클라우드 컴퓨팅 구현 기술 이라는 책에서 나온 내용을 실습하고 있습니다.
시작에서부터 문제가 발생하는데요. libboost-dev,automake,libtool,flex,bison,pkg-config g++ 등 설치하라는 거 다 설치하고
jdk와 thrift 도 설치했습니다.
그리고 아래와 같은 명령어를 입력했는데 다음과 같은 에러가 발생하는데 원인을 모르겠습니다.
뭐가 문제 일까요^^; 이것때문에 아주 골아프네요…
root@ubuntu[color=#BF0000:2l3et5x5]:/usr/local/thrift/thrift-0.6.1# ./configure JAVAC=/usr/java/jdk1.6.0_26 --prefix=/usr/local/thrift make[/color:2l3et5x5]
configure: WARNING: you should use --build, --host, --target
checking for a BSD-compatible install… /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane… yes
checking for gawk… gawk
checking whether make sets $(MAKE)… yes
checking how to create a ustar tar archive… gnutar
checking for make-gcc… no
checking for gcc… gcc
checking whether the C compiler works… yes
checking for C compiler default output file name… a.out
checking for suffix of executables…
checking whether we are cross compiling… no
checking for suffix of object files… o
checking whether we are using the GNU C compiler… yes
checking whether gcc accepts -g… yes
checking for gcc option to accept ISO C89… none needed
checking for style of include used by make… GNU
checking dependency style of gcc… gcc3
checking how to run the C preprocessor… gcc -E
checking for make-g++… no
checking for make-c++… no
checking for make-gpp… no
checking for make-aCC… no
checking for make-CC… no
checking for make-cxx… no
checking for make-cc++… no
checking for make-cl.exe… no
checking for make-FCC… no
checking for make-KCC… no
checking for make-RCC… no
checking for make-xlC_r… no
checking for make-xlC… no
checking for g++… g++
checking whether we are using the GNU C++ compiler… yes
checking whether g++ accepts -g… yes
checking dependency style of g++… gcc3
checking build system type… Invalid configuration make': machine make’ not recognized
configure: error: /bin/bash ./config.sub make failed
root@ubuntu:/usr/local/thrift/thrift-0.6.1# ^C
root@ubuntu:/usr/local/thrift/thrift-0.6.1# apt-get install thrift
Reading package lists… Done
Building dependency tree
Reading state information… Done
E: Unable to locate package thrift
root@ubuntu:/usr/local/thrift/thrift-0.6.1# apt-get install jdk
E: Unable to locate package jdk
root@ubuntu:/usr/local/thrift/thrift-0.6.1# ./configure JAVAC=/usr/java/jdk1.6.0_26 --prefix=/usr/local/thrift make
