Sony vgn-tz36
sony tz36 랩탑에 관한 정보입니다.
잘되는 것 : 무선랜, 유선랜, 3D가속, 터치패드, suspend, 핫키(밝기,소리), odd, usb 등
안되는 것 : 블루투스, 웹캠, 지문인식, 카드 리더, 마이크, 배터리 사용 시간 짧은 문제
sony 랩탑을 위한 2가지 모듈 - sonypi(old), sony-laptop(new) - 이 중복되어 로딩되게끔 되어있는데 제작자는 이를 추천하지 않습니다. 또한 tz36에는 sony-laptop 모듈만 있으면 됩니다.
/etc/init.d/hotkey-setup
[quote:126328xl]Sony*)
[color=#FF0000:126328xl]#modprobe sonypi; # Needed to get hotkey events[/color:126328xl]
modprobe sony-laptop[/quote:126328xl]
위와같이 주석처리 해줍니다.
그리고 suspend 기능을 위해서
/etc/default/acpi-support
[quote:126328xl]MODULES="[color=#FF0000:126328xl]ehci_hcd uhci_hcd iwl4965[/color:126328xl]"
RESET_DRIVE=[color=#FF0000:126328xl]true[/color:126328xl][/quote:126328xl]
suspend시에 제거, resume시 로딩할 모듈리스트를 적어주고, odd가 resume시 작동하지 않는 문제를 해결하기 위해 odd를 리셋하는 기능을 켭니다.
윈도에 비해 배터리시간이 많이 짧은 문제는 laptop-mode로 해결해 보려고 하고 있는데 잘 안됩니다. (비스타 6시간 - 우분투 3시간)
기타 정보로 하드디스크 딸깍거림(전원절약과 충격방지를 위한 기능)의 동작시간이 너무 짧게 설정되어 있어서 신경쓰이는 경우에 laptop-mode를 사용합니다.
[quote:126328xl]ENABLE_LAPTOP_MODE=[color=#FF0000:126328xl]true[/color:126328xl][/quote:126328xl]
위와 같이 laptop-mode를 사용하능하게 하고
/etc/laptop-mode/laptop-mode.conf
[quote:126328xl]CONTROL_HD_POWERMGMT=[color=#FF0000:126328xl]1[/color:126328xl]
BATT_HD_POWERMGMT=[color=#FF0000:126328xl]254[/color:126328xl]
LM_AC_HD_POWERMGMT=254
NOLM_AC_HD_POWERMGMT=254[/quote:126328xl]
위와같이 하드디스크 파워 관리 기능을 laptop-mode가 제어하도록 설정하고 그 시간을 조절합니다.
와우 랩탑 모드 매우 유용할꺼 같은데요. 좋은 정보 감사합니다.
우분투 저장소의 laptop-mode는 약간의 문제가 있는 것으로 알려져 있습니다.
http://samwel.tk/laptop_mode/packages/debian
에서 패키지를 받아 사용하시기 바랍니다.
[quote:2sr98k9w]If you want to use the latest version of laptop mode tools, you can use the Debian packages, they are compatible enough to work out-of-the-box on Ubuntu. In fact, I would definitely advise using these packages – the Ubuntu packages are crippled so that some options don’t work, the most notable of which are ENABLE_LAPTOP_MODE_ON_AC, ENABLE_LAPTOP_MODE_WHEN_LID_CLOSED and DISABLE_LAPTOP_MODE_ON_CRITICAL_BATTERY_LEVEL.[/quote:2sr98k9w]
suspend를 위해
/etc/modprobe.d/alsa-base
[quote:1kdw8ofa]options snd-hda-intel model=hippo probe_mask=1[/quote:1kdw8ofa]
추가하시기 바랍니다.
우분투포럼에서 가져왔는데 무슨 의미인지는 잘 모르겠네요. :oops:
[quote="5sec":1sszn64n]우분투 저장소의 laptop-mode는 약간의 문제가 있는 것으로 알려져 있습니다.
[/quote:1sszn64n]
8.10 버전에서는 1.45버전이 설치되어 있군요.
Battery로 동작시 HDD의 Load_Cycle_Count 에 대해서는 1로 되어 있는것으로 보아 정식버전에서도 1로 나올 것 같습니다. 손좀 봐 줘야 겠군요.
