Virtual box usb 인식 문제입니다
gksu gedit /lib/udev/rules.d/50-udev-default.rules
터미널 창에서 이렇게 치고서 고치면 됩니다.
아니면 터미널 창에서 관리자 권한으로 노틸러스를 띄워서 해도 됩니다.
gksu nautilus
굳이 저렇게까지 할 필요가 없는데 말이죠.
그 파일을 찾아서 읽어보면 아마 모드가 0664 정도로 되어 있을 겁니다.
일단 그 파일이 있는 장소로 들어가서 클릭하면 읽을 수 있으니 확인해 보세요. 그정도면 충분합니다.
0666 이란 건 누구나 읽기/쓰기 권한을 가진다는 건데 보안상 결코 바람직한 게 아닙니다.
그보다 중요한 건 vboxusers 란 그룹에 사용자가 포함되어 있느냐 하는 겁니다. 이것만 있으면 버추얼박스는 버전 3 이상이면 유에스비를 문제없이 지원합니다.
터미널에서 id (아이디) 라고 단 두 문자만 쳐 보면 자신이 어떤 그룹에 속해 있는지 알 수 있습니다.
만약 버추얼박스 그룹이 안 보인다면, 메뉴에서 그룹관리로 들어가 vboxusers 속성에서 체크하십시요.
터미널로 한다면 sudo gpasswd -a as2005dk vboxusers 정도면 되겠죠.
그룹에 사용자 계정을 추가하고 재부팅해야 적용될 겁니다.
이래도 안 된다면 그건 버추얼박스가 제대로 설치가 안되었거나, 버그가 있단 소립니다.
제가 3.2 버전을 설치한 경험을 말씀 드리자면
일단 버추얼박스 공식버전 3.2 우분투 용을 다운받습니다. 의존성으로 잘 설치가 안되더군요.
그래서 우분투 제공 버추얼박스-ose (usb 미지원) 를 설치합니다. 그러면 의존성까지 알아서 설치됩니다.
그 뒤 ose 버전을 제거합니다. 그 후 다운받은 정식 버전을 설치하면 아주 잘 설치됩니다.
그 상태에서 윈도우를 설치하고 버추얼박스 메뉴에서 게스트 에디션을 설치하면 우분투와 공유폴더까지 이용할 수 있습니다.
당연히 게스트 윈도우에서 유에스비를 이용하려면 버추얼박스 메뉴에서 유에스비에 체크해줘야 합니다.
nundol님 안녕하세요. 저번에 회신주셔서 감사했습니다.
as2005dk님 보다 제가 하루 전에 똑같은 문제로 글을 올렸습니다. ㅎㅎ
as2005dk님이 webpage주소를 같이 올려주셔서 덕분에 저도 공부좀 하긴 했는데…
터미널들어가서 nundol님이 말씀하신것처럼 gksu gedit명령으로 수정을 하긴 했으나…
역시 usb인식이 되지 않습니다. 에휴…~
pamisu1님 말씀처럼 사실 virtualbox 4.0.4를 설치하는 과정에서 거의 90%까지 설치됐다
에러가 나서 재설치를 했거든요… 설치에서 뻥이 나지 않았나 하는 pamisu1님의 말씀이
맞지 않나 하네요… ㅜ.ㅜ
거의 고지까지 왔는데 usb 인식않되는 것으로 가상머신 windows을 못쓴다니 미치겠네요…
회사생활하믄서 이렇게 공부하긴 너무 시간도 촉박한데… 게다가…
현재 한국은 낮이고… 제가 있는 곳은 밤이고… 인터넷느리고…
outlook으로 회사메일 주고 받는데 evolution 설정은 어떻해 하는지도 잘 모르겠고
(사실 메일설정 pop smpt 이런 개념을 잘 모르거든요… ㅡㅡㅋ)
앗… 갑자기 넋두리가 길어졌습니다.
하여간, pamisu1님
virtual box 3.2 공식버전을 다운 받으려고 하고 있느나… 구 version 구하는 것이 장난이
아니에요… 신 version만 나오더라구욧… google에 virtualbox 3.2 다운로드라도 쳐도 못찾았어요… 흐미~
pamisu1님이 설명하신대로 한번 해볼려고 합니다.
먼저, 우분투 제공 버추얼박스-ose (usb 미지원) 를 설치하게 맞죠? 그리고 제거 후
버추얼박스 공식버전 3.2를 설치하면 된다는 말씀이시죠?
프로그램 좀 보내주세요… 번거러우시겠지만, 저도 왠만하면 부탁 않드리는데…
벌써 3일째입니다. 뒤에 앉아계시는 우리 차장님은 일도 않하고 맨날 internet만 보냐고 뭐라고 하시고…
하긴 쫄다구가 일을해야지… 놀고 있으니…
염치 없지만 이메일 적겠습니다.
보내주실 곳
heavenring@hanmail.net
요청자료
버추얼박스 공식버전 3.2
이글을 보시는 모든 분들께,
ubuntu 10.10 maverick meerkat user가 되고 싶은 사람입니다.
가상머신 전 꼭써야 합니다. 인터넷뱅킹때문에… 다른 문제도 있고…
이번 주중까지 해결이 않나면…
(사실은 내일까지에요 ㅡ.ㅡ;; 지금 쓰고 있는 컴퓨터를 비서에게 넘겨야 되서…
새 컴퓨터로 열심히 지웠다. 깔면서 반복 숙달 중입니다…) 다시 windows user로 돌아가야 합니다…
상기 글 외에 다른 해결 방법이 있다면, 꼭 답글 달아 주세요…
버추얼박스 홈페이지에 다운로드 페이지에 보면 올드 버전을 지원합니다. 우분투용은 deb 파일까지 지원하므로 다른 리눅스 배포판에 비하면 더 쉽고요… 혹시 몰라서 그 페이지를 링크합니다.
http://www.virtualbox.org/wiki/Download_Old_Builds_3_2
우분투 버전을 몰라서 페이지만 링크합니다. 10.04 버전도 있고 10.10 버전도 있는 등 종류별로 있으니 맞는 걸 골라서 다운 받으세요.
전 우분투 변종 루분투 10.04 라서 단번에 설치가 되지 않았습니다만… 이왕이면 먼저 정식 버전을 설치하시고 안 될 때 제가 한 방법처럼 [우분투 제공 유에스비 미 지원 버전을 설치 후 제거- 정식 버전 설치] 하는 절차를 따르세요.
다운받은 deb 파일을 더블 클릭하면 설치한다고 관리자 암호를 물어 볼 겁니다.
설치가 안 될 때는 어떤 의존 패키지가 필요한지 알려 주기도 하니까 알기도 쉽고요. 제거할 땐 다시 더블 클릭해서 제거하시면 되고요.
터미널로 하는 방법은 그 다운받은 폴더에서 터미널을 엽니다. (cd 로 디렉토리를 옮겨다녀서 맞춰도 됩니다.)
sudo dpkg -i [패키지명 앞 몇 글자 그리고 탭키로 이름을 완성해서] 설치됩니다.
제거는 sudo dpkg -r [패키지명] 또는 설정까지 완전 제거할 때 sudo dpkg -P [패키지 명] 이고요.
그리고 우분투 제공 ose 버전을 설치할 땐 apt-get 을 이용해서
sudo apt-get install virtualbox-ose 로 설치.
sudo apt-get remove virtualbox-ose 제거, 또는 sudo apt-get purge virtualbox-ose 로 설정까지 제거합니다.
만약 버추얼박스 3.2 버전이 정상적으로 설치가 된다면 나중에
터미널에서 sudo apt-get autormove [뒤에 패키지명 없이] 처럼 띄어쓰기 된 3가지 명령어 조합만으로 필요없는 패키지를 지워도 무방합니다.
감사합니다. 노틸러스로 고쳤네요 지금 확인했는데 잘돼네요…
이거 가지고 한 일주일동안 학교같다와서 끙끙거렸는데 해결돼서 너무 좋네요 ㅎㅎ
