unzip-k
포럼에 공개되어 있는 Perl 스크립트 코드를 바탕으로 unzip-k라는 Perl 프로그램을 만들었습니다.
[url:146gaqdb]https://github.com/seungwon0/unzip-k[/url:146gaqdb]
이 프로그램은 Windows에서 압축된 ZIP 파일을 Linux에서 한글 파일명이 깨지는 문제 없이 압축 해제하는 프로그램입니다.
이 프로그램은 Archive::Zip 이라는 모듈을 사용합니다. Ubuntu에서는 다음 명령어로 해당 모듈을 설치할 수 있습니다.
sudo apt-get install libarchive-zip-perl
아래와 같이 사용법은 unzip 프로그램과 비슷합니다. (의도적으로 비슷하게 만들었습니다.)
$ unzip wallpaper_1920.zip
Archive: wallpaper_1920.zip
inflating: 1_1920 1200.jpg
inflating: 2_1920 1200.jpg
inflating: 3_1920 1200.jpg
inflating: 4_1920 1200.jpg
inflating: 5_1920 +???.jpg
inflating: 5_1920 +?+?.jpg
inflating: 5_1920 ???.jpg
inflating: 5_1920 -??±?.jpg
inflating: 5_1920 ±+?.jpg
inflating: 5_1920 ?+?-??.jpg
inflating: 5_1920 +++?.jpg
inflating: Thumbs.db
$ ./unzip-k wallpaper_1920.zip
inflating: 5_1920 서현.jpg
inflating: 5_1920 수영.jpg
inflating: 5_1920 써니.jpg
inflating: 5_1920 유리.jpg
inflating: 5_1920 윤아.jpg
inflating: 5_1920 제시카.jpg
inflating: 5_1920 태연.jpg
inflating: 5_1920 티파니.jpg
inflating: 5_1920 효연.jpg
현재 기본적인 기능은 다 구현이 된 상태이지만, 앞으로 시간 나는 대로 새로운 기능을 추가할 생각입니다.
많은 관심 부탁드립니다.
예전에도 비슷한 내용이 있었지요.
viewtopic.php?p=44404
저도 그때 만든 스크립트로 푸는데…
제안을 하나 드리자면…
자동으로 인식되어서 알아서 풀렸으면 좋겠습니다~
노틸러스 오른쪽 클릭에서 실행할 수 있으면 좋겠구요~
화이팅입니다!
기대하고 있겠습니다. ;)
그나저나 예제 사진에 관심이 가는군요. ㅋㅋㅋ
댓글이 달리기를 목 빠지게 기다리고 있었습니다. :)
[quote="tinywolf":1j6a2cic]
예전에도 비슷한 내용이 있었지요.
저도 그때 만든 스크립트로 푸는데…
[/quote:1j6a2cic]
예. 이 프로그램은 그 글타래의 코드를 기반으로 하고 있습니다.
누군가 나서서 오픈 소스로 개발하지 않으면 코드가 제대로 관리되지 않을 것 같아서 손대게 되었습니다.
제안을 하나 드리자면…
자동으로 인식되어서 알아서 풀렷으면 좋겠습니다~
[/quote:1j6a2cic]
물론 그 기능도 고려하고 있습니다. 어렵지 않게 구현되리라 예상하고 있습니다. 많이 기대해 주세요.
화이팅입니다!
기대하고 있겠습니다. ;)
[/quote:1j6a2cic]
[/quote:1j6a2cic]
Daum에서 배포하는 소녀시대 바탕화면입니다.
[url:1j6a2cic]http://search.daum.net/search?nil_suggest=btn&nil_ch=&rtupcoll=&w=tot&m=&f=&lpp=&q=@%BC%D2%B3%E0%BD%C3%B4%EB%BF%CD%B0%CB%BB%F6%B3%EE%C0%CC[/url:1j6a2cic]
[quote="ubercid":15dyiibs]코드를 읽을 줄 모르니 이전에 공개된 kozip과 비교해서 어떤 차이나 개선점이 있는지 궁금합니다. 알려주세요! :roll:[/quote:15dyiibs]
아직 개발 초기라서 큰 차이점은 없습니다. 굳이 이야기하자면, 압축 파일 이름에서 확장자 부분(‘.zip’)은 생략할 수 있다는 점, 같은 이름의 파일이 이미 존재할 경우 덮어쓸지 여부를 먼저 물어본다는 점 등을 들 수 있습니다. 이러한 기능들은 모두 unzip 프로그램에 있는 기능들입니다. unzip 프로그램에 익숙한 사용자들이 이 프로그램을 아무런 불편없이 쓸 수 있게 하고 싶었거든요. 그래서 이름도 unzip-k입니다.
앞으로 unzip 프로그램에 있는 중요한 기능 몇 가지를 더 추가할 예정입니다. 많이 기대해 주세요. :)
압축 해제할 파일들의 이름을 인자로 받는 기능을 추가하였습니다.
사용법은 다음과 같습니다.
$ ./unzip-k wallpaper_1920.zip ‘*.jpg’
$ ./unzip-k wallpaper_1920.zip ‘5_1920 윤아.jpg’ ‘5_1920 제시카.jpg’
libarchive-zip-perl 외에도 libtext-glob-perl 패키지가 추가적으로 필요합니다.
$ sudo apt-get install libarchive-zip-perl libtext-glob-perl
ㅎㅎ 오늘 마침 CP949 인코딩으로 된 파일명을 가진 ZIP 파일을 풀 일이 있어 아주 유용히 잘 사용하였습니다.
근데 바로 위에 업뎃한 버전은 아직 못 받았네요~ 언넝 새버전 받아야지! ㅎㅎ
감사합니다~! ^^
처음에는… 기존에 존재하는 걸로 어떻게 변화시키실까 의아했었는데요.
구슬이 서말이라도 꿰어야 보배라더니…
…기대가 됩니다. :P
고맙습니다. 유용하게 잘 사용하겠습니다. ^^
-x 옵션과 -d 옵션이 추가되었습니다.
사용법은 다음과 같습니다.
$ ./unzip-k wallpaper_1920.zip -x Thumbs.db
$ ./unzip-k wallpaper_1920.zip -x Thumbs.db -d wallpaper
inflating: wallpaper/1_1920 1200.jpg
inflating: wallpaper/2_1920 1200.jpg
inflating: wallpaper/3_1920 1200.jpg
inflating: wallpaper/4_1920 1200.jpg
inflating: wallpaper/5_1920 서현.jpg
inflating: wallpaper/5_1920 수영.jpg
inflating: wallpaper/5_1920 써니.jpg
inflating: wallpaper/5_1920 유리.jpg
inflating: wallpaper/5_1920 윤아.jpg
inflating: wallpaper/5_1920 제시카.jpg
inflating: wallpaper/5_1920 태연.jpg
inflating: wallpaper/5_1920 티파니.jpg
inflating: wallpaper/5_1920 효연.jpg
정말 기대가 됩니다 ^0^
그냥 받아서 사용하기만 하는 유저라서… 응원만 열심히 합니다;;;
정말 잘 쓰도록 하겠습니다 ^^
-c, -l, -p, -t, -z 옵션을 추가했습니다.
사용법은 다음과 같습니다.
$ ./unzip-k -c text.zip
Archive: text.zip
inflating: text
line1
line2
line3
$ ./unzip-k -l wallpaper_1920.zip
Length Date Time Name
1169309 2010-10-06 14:29 1_1920 1200.jpg
1183460 2010-10-06 22:10 2_1920 1200.jpg
1093081 2010-10-06 22:03 3_1920 1200.jpg
1148173 2010-10-06 21:57 4_1920 1200.jpg
1150298 2010-10-06 21:35 5_1920 서현.jpg
1067758 2010-10-06 18:50 5_1920 수영.jpg
1130491 2010-10-06 21:43 5_1920 써니.jpg
1070298 2010-10-06 21:24 5_1920 유리.jpg
1075267 2010-10-06 21:29 5_1920 윤아.jpg
1113524 2010-10-06 18:51 5_1920 제시카.jpg
1067786 2010-10-06 19:54 5_1920 태연.jpg
1134725 2010-10-06 21:39 5_1920 티파니.jpg
1113276 2010-10-06 21:49 5_1920 효연.jpg
6144 2010-10-06 22:40 Thumbs.db
14523590 14 files
$ ./unzip-k -p text.zip
line1
line2
line3
$ ./unzip-k -t wallpaper_1920.zip
testing: 1_1920 1200.jpg OK
testing: 2_1920 1200.jpg OK
testing: 3_1920 1200.jpg OK
testing: 4_1920 1200.jpg OK
testing: 5_1920 서현.jpg OK
testing: 5_1920 수영.jpg OK
testing: 5_1920 써니.jpg OK
testing: 5_1920 유리.jpg OK
testing: 5_1920 윤아.jpg OK
testing: 5_1920 제시카.jpg OK
testing: 5_1920 태연.jpg OK
testing: 5_1920 티파니.jpg OK
testing: 5_1920 효연.jpg OK
testing: Thumbs.db OK
No errors detected in compressed data of wallpaper_1920.zip.
$ ./unzip-k -z text.zip
Archive: text.zip
archive comment
제가 만든 프로그램을 많은 분들이 사용하고 계시는 것 같아 아주
기쁩니다.
댓글 달아 주신 모든 분들께 감사 드립니다.
내년에 시디로 만들 코분투 11.04 에 당연히 추가 하겠습니다
승원님 화이팅 ;)
-C, -j, -n, -o, -q, -W modifier를 추가하였습니다.
아무런 인자도 주지 않고 프로그램을 실행하면 간단한 도움말을 보실 수 있습니다.
나중에 정식으로 패키지하여 배포할 때는 manpage도 포함하여 배포할 예정입니다.
프로그램 쓰시면서 어떤 문제점을 발견하시면 댓글 남겨주시기 바랍니다.
옷훙 포퐁업뎃.;; 업뎃이 넘 빨라용. ㅋㅋ
언능 패키징 되어서 정식 우분투 저장소에도 포함되길 바라마지 않습니다~! ^^
Makefile을 추가했습니다.
다음과 같은 명령어로 프로그램과 manpage를 설치할 수 있습니다.
[code:2ggwvt14]$ make
$ sudo make install[/code:2ggwvt14]
기본적으로 /usr 디렉토리가 아닌 /usr/local 디렉토리에 설치됩니다.
조만간 deb 파일로 패키징할 예정이니 기대해 주시기 바랍니다. :)
[quote="jeongsw":2q2cl64u]포럼에 공개되어 있는 Perl 스크립트 코드를 바탕으로 unzip-k라는 Perl 프로그램을 만들었습니다.
[url:2q2cl64u]https://github.com/seungwon0/unzip-k[/url:2q2cl64u]
많은 관심 부탁드립니다.[/quote:2q2cl64u]
inflating 훈남 jpg가 들어 간다면 유혈사태는 일어나지않을 것입니다…
제 컴에서는 무언가 의존 패키지가 덜 설치된것인지 작동하지를 않네요; 실행하면
[code:39e6fodh]Can’t locate Text/Glob.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.10.1 /usr/local/share/perl/5.10.1 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.10 /usr/share/perl/5.10 /usr/local/lib/site_perl .) at /usr/local/bin/unzip-k line 44.
BEGIN failed–compilation aborted at /usr/local/bin/unzip-k line 44.[/code:39e6fodh]라고 뜹니다.
libarchive-zip-perl는 설치했습니다.
[quote="cgh48":1tv0gy6w]제 컴에서는 무언가 의존 패키지가 덜 설치된것인지 작동하지를 않네요; 실행하면
[code:1tv0gy6w]Can’t locate Text/Glob.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.10.1 /usr/local/share/perl/5.10.1 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.10 /usr/share/perl/5.10 /usr/local/lib/site_perl .) at /usr/local/bin/unzip-k line 44.
BEGIN failed–compilation aborted at /usr/local/bin/unzip-k line 44.[/code:1tv0gy6w]라고 뜹니다.
libarchive-zip-perl는 설치했습니다.[/quote:1tv0gy6w]
다음과 같이 libtext-glob-perl 패키지도 설치해주세요.
[code:1tv0gy6w]$ sudo apt-get install libtext-glob-perl[/code:1tv0gy6w]
maverick용으로 패키징하여 제 ppa에 올렸습니다. :)
[code:1agmzc8i]$ sudo add-apt-repository ppa:seungwon/ppa
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install unzip-k[/code:1agmzc8i]
앞으로도 많은 이용 부탁 드립니다.
unzip-k 0.7 버전이 나왔습니다.
다음과 같이 명령어 인자에 wildcard를 넣을 수 있습니다.
$ unzip-k ‘*.zip’
$ unzip-k -l ‘*.zip’
$ unzip-k ‘file.???’
제 PPA를 사용하시는 분들은 아마 자동으로 업데이트가 될 겁니다.
