Usb 와 efi 마운트가 되지 않습니다
사정상 시스템을 재설치 했습니다.
포멧을 안하고 그대로 설치하여 Home 설정을 그냥 쓸 수 있었는데요.
  1. USB 메모리가 마운트 되지 않네요. 인식 자체를 안 해요. USB 마우스와 키보드는 멀쩡히 잘 됩니다.
    원인을 못 찾겠네요…
  2. /dev/sda1 EFI 파티션을 마운트 시키지 못합니다. 부팅시 로딩 과정 중 /boot/efi error가 떠서 S 로 skip 하면 진입은 하는데요.
    이거 귀찮아서 /etc/fstab 에 /boot/efi 를 아예 # 붙여주니까
UUID=49E8-C68C /boot/efi vfat defaults 0 1
부팅시 에러도 안 뜨고 부팅에 다른 문제도 없어서 좋다고 생각했는데요.
혹시 이거 때메 USB 메모리 마운트가 안 되는 걸까요?
gnome-disks (디스크) 에서 efi 파티션 (/dev/sda1)을 마운트 시키려고 하면 아래의 오류가 뜹니다.
Error mounting system-managed device /dev/sda1: Command-line `mount "/boot/efi"’ exited with non-zero exit status 32: mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sda1,
missing codepage or helper program, or other error
In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so
(udisks-error-quark, 0)
원인을 찾았네요…
원래의 home 디렉터리는 14.04.2 껀디…
파티션 갈아 엎으면서 새로 깐 루분투는 14.04.1 버젼을 깔았거든요… (제 놋북에 새 커널이 더 불안정한듯 해서)
14.04.2 루분투에 포멧을 안하고 Home 을 유지한 채로 14.04.1을 덮어 씌워 깔은 건데…
근데 설치시 3.16 커널이 자동으로 함께 업데이트 되며 깔리더군요 -.-
이거 커널 문제네요…
혹시나 싶어 3.13 커널로 진입해 보았는데, 쩝…
두 가지 문제가 동시에 해결되었습니다.
efi 파티션이 정상적으로 마운트되고, usb 메모리도 마찬가지입니다.
14.04.2 클린설치로 깔린 커널하고
기존 판에 업데이트로 깔린 커널하고
약간 좀 다르다고 이야기 듣긴 했는데…
약간이 아니라 좀 마니 다른가 보군요 -.-
커널 업데이트고 새 LTS 버젼이고 다 무시하고…
이번엔 진짜 14.04 지원 종료 될 때까지 끝장날 때 까지 함께 써 볼까 합니다. 4년 남았지요?
LXLE 배포판은 제작사가 32 비트는 일부러 12.04.5 판으로 배포하더군요. 자기 생각으로 32비트는 구버젼이 낫다나…
구관이 명관이란 마음으로 진득하게 써야겠습니다. 제가 최신판 깔아봤자 새 기능 뭐 쓸 일도 없는데 -.-
그리고 데비안 오리지날을 다시 깔아봤는데… UEFI 모드에서 X-window 진입 자체가 안 되고, 레가시 모드에서는 부팅은 되는데 무슨 그래픽 구동이 정상적으로 안 된다며 그놈3는 안 들어가지고 그놈 클래식으로만 들어가 지더군요. (이러니 민트 데비안이 느렸던 거네요.) 인텐 VGA 드라이버를 깔고 싶어도 LMDE에서 시도해봤듯이 우분투용과 페도라용만 제공해서 답이 없으니…
암튼 정확한 원인이 뭔지는 모르겠지만, 우분투가 없었다면 리눅스 사용이 가당치도 않았을 제 노트북이란 거겠지요…
우분투 베리 베리 쌩큐!!! LXDE 재단 루분투도 베리 베리 땡스!!!
