트랜스미션에서는 못 보았고, 델루지(deluge)라는 토렌트 프로그램이 기능도 좋고 해서 사용합니다. 델루지에는 자동으로 ipfilter 자료를 업데이트하고 적용하는 옵션이 있습니다.
제가 사용하는 경험으로는 와인은 몇몇 윈도우 프로그램이 작동하고 빠른 실행이 되지만 쉽게 실행되어지는 프로그램이 많지않고 여러 셋팅이 어렵습니다.
vmware나 virtualbox는 오에스 전체를 가상으로 해주므로 호환성이나 셋팅이 쉽습니다만 무겁습니다.
vmware 2.6번대 사용하다 하드디스크 버벅거림에 질려 virtualbox를 사용합니다.
[color=#FF8000:2mwp7d3x]~/.aMule/ipfilter.dat[/color:2mwp7d3x] and [color=#FF8000:2mwp7d3x]~/.aMule/ipfilter_static.dat[/color:2mwp7d3x]
이 두 파일을 읽는다고 하는데 ipfilter.dat만 넣어줬습니다.
두 파일이 꼭 있어야 하는지요?
[color=#00BF00:2mwp7d3x]2010-01-24 22:29:55: Starting aMule 2.2.6 using wxGTK2 v2.8.10
2010-01-24 22:29:55: Creditfile loaded, 0 clients are known
2010-01-24 22:29:55: ‘ipfilter.dat’ 와 'ipfilter_static.dat’의 IP 차단을 읽어옵니다.
2010-01-24 22:29:55: Loaded 269080 IP-ranges from ‘/home/bartsesang/.aMule/ipfilter.dat’. 0 malformed lines were discarded.
2010-01-24 22:29:55: Loaded 0 IP-ranges from ‘/home/bartsesang/.aMule/ipfilter_static.dat’. 0 malformed lines were discarded.
2010-01-24 22:29:55: 이 환경설정에서 외부연결은 불가능합니다.
2010-01-24 22:29:55: Created Server UDP-Socket at port 4665
2010-01-24 22:29:55: Created Client UDP-Socket at port 4672[/color:2mwp7d3x]
이렇게 읽어오기는 합니다.
[color=#00BF00:2mwp7d3x]2010-01-24 22:37:59: Loaded 248 flag bitmaps.
2010-01-24 22:37:59: server.met 파일을 읽음: /home/bartsesang/.aMule/server.met
2010-01-24 22:37:59: 5 servers in server.met found
2010-01-24 22:37:59: Start downloading server list from http://www.gruk.org/server.met.gz
2010-01-24 22:37:59: 부분파일을 찾을 수 없음
2010-01-24 22:37:59: Found 0 known shared files[/color:2mwp7d3x]
서버파일은 읽어오지 못하는데, 다른 서버 주소를 알아봐야 하는건가요?
필터 적용
"Preferences" -> "Security" -> "IP Filtering" -> "Filtering level"
[color=#FF8000:2mwp7d3x]환경설정-보안-IP차단-차단수준[/color:2mwp7d3x]에서
[color=#FF8000:2mwp7d3x]Use system-wide ipfilter.dat if available[/color:2mwp7d3x] 를 선택해줍니다.
