어쩔 수 없이 관리자모드에서 한글을 써야 하는 일이 생겼습니다--;
사용하고 있는 입력기는 scim-bridge고요, 일어 입력도 좀 해야 해서 nabi나 imhangul로는 못 가는 상황입니다--;
ibus는… 후… 말해봤자 입아픈 그대…라죠-_-;
네 여튼 그런데요,
관리자모드에서 한글을 쓰려고 하면 꼭 gedit나 다른 프로그램을 열어서 한글을 입력한 뒤 ctrl+c ctrl+v 신공을 발휘해야 하는
뭔가 삽질-_-하는 상황이 되어버렸습니다.
저와 같은 문제를 겪으신 분들이 있을 것 같아 포럼에서 검색을 한 뒤
sudo im-switch -c를 해보니 auto mode에 ibus가 설정되어 있다는 걸 알아냈습니다.
그래서 ibus 관련 패키지를 전부다 날려버리니 그제서야 scim-bridge로 설정이 되더군요.
여기까지 하면 다 되는 줄 알았습니다. (물론 재부팅도 했습니다)
그런데…
아직도 관리자모드에서 한글 입력이 안됩니다. ;;;;
특이한 사항인 것 같은데요, sudo gedit를 해보니
기본 입력기가 scim-bridge가 되어 있는 게 아니라 그냥 scim으로 되어 있습니다. ;;
분명 sudo im-switch -c에서 확인해보면 scim-bridge로 되어 있거든요. -_-;
그래서 gedit 내에서 scim-bridge로 입력기를 바꾸어도 한글 입력이 되지 않습니다.
혹시나 싶어 sudo nautilus를 해보니(전 openbox 사용중이라 nautilus를 따로 실행해주어야 합니다)
입력기가 뜨기는 뜨는데 한글 설정을 불러오지 못하더군요.
이런 상황 겪어보신 분 있으시면 어떻게 해결하셨는지 조언 좀 부탁드립니다.
아, 10.04 사용자입니다.
[quote="소피아":1fsiaez6]특이한 사항인 것 같은데요, sudo gedit를 해보니
[/quote:1fsiaez6]
다른 프로그램 같은 경우에는 관리자 모드로 열 일이 없어서 모르겠구요.
gksu gedit 같은 경우에는 마우스 우클릭 해서 나오는 입력기 선택에서 scim을 선택하시고
Control+space 전환키를(기본 지정 키) 사용하시면 한글 입력이 됩니다.
루트계정으로 gedit 같은걸 띄우게 되면 루트용 scim이 뜨게 됩니다.
당연히 일반 사용자의 scim 설정과는 전혀 별개의 설정을 사용합니다.
트레이를 보시면 scim아이콘이 2개가 떠있는걸 확인하실 수 있습니다. 그러니 루트용 scim이 한글을 입력하실 수 있게끔 설정을 해주셔야 합니다.
설정 방법은 그냥 루트에서 띄운 scim의 트레이 아이콘에서 옵션 띄워서 설정하시면 됩니다…
