[해결] usb 메모리 문제 (CD 영역)
[attachment=0:2pvgai4d]2011-04-06-105033_1024x768_scrot.png[/attachment:2pvgai4d]
그림에서 보듯이 8 기가 짜리 Xtick usb 메모리를 전혀 사용할 수 없는 상황입니다.
[b:2pvgai4d]LGT-UM4(B)[/b:2pvgai4d], [b:2pvgai4d]LG USB Drive UM4 8GB[/b:2pvgai4d] 가 제품 뒷면 스티커에 명시되어 있는 걸로 보아,
둘 중에 하나가 제품명이 분명할 텐데도 엘지 홈페이지에선 정보를 찾을 수가 없었습니다.
[code:2pvgai4d]
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdb 란 명령은 듣지 않지만 희한하게도
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdb1 이란 명령은 듣습니다.
[/code:2pvgai4d]
뿐만 아니라 fdisk 나 cfdisk, testdisk 심지어는 mkfs.vfat 나 mount 등도 상황이 비슷합니다.
/dev/[b:2pvgai4d]sdb[/b:2pvgai4d]를 인자로 주면 전부다 먹통이고 (열수 없다, 장치가 없다 등등),
[b:2pvgai4d]sdb1[/b:2pvgai4d] 을 인자로 주면 testdisk 나 mount, mkfs 가 동작하는 척은 합니다.
fdisk 나 cfdisk 마저 동작을 하지 않으니 파티션을 포맷하는 건 고사하고 삭제나 생성, 수정도 못하고 있습니다.
그나마 하는 건 testdisk /dev/[b:2pvgai4d]sdb1[/b:2pvgai4d] (sdb는 여기서도 안됩니다.) 를 통해서 파티션 테이블에 fat32 란 정보를 적거나, 아니면 dd 로 역시 [b:2pvgai4d]sdb1[/b:2pvgai4d] 에 덤프 뜨는 겁니다.(sdb 엔 실행되지 않음)
인터넷을 검색하니 윈도우 관련 자료들이 많아서 아예 버추얼박스를 인스톨하고 그 위에 윈도우 엑스피까지까지 설치해서 돌려가며 확인해 봤습니다.
CD 영역 관련 프로그램, sd 카드 관련 프로그램, 하드디스크 로우레벨 포맷 프로그램, 메모리 포맷 프로그램, 메모리 내의 파일 완전 삭제 프로그램 등등.
그 어떤 것도 동작하지 않더군요. 윈도우에선 아예 이동식 디스크로 잡히지도 않습니다.
방법이 없을까요? Lubuntu 10.04 시스템입니다.
우분투말고 다른os에서 포멧해보세요
안되면 ms에서도 한번 해보고요
이런 경우는 눈앞에서 만져보지 않으면 제대로 알 수가 없어서 크게 도움이 되지는 못할것 같습니다.
그래도 조금이나마 도움이랄까 희망이랄까 희망을 가장한 절망이랄까… 어쨌든 한가지…
[url:3sw9gts9]http://www.cgsecurity.org/[/url:3sw9gts9]
이곳에 들어가셔서 TestDisk라는 녀석을 사용해보세요.
일단 대체 뭐가 문제여서 이렇게 된건지는 알 수 있을거라 생각합니다.
그리고 운이 좋다면 어느 정도의 데이터 복구까지는 가능하실겁니다.
PS
물리적으로 완전히 나간거면 실질적으로 소프트웨어를 이용한 데이터 복구는 거의 포기하셔야 할 듯 하네요.
해결했습니다.!!
윈도용 프로그램 중 smi_mptools 란 프로그램으로 세팅 중에 오토런 항목 언체크해서 씨디구역이란 걸 없애 버리고 hpusbfw 란 에치피 포맷 전용툴로 깨끗하게 포맷해서 살려냈습니다.
우분투에서 매체를 못 읽어서 그렇지 분명 장치를 인식하는데, 왜 윈도우에선 유에스비를 인식조차 못할까 이상했었는데, 알고보니 버추얼박스라서 실재랑 약간 다른 게 있어서 그랬던 겁니다.
버추얼 박스를 구동하고 게스트 윈도우를 띄운다음에 자동으로 유에스비를 인식하는 게 아니더군요.
버추얼박스 메뉴 중 장치-유에스비에 체크가 해제되어 있더라고요.
결국 윈도 프로그램으로 해결하긴 했지만, 어차피 유에스비 장치를 인식하는 이상 리눅스에서도 해결할 수 있어야 정상 아닌가요?
그 유에스비 씨디영역뭐시기 같은 문제가 생겼을 때 복구할 방법이 리눅스에도 있을 텐데 찾을 수가 없군요.
어쨌거나 해결하고 나니 속히 다 후련합니다.
이제 이 USB 메모리를 ext4 또는 exFAT 둘 중 어떤 형식으로 포맷하는게 유리할 지 따지는 일만 남았네요.
fat32 파일 시스템이 범용이긴 하지만 파일 크기도 4기가로 제약이 있는 데다가 퍼미션관리까지 안 되니 말이죠.
[attachment=0:1g2hajbm]2011-04-08-052516_1024x768_scrot.png[/attachment:1g2hajbm]
