Ubuntu 12.04 lts 에 oracle11g설치 관련 질문입니다....ㅠ
제가 우분투를 처음 접해보는데 oracle 을 급히 깔아야되서 질문 올립니다.
sudo dpkg --install oracle-xe_11.2.0-2_amd64.deb 을 입력하고 실행을 시키게 되면
(Reading database … 57605 files and directories currently installed.)
Preparing to replace oracle-xe 11.2.0-2 (using oracle-xe_11.2.0-2_amd64.deb) …
Unpacking replacement oracle-xe …
Setting up oracle-xe (11.2.0-2) …
Executing post-install steps…
[color=#FF0000:13rsdxcv][size=150:13rsdxcv]/var/lib/dpkg/info/oracle-xe.postinst: /sbin/chkconfig: /bin/bash^M: bad interpreter: No such file or directory
You must run ‘/etc/init.d/oracle-xe configure’ as the root user to configure the database.[/size:13rsdxcv][/color:13rsdxcv]
Processing triggers for ureadahead …
ureadahead will be reprofiled on next reboot
Processing triggers for libc-bin …
ldconfig deferred processing now taking place
빨간부분이 도통 무슨말인지 모르겠습니다…
저와 똑같은 상황 격어보신분~ 답변 부탁드립니다…ㅠ.ㅠ
chkconfig 파일 제대로된거 있으면 누가 좀 댓글에다가라도 달아주세용 ㅠ
[quote="thega1002":3csjym1g]/bin/bash^M: [/quote:3csjym1g]이 내용을 봤을 때
/var/lib/dpkg/info/oracle-xe.postinst 일단 이파일이 DOS 모드로 되어있을지도 모르겠네요
[code:3csjym1g]file /var/lib/dpkg/info/oracle-xe.postinst[/code:3csjym1g]결과에 with CRLF로 되어있는지 확인하시고 만약 그렇다면 아래 명령어로 파일을 unix 형태로 변경하고 다시 해보세요.
[code:3csjym1g]sudo dos2unix /var/lib/dpkg/info/oracle-xe.postinst[/code:3csjym1g]
사실 오라클 설치 해본게 10g 까지지만 파일퍼미션이나 속성들을 보면
패키지를 윈도에서 한다는 생각이 들더군요.
