만 지금은 해결 되엇습니다.
우분투로고 백터이미지(잉크스케이프)를 만들생각 입니다. 일단은 디자인 전공자라서 이런것은 의외로 금방하니 기대하셔도 좋을 겁니다.
그외에도 편의 기능 문제는 상의 해보지요. 여차하면 사이드바 삽입을 고려 중입니다.
http://beroberos.oranc.co.kr/phpBB3/index.php
어익후, beroberos님 고생 많으시네요~
테스트 사이트 가서 보니 많이 안정화(?)가 된 듯 보입니다~
디자인 전공자시라 그런지 역시 감각이 남다르신 듯~
제목센스는 제가 봐도 이상하지만 우분투 포럼용으로 으로 테마를 만들고 잇습니다.
지금은 폰트를 설정하고 있지요
일반적으로 맑은 고딕과 나눔고딕용으로 돋움을 중심으로 고정폭은 나눔고딕코딩, 돋움체를 쓰고 있습니다.
그런데 많이 쓰는 고정폭 폰트가 있는 지요.
그리고 용도를 알수가 없는 버튼이 계속나와서 해당 템플렛
[code:1d0954p1]<!-- IF S_FORUM_RULES –>
<div class="rules">
<div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span>
<!-- IF U_FORUM_RULES -->
<a href="{U_FORUM_RULES}">{L_FORUM_RULES}</a>
<!-- ELSE -->
<strong>{L_FORUM_RULES}</strong><br />
{FORUM_RULES}
<!-- ENDIF -->
<span class="corners-bottom"><span></span></span></div>
</div>
<!-- ENDIF –>[/code:1d0954p1]
을 일괄 블럭 제거 했습니다.
현제 완성도는 70%수준으로 오늘중으로 잘하면 완성이 되겠네요.
폼정보를 지운게 상당히 후회되네요.
패키지로 만드는 과정에서 망했습니다. css가 다날라갔네요…
네크워크에 저장돠 CSS는 백업이 안돼는 건지 중복크리로 이전의 데이터가 날라가는 군요…
