Swl-2300n 랜카드 질문
센스 820 아케데미 노트북에 아이백스 설치했습니다.
사양은 13인치 모바일 펜3 450 192m 6gb 24배속 씨디롬 입니다.
다 괜찮은데 무선 랜 카드가 넷스팟 랜카드인 swl-2300n 모델입니다. ( pcmcia)
이것이 Ti 칩을 사용하고 검색해 보니 acx 라는 드라이버를 쓰길래 초보임에도 불구하고 커널 컴파일을 해야되나 했는데.
보니 커널에 이미 들어 있더군요.
문제는 카드도 인식이 되고 ap도 찾지만 접속이 안됩니다. 암호도 없고 xp가 설치된 다른 랩탑에서는 잘 접속이 되는데.
접속이 안됩니다.
문제가 뭘까요?
무플 방지 위원회에서 나왔습니다.
각설하고, 윈도우도 마찮가지지만… 장치에 대한 동작이 원활하지 않을때는 대부분의 문제는 드라이버에 있습니다.
만약 윈도우에서 원활하게 동작을 한다면 윈도우즈용 드라이버를 가져다 사용이 가능합니다.
ndiswrapper 라는 것인데. 일단 패키지를 설치 하셔야 하구요.
/etc/mofprobe.d/blacklist 파일에 현재 사용하고 있는 리눅스용 드라이버를 "blacklist [module_Name]" 으로
등록해주시면 됩니다. 이렇게 하면 부팅시 지정한 모듈을 로드하려 하지 않기에 ndiswrapper로 지정한 윈도우즈용
드라이버의 사용이 가능해 집니다.
PS : 혹시나, 시스템 트레이에 보이는 네트웍메니져를 클릭해서 자신이 사용하는 네트웍이 보인다면 최초에는 한번 클릭으로 연결을 시도해 주셔야 그 네트웍에 대한 프로파일이 생성되서 다음 부터는 자동으로 연결을 시도하게 됩니다. 만약, 설치후 한번도 네트웍을 선택해 주지 안으셨다면 자동으로 연결을 하지는 않습니다.
해결의 실마리를 주셔서 감사합니다
펜3 컴에 꽂혀있던 swl2300N 무선랜카드를 인식시키는데 성공했습니다
필요한 프로그램(ndiswrapper)은
apt-get install ndisgtk
설치방법은
https://help.ubuntu.com/community/WifiD ... diswrapper 여기를 참고하시면 됩니다
INF 파일이 필요할텐데
http://yanyenli.ncity.net/gnuboard4/bbs ... e&wr_id=22
여기서 swl2300N.zip 파일을 받습니다. 혹시라도 링크가 짤리면 google에서 검색해보시면 상당히 많이 나옵니다
파일을 풀면 exe 파일이 나오는데 윈도우용입니다. 윈도우에서 일단 설치를 하시구요
C:\program files\MagicLAN\이하 폴더로 들어가보시면 xp버전으로 inf 파일하고 sys, bin 파일이 있습니다
파일을 리눅스로 옮기시고 링크해놓은 설치방법을 따라하시면 됩니다.
iwconfig 명령어로 무선랜이 잘 잡혀있는지 확인하고 랜 번호를 기억해둡니다
(예시: wlan0)
설치가 완료된 후에는
sudo nm-connection-editor로 무선공유기(AP) 정보를 등록합니다
연결을 확인하시고 부팅시 무선랜으로 연결하기 위해서
sudo vi /etc/network/interfaces 파일을 편집합니다
(부팅시 기본연결 네트워크를 무선랜으로 설정하는 편집
설정하지 않으면 유선랜 해제시 연결 시도로 인한 부팅지연시간이 큼)
[code:16y48ku9]
#auto eth0
#iface eth0 inet dhcp
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
[/code:16y48ku9]
wlan0은 아까 확인하신 각자의 무선랜번호로 설정하시면 되겠습니다.
재부팅하여 부팅시 문제가 없는지 확인하고 x윈도우가 떴을때
nm-applet이 시스템 트레이에 잘 뜨면 완료입니다
