kosys
1
안녕하세요? 이곳의 도움으로 프린터 설치는 잘 끝냈습니다. ^^
사람의 욕심이라는 것이 끝이 없어서 또, 새로운 문제를 만들어냈습니다. ㅡㅡ;;
Main OS: Ubuntu 10.10 32Bit
Guest OS: WIN XP
PRINTER: HP LaserJet 1320
Virtual Box: 3.2.8_OSE r64453
메인은 우분투리눅스를 설치했고, 버츄얼박스를 통해서 win-xp를 설치했습니다.
프린터와 우분투는 usb로 연결되어 있습니다. 프린터도 정상적으로 출력이 됩니다.
guest os에서 usb를 통해서 프린터를 설치하는 방법도 잘 안되고, network를 통해서 출력하는 방법도 안되네요.
XP에 들어가서 HTTP:10.0.2.2:6331/프린터 이름 으로 하니 찾을 수 없다고 나오고,
USB로 하려고 하니 버츄얼박스 설정에 USB항목이 없네요 ㅡㅡ;;
지금 XP를 여러가지 셋팅한 상태라서 다시 날리기도 그렇고요.
어떤 방법이 없을까요?
고수님들의 조언을 부탁드립니다.
kosys
2
자문자답이네요. ^^;;
http://www.virtualbox.org/wiki/Linux_Downloads
사이트를 방문해서 자신의 리눅스 버젼에 맞는 버츄얼박스를 다운로드 받으면 되네요.
(참고로 32비트 사용자는 i386, 64비트 사용자는 AMD64로 다운로드 받으세요)
기존에 설치되어 있던 버츄얼박스와 충돌이 발생한다고 해서 안되었었는데,
우분투 소프트웨어 센터 —> 설치된 소프트웨어로 가서
Show 1428 Technical items를 눌러서 모든 항목을 표시하고,
기존에 설치되어 있던 Virtual Box에 관련된 것을 모두 삭제를 하고 설치를 하니 잘 됩니다.
그러니, 설정에서 usb관련 항목이 뜨네요.
거기서 프린터 설정을 하니, 그냥 윈도우xp에서 설정하는 것 처럼 설정이 됩니다.
프린터와 스캐너를 모두 Guest XP에서 그냥 사용할 수 있게 되었습니다.
저처럼 고생하시는 분들은 참고하시기를… ^^;;
kjm89
3
[quote="kosys":2wt7q7pu]자문자답이네요. ^^;;
저처럼 고생하시는 분들은 참고하시기를… ^^;;[/quote:2wt7q7pu]
…오라클 홈페이지에서 VirtualBox extension pack을 다운로드 받아서 설치하시면 USB2.0까지 활성화 됩니다. 이걸 설치하지 않으면 USB1.1이라 속도가 느려요. 커다란 사진 스캔 같은 경우에는 전송속도 때문에 죽을지도 몰라요.
[url:2wt7q7pu]http://www.virtualbox.org/wiki/Downloads[/url:2wt7q7pu]
여기에 있는 Extension Pack을 설치하세요. 이걸 설치하시면 3차원 가속도 가능해 집니다.(뭐…완벽하지는 않지요. Wine을 이용한 것이다보니;;
kosys
4
감사합니다. ^^;;
알려주신대로 하니 처음에 뜨는 Extension Pack 설치 권고 문구가 뜨지 않네요. ^^
