14.04 사용중이고요…
얼마 전에 enlightment 데스크탑을 설치해 봤습니다.
사용하기에 별다른 문제는 없는데 다만 enlightment 외의 다른 데스크탑을 사용할 때면 수시로
/usr/lib/update-notifier/package-system-locked 이 실행되면서 사용자 암호 입력을 요구하는데 이 파일이 어떤 역할을 하는 것인지 모르겠습니다.
이 파일의 정체가 무엇이고, 이 파일을 어떻게 비활성화시켜서 암호 입력창이 뜨지 않게 할 수 있는지 방법을 찾을 수 있으면 좋겠습니다.
[quote="grenis":2zak3qul]14.04 사용중이고요…
이 파일의 정체가 무엇이고, 이 파일을 어떻게 비활성화시켜서 암호 입력창이 뜨지 않게 할 수 있는지 방법을 찾을 수 있으면 좋겠습니다.[/quote:2zak3qul]
보통의 경우 pakege 관리 프로그램이 동작을 하고 있다면 같은 프로그램 또는 command 명령어가 재 실행하는 것을 방지하기 위해
권한을 고정할 필요가 있고 다른 프로그램이 권한을 얻는 것을 방지해야 할 필요가 있습니다.
이러한 역할을 하는 것이 위에서 말씀 하신 파일이고
매우 심각하고 중요한 역할을 한다고 말씀 드릴 수 있습니다.
위의 내용으로 보아 update 관련 프로그램이 돌아가고 있고 권한을 고정 하였으니
다른 패키지 설치와 관련된 프로그램을 실행하시면 이미 권한을 사용하고 있다는 메세지가 출력 되는 것 같습니다.
업데이트와 관련된 내용이므로 업데이트가 끝나거나 저장소 체크가 끝나면
권한을 자동으로 돌려 주므로 약간의 시간을 두시고 실행하시면 이상 없이 사용 가능 할 것 입니다.
그리고 여러가지 Desktop Enviroments을 함께 사용하는 것은
시스템에 여러가지 문제를 발생 시킬 수 있으므로 선호도에 따라 하나만 사용하시기를 권해 드립니다.
생각보다는 꽤 중요한 파일이군요. 이 파일을 삭제하거나 비활성화시키는 방법은 고려하면 안 되겠네요.
안그래도 업데이트 프로그램과 관련이 있을 것 같아서 enlightment 를 설치할 때 함께 설치한 packagekit 이나 eepDater라는 업데이트 프로그램들을 제거해 보았으나 계속 이런 현상이 발생하더군요.
그래서 당시에 함께 설치했던 패키지들을 하나씩 삭제했다 설치했다를 반복해 나가다 보니 esudo 라는, sudo 의 gui 프로그램을 대체하는 패키지가 삭제되고 나서야 이런 현상이 발생하지 않았습니다.
그 프로그램이 왜 다른 데스크탑에서 그런 문제를 일으키는지는 모르겠지만 어쨌든 esudo 를 삭제하여 sudo 가 필요한 작업은 enlightment 이외의 데스크탑에서 하는 선에서 마무리 지어야 될 것 같습니다.
도움 말씀 감사합니다.
