[해결] VirtualBox OSE를 제거했는데도 패키지 충돌 때문에 VirtualBox 설치가 안 됩니다
VirtualBox OSE를 시냅틱 패키지 매니저에서 제거하고 VirtualBox 홈페이지에서 다운로드 받은 프로그램으로 깔으려고 하는데 패키지 충돌 때문에 설치가 안 됩니다.
dpkg: virtualbox-3.1 패키지가 들어 있는 …/virtualbox-3.1_3.1.0-55467_Ubuntu_karmic_i386.deb 파일 고려:
virtualbox-ose-source 패키지는 virtualbox 패키지와 충돌함
virtualbox-3.1 패키지는 virtualbox을(를) 제공하며 설치할 예정입니다.
dpkg: /home/osiris/다운로드/virtualbox-3.1_3.1.0-55467_Ubuntu_karmic_i386.deb을(를) 처리하는 데 오류가 발생했습니다 (–install):
패키지 충돌 - virtualbox-3.1 패키지를 설치하지 않습니다
처리하는 데 오류가 발생했습니다:
저장소를 추가 해서 설치하는 방법을 시도해 보시는건 어떨까요?
시스템 -> 관리 -> 소프트웨어 소스 : 기타 소프트웨어 탭에 주소 추가
(9.10 버전일 경우)
deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian karmic non-free
(9.04 버전일 경우)
deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian jaunty non-free
인증키 추가(터미널 명령어)
wget -q http://download.virtualbox.org/virtualb … n_vbox.asc -O- | sudo apt-key add -
설치(터미널 명령어)
sudo apt-get install virtualbox-3.1
자세한 내용은 다음 링크를 참고하시고…
[url:37s2y83r]http://www.virtualbox.org/wiki/Linux_Downloads[/url:37s2y83r]
저같은 경우는 위의 방법으로 설치 했더니 OSE버전을 알아서 지우고 깔리더군요 :lol:
[quote="leadbrain":11veflqd]저장소를 추가 해서 설치하는 방법을 시도해 보시는건 어떨까요?
(9.10 버전일 경우)
(9.04 버전일 경우)
인증키 추가(터미널 명령어)
설치(터미널 명령어)
[url:11veflqd]http://www.virtualbox.org/wiki/Linux_Downloads[/url:11veflqd]
저같은 경우는 위의 방법으로 설치 했더니 OSE버전을 알아서 지우고 깔리더군요 :lol:[/quote:11veflqd]
osiris@osiris-desktop:~$ sudo apt-get install virtualbox-3.1
패키지 목록을 읽는 중입니다… 완료
의존성 트리를 만드는 중입니다
상태 정보를 읽는 중입니다… 완료
virtualbox-3.1 패키지를 사용할 수 없습니다. 하지만 다른 패키지가 참조하고 있습니다.
해당 패키지가 누락되었거나 지워졌다는 뜻입니다. 아니면 또 다른 곳에서
패키지를 받아와야 하는 경우일 수도 있습니다.
E: virtualbox-3.1 패키지는 설치할 수 있는 후보가 없습니다
저장소를 추가 하였다면
sudo apt-gt update 후
apt-cache search virtualbox 하여
나오는 내용을 올려 주시기 바랍니다.
[quote="강분도":1xbszui2]저장소를 추가 하였다면
나오는 내용을 올려 주시기 바랍니다.[/quote:1xbszui2]
osiris@osiris-desktop:~$ sudo apt-gt update
sudo: apt-gt: command not found
osiris@osiris-desktop:~$ apt-cache search virtualbox
imvirt - detects several virtualizations
vboxgtk - simple GTK+ frontend for VirtualBox
virtualbox-ose - x86 virtualization solution - base binaries
virtualbox-ose-dbg - x86 virtualization solution - debugging symbols
virtualbox-ose-guest-source - x86 virtualization solution - guest addition module source
virtualbox-ose-guest-utils - x86 virtualization solution - non-X11 guest utilities
virtualbox-ose-guest-x11 - x86 virtualization solution - X11 guest utilities
virtualbox-ose-qt - x86 virtualization solution - Qt based user interface
virtualbox-ose-source - x86 virtualization solution - kernel module source
virtualbox-guest-additions - guest additions iso image for VirtualBox
libvirt-bin - the programs for the libvirt library
libvirt-dev - development files for the libvirt library
libvirt-doc - documentation for the libvirt library
libvirt0-dbg - library for interfacing with different virtualization systems
python-libvirt - libvirt Python bindings
virtualbox-2.0 - Sun xVM VirtualBox
virtualbox-3.0 - Sun VirtualBox
virtualbox-3.1 - Sun VirtualBox
[code:2xu84co9]sudo apt-get update[/code:2xu84co9]
부분은 잘못치셨네요
command not found :)
[quote="athelon":3jm2t3gy][code:3jm2t3gy]sudo apt-get update[/code:3jm2t3gy]
부분은 잘못치셨네요
command not found :)[/quote:3jm2t3gy]
아 e 뻬먹었군요 athelon님 감사합니다.
apt-cache search virtualbox 했을때
virtualbox-3.1 이 보인다면 설치 할수 있는 상태 입니다.
파일도 분명히 서버에 있고요
http://download.virtualbox.org/virtualb ... ualbox-3.1
sudo apt-get install virtualbox-3.1 명령어로 설치가 안된다면
/etc/apt/sources.list 파일 올려 주어 보십시요
소스트웨어소스에서 추가된 버추어박스 저장소가 이중일거로 보이는 군요
아 그리고
dpkg -i | grep virtualbox 명령어 친 후 내용 올려 주십시요
[quote="강분도":1i4eg0ow]아 그리고
dpkg -i | grep virtualbox 명령어 친 후 내용 올려 주십시요[/quote:1i4eg0ow]
osiris@osiris-desktop:~$ sudo dpkg -i | grep virtualbox
dpkg: --install 옵션은 적어도 하나의 패키지 아카이브 파일 인수가 필요합니다.
패키지 설치 및 지우기에 관한 도움말을 보려면 dpkg --help를 실행하십시오 [].
편리한 패키지 관리 시스템을 사용하려면 dselect나 aptitude을 사용하십시오.
dpkg 디버깅 플래그 값을 보려면 dpkg -Dhelp를 입력하십시오.
강제 옵션에 대해 알아보려면 dpkg --force-help를 입력하십시오.
저작권 관련 내용(GNU GPL)과 보증 안되는 내용을 보려면 dpkg --license를 입력하십시오 [
[*]표로 표시된 옵션은 출력하는 내용이 많습니다. - less'나 more’를 이용하십시오!
[quote="강분도":wow8dg2d]아 e 뻬먹었군요 athelon님 감사합니다.
파일도 분명히 서버에 있고요
소스트웨어소스에서 추가된 버추어박스 저장소가 이중일거로 보이는 군요[/quote:wow8dg2d]
[quote="ulepoz":13vczxd9]osiris@osiris-desktop:~$ sudo dpkg -i | grep virtualbox
dpkg: --install 옵션은 적어도 하나의 패키지 아카이브 파일 인수가 필요합니다.[/quote:13vczxd9] 에고 또 오타군요 i (아이) 아니고 l(엘) 입니다.
sudo dpkg -l | grep virtualbox
소프트웨어 소스는 이상 없습니다. (sources.list)
[quote="강분도":2c3dyodw][quote="ulepoz":2c3dyodw]osiris@osiris-desktop:~$ sudo dpkg -i | grep virtualbox
dpkg: --install 옵션은 적어도 하나의 패키지 아카이브 파일 인수가 필요합니다.[/quote:2c3dyodw] 에고 또 오타군요 i (아이) 아니고 l(엘) 입니다.
소프트웨어 소스는 이상 없습니다. (sources.list)[/quote:2c3dyodw]
osiris@osiris-desktop:~$ sudo dpkg -l | grep virtualbox
[sudo] password for osiris:
rc virtualbox-ose-qt 3.0.8-dfsg-1ubuntu1 x86 virtualization solution - Qt based user
ii virtualbox-ose-source 3.0.8-dfsg-1ubuntu1 x86 virtualization solution - kernel module
sudo dpkg --purge virtualbox-ose-qt virtualbox-ose-source
는 하시면 안될 이유라도 있나요?
[quote="reandr":39ppi9l0]sudo dpkg --purge virtualbox-ose-qt virtualbox-ose-source
는 하시면 안될 이유라도 있나요?[/quote:39ppi9l0]
하고 나니 이제 VirtualBox 설치가 됩니다.
