comty
1
결혼하고 이사하고 그러느라 한동안 우분투 업데이트도 안하고 지내다가…
깔끔하게 새로 시작하고자…-_-;
다 밀고 다시 10.10 데스크탑 버전을 설치하고
APM,삼바,ssh,ftp 다 설치해주었는데요…
얼마전 FreeNAS를 장난삼아(?) 써봤는데…
토렌트미션이라는… 머신이 있더라는것을 처음 알았습니다-_-;
외부에서(집 밖 컴퓨터나 아이폰으로) 토렌트 파일이나 주소를 찍어주면
집에있는 컴퓨터에서(켜져있으니…) 혼자 열심히 다운을 받아놓더라구요…
생각해보면 단순한건데 너무 대단하게 느껴져서 감탄을 했는데…
어제 밤에 우분투를 새로 설치하고 나서
transmission_daemon을 설치해줬습니다.
알고보니 우분투 메뉴에 이미 클라이언트가 있더군요…-_-;
아무튼 궁금한 내용은…
분명 데몬일 돌아가고 있음에도 불구하고…
외부에서 웹으로 접속하면 열리지가 않더라구요…
왜 그런지 한참 해매다가… 우분투 메뉴에서 '인터넷->트랜스미션’을 실행해주면
외부에서 웹으로 접속이 가능하고 그 창을 닫으면 안되더라구요…;;
음…; 꼭 그런식으로 항시 프로그램을 실행해주어야 하는건가요…;;
백그라운드에서 대몬은 돌아가고 있는데, 웹접속은 왜 클라이언트 프로그램을 실행해야하는지…
뭐가 문제인지 모르겠네요;;ㅠ
[url:1qa4ecgw]https://forum.transmissionbt.com/viewtopic.php?f=2&t=10808[/url:1qa4ecgw]
딱히 해결법을 못찾겠군요.
포트포워딩을 하라던가 setting.json을 수정하라던가 1.7버전 데몬을 2.04로 업데이트하라던가 말은 많습니다만
해결됐다!! 하는 말들은 없군요.
…트랜스미션 데몬을 지워보심은 어떠신지?;;
음… transmission을 설치하시고 transmission-daemon을 설치하신건가요??
이와 같다면 퍼지하시고 데몬으로 다시설치하세요
해결이 안된다면 terminal 로 직접 실행하세요 sudo /etc/init.d/transmission-daemon start 입니다.
tip
다른 apm들과 달리 대몬을 정지시킨후에 setting.json을 편집하셔야지 수정이 가능합니다.
(정지시키는 방법은 setting.json에 주석으로 달려있습니다.)
만약 정지시키지 않는다면 원래의 설정으로 되돌아옵니다.
기본설정된 포트는 제 기억이 맞다면 9091일것입니다.
transmission은 자체 기능이 적다보니까 굳이 gui버전으로 설치할 필요를 못느끼겟더라구요…
기본적인 ratio 설정정도야 웹으로도 설정이 다 가능합니다.
comty
4
[quote="ksd3971":1ssif73g]음… transmission을 설치하시고 transmission-daemon을 설치하신건가요??
tip
기본적인 ratio 설정정도야 웹으로도 설정이 다 가능합니다.[/quote:1ssif73g]
-> 이미 트랜스미션이 기본으로 설치가 되어 있었더라구요. 거기에 제가 데몬을 설치했어요 ^^;;
다시 한 번 해봐야겠네요… 감사합니다~
