[test] ibus-hangul 을 시험해보실 분을 찾습니다.
첨부한 ibus-hangul 은 한영변환으로 shift+space, hangul 가 기본설정되어 있습니다.
시스템환경 조건
1.우분투 14.04 계열
2.ibus-hangul 설치 - 의존 꾸러미
3.3beol 저장소를 추가하지 않음
  • 제가 3beol 저장소가 추가된 상태에서 시험완료.
    이 필요.
이 꾸러미를 설치해보실 분께서는 아래 과정을 따라서 기본값으로 되돌리고 시험해주세요.
  1. 첨부한 ibus-hangul 설치
[code:33tzprd7]$ sudo dpkg -i ibus-hangus[내려받은 파일이름].deb[/code:33tzprd7]
2.input source 에 korean(Hangul) 넣기
[attachment=9:33tzprd7]1.png[/attachment:33tzprd7]
3.input source switch 단축키를 기본값으로 바꾸기
[attachment=8:33tzprd7]2.png[/attachment:33tzprd7]
4.설치한 ibus-hangul 을 읽어오기위해 ibus-daemon 을 다시 시작하고 다른 글판으로 빠꾸었다가 Hangul 로 돌아오기
[code:33tzprd7]$ killall ibus-daemon
$ ibus-daemon -d[/code:33tzprd7]
[attachment=7:33tzprd7]3.png[/attachment:33tzprd7]
5.터미널에서 ibus-setup 로 ibus 설정창을 열어 기본값으로 바꾸기
[attachment=6:33tzprd7]4.png[/attachment:33tzprd7]
[attachment=5:33tzprd7]5.png[/attachment:33tzprd7]
6.설정 끝.
unity , gnome-shell 에서 잘 되는지 알려주세요.
알려주실 때는 unity 인지 gnome-shell 인지도 함께 적어주세요.
한영변환시 패널의 입력상태 표시는 바뀌지 않습니다.
또한 한글모드로 시작이 됩니다.
잘 되면 input source 에서 korean(Hangul) 만 남겨두고 나머지는 지우셔도 됩니다.
4번 그림의 setup 설정창
[attachment=4:33tzprd7]6.png[/attachment:33tzprd7]
05/14
32bit
[attachment=0:33tzprd7]ibus-hangul_1.4.2-3.1~trusty0513~3beol_i386.deb[/attachment:33tzprd7]
64bit
[attachment=1:33tzprd7]ibus-hangul_1.4.2-3.1~trusty0513~3beol_amd64.deb[/attachment:33tzprd7]
05/13
한글관련 이슈가 해결되는 것인가요?
제가 딱 필요로 하던 기능으로 바꾸어 주셨네요.
ubuntu 14.04 LTS(집컴, unity)와 ubuntu 12.04LTS에서 14.04LTS로 업그레이드하고, xubuntu 데스크탑을 설치한 (바로 주분투를 설치하지 않아서 좀 지저분한 상태입니다) 회사컴(xfce)에서
모두 사용해 봤습니다.
제가 12.04에서도 마찬가지였고, 14.04로 업그레이드 후 한글 입력부분에서 가장 불편했던 부분이, 영어 -> 한글 전환할때 포커스가 잠시 이동했다 돌아오던 것이었습니다.
대표적으로 mysql workbench같은 프로그램에서 테이블을 만들거나(create) 수정할때(alter) 필드명이 한글과 영문이 섞여있는 경우 이를 수정하려면 다른곳(gedit)에서 입력해서 복사, 붙여넣기 하지 않으면
방법이 없었습니다. 한영 변환하면 포커스를 잃어서 내용을 바꿀 수 없었거든요.
답답해하다가 ibus-hangul 소스를 구해 뜯어고쳐보자고 맘먹고 검색하던 중에 floor님의 이 글을 보게되었고, 런치패드 점 넷에서 ibus-hangul-1.4.2-4.1~trusty0708~3beol을 다운받아 설치해보니,
크롬 스테이블 35버전에서 한글입력 후 한영변환키입력하면 마지막자가 2-3자 복사되던문제도 안나타나고,
위에 언급한 한/영 전환 시 포커스 이동으로 인한 불편함도 사라졌습니다.
이곳의 댓글을 보실지 모르겠지만,
가장 불편하던 두가지가 해결되니 너무 기쁜 나머지, 감사의 말씀을 드리고자 이렇게 댓글 남겨봅니다.
한글 영문 입력상태는 IBus 한글 설정창에서
고급 탭에 속성패널 보기 항목을 자동 숨기기 정도로 해 놓으시면
그리 불편함 없으실 거에요.
전엔 이항목을 꺼놓고 사용했었죠.
14.04 쓰고있진 않지만
사람들을 위해 이렇게 애써주셔서
감사하다는 말씀 드리고 싶었어요,
모두 감사합니다!
진짜로
14.04 한글입력 문제
잘 해결되었음 좋겠어요!!
